Verfasst am: 10.05.2011 14:00 Titel: Geschirrspüler |
Vielleicht weiß es ja wer....
"Saugt" eine Spülmaschine Frischwasser selbsstätig an (also mittels Pumpe) oder macht sie nur ein Ventil auf und ist somit vom Druck auf der Wasserleitung abhängig?
Geräuschmäßig würd ich auf Punkt 1 tippen, ich kenn auch nur zwei Pumpen, einmal Umlauf, einmal Abwasser.
Geht um die Durchführbarkeit eines Bastelprojekts, von diesem Faktum hängt die Durchführbarkeit ab... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 10.05.2011 14:02 Titel: |
Unsere bedient sich beim Druck der Wasserleitung. Pumpe sind lediglich für Umwälzung und Abwasser. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 10.05.2011 14:15 Titel: |
Jo, auch die Ersatzkataloge zeigen nur Magnetventile für den Zulauf...
hm... demnach wird das ganze drucklos nicht funktionieren... müsste man parallel zum MV eine billige Pumpe anklemmen. Die braucht dann aber wohl ein Relais, sonst rauchts... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 10.05.2011 14:20 Titel: |
wenn Du brauchst habe ich noch viele Teile unseres verblichenen Siemens-Spülers als Ersatzteile im Schrank. Kannst Du fürs Porto haben.
Verfasst am: 10.05.2011 14:50 Titel: |
Momentan kein Bedarf, danke. Zum Projekt fehlt noch das Objekt... und das endgültige "Go", aber der Aufwand mit der separaten Pumpe treibt die Kosten hoch... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 10.05.2011 18:02 Titel: |
sr mit wasserkühlung? pumpenloses thermosyphonsystem, hatte zündapp schon  |
Verfasst am: 10.05.2011 18:08 Titel: |
Eher eine mobile Spülmaschine mit Wasserkreislauf... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 27.07.2011 09:27 Titel: |
Die ersten Teile sind im Fundus, heut Nachmittag ist Baumarkt angesagt... mal schauen, ob das so geht wie ich mir das vorstelle...
Hat jemand nen Schimmer von der Stromaufnahme des Aquastop bzw. der Belastbarkeit dessen Schalters? _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 29.03.2012 17:48 Titel: |
Aquastop weg, Relais hin. Wasserleitung weg, Tauchpumpe hin. Abwasser weg, Faß hin. Pumpe ins Faß - voilá...
Blöd nur, dass mir die Deppen trotz Nachfrage offenbar ein Stromstoßrelais verkauft haben, kein normales... d.h. erstens, dass es ziemlich heiß wird und zweitens nicht abschaltet, wenn die Steuerung den Strom für den Aquastop kappt...
Aber es läuft schonmal... Das Faß wird noch huckepack genommen und die Leitungen schön am Faßdeckel befestigt, dann ist das ganze mobil und vergleichsweise platzsparend.
Jetzt fehlt nurnoch ein passender Reiniger, der Motorschmutz löst, mehrere Durchläufe hält, aber die Maschine nicht auflöst... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 30.03.2012 09:23 Titel: |
...orangenöldispersion...
Verfasst am: 30.03.2012 15:44 Titel: |
Hast du da ein spezielles Produkt im Auge? (brennt bestimmt...)
Ich hab recht viel gefunden, allerdings sind die Qualitäten schwer einzuschätzen, da gibts Industriereiniger im Kanister, Haushaltsreiniger zu 500ml und Schmierseife mit Orangenöl... bei einigen scheint das Öl auch mehr als Aroma beigefügt zu sein, taucht in der Zutatenliste erst am Schluß auf...
Das ganze sollte auch nicht allzusehr schäumen, sonst kriegen meine Pumpen ein Problem... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 30.03.2012 19:34 Titel: |
... probier doch einfach mal oranex-ht
http://www.amazon.de/ORANGENKRAFT-Hobbythek-Orangenreiniger-Konzentrat-Liter/dp/B001FRM51E
... verbrauchen wir seit jahrzehnten im haushalt als reinigungsmittel für alles mögliche. wird in der industrie als entfetter verwendet. dafür wird das orangenöl mit wasser verdünnt. klingt öko, hat aber z.b. in der herstellung von wavern in der elektronikindustrie anwendung als wichtiges reinigungsmittel . es verträgt sich leider nicht mit plexiglas... zumindest in sehr hoher konzentration trübt es das material.
wenn es nicht funktionieren sollte, hast du immernoch ein super duftenden fleckentferner und haushaltsreiniger
Verfasst am: 30.03.2012 21:19 Titel: |
...aber lass das Zeug weit weg von gewachsten Oberflächen. Meine Frau hat damit meine Treppen ruiniert...  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 30.03.2012 21:39 Titel: |
dann funktionierts wohl...  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 31.03.2012 09:43 Titel: |
| Zitat: | | aber lass das Zeug weit weg von gewachsten Oberflächen. Meine Frau hat damit meine Treppen ruiniert... | ... hat sie es pur aufgetragen ??
Verfasst am: 31.03.2012 14:07 Titel: |
Nöö...das nicht. Aber öfter benutzt und ich habe das erst gemerkt als es zu spät war. Hätte sie geputzt als ich Zuhause war wäre mir das aufgefallen.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 31.03.2012 15:17 Titel: |
...ah ! arbeitsteiliger haushalt : sie putzt, er steht dabei nicht im weg rum...
Verfasst am: 31.03.2012 16:34 Titel: |
... dafür gehören IHM die Treppen
Verfasst am: 01.04.2012 11:38 Titel: |
Jou, zumindest habe ich die selbst gebaut, eigenhändig geölt und im Schweisse meines Angesichtes von Hand gewachst. Wer das schon mal mit gutem Canaubawachs gemacht hat weiß warum ich "meine" Treppen sage.
@ Frank:
Ja, ich bin ein sehr höflicher und meiner Frau gegenüber zuvorkommender Mann. Mir wiederstebt es sie arbeiten zu sehen. Da wir aber leider einen offenen Wohnbereich haben kann ich schlecht zu ihr sagen: "Schatz mache bitte die Türe zu, ich kann dich nicht arbeiten sehen." Deswegen muss ich arner Mensch eben in die Garage oder zur Arbeit gehen.  _________________ Ich ärgere mich nicht
