Hinterradnabe warm
Harald
BeitragVerfasst am: 02.07.2006 12:16    Titel: Hinterradnabe warm Antworten mit Zitat
...vielleicht täusche ich mich ja -
aber seitdem ich die Hinterradnabe mit einem kugelgelagerten Kettenblattträger und mit neuen Radlagern ausgestattet habe, wird sie beim Fahren deutlich warm bis sehr warm. Nein, am Bremsen liegts nicht.
Es wurden überall beidseitig abgedichtete Kugellager eingebaut.
Gruß Harald
BeitragVerfasst am: 02.07.2006 12:51    Titel: Reibleistung Antworten mit Zitat
wenn Du es genau wissen willst, musst Du die Kette wegbauen und z.B. mittels einem Gewicht über den Hebelarm das Schleppmoment ermitteln.
Mittels Deiner Formelsammlung rechnest Du die Reibleistung bei bestimmter Drehzahl(Geschwindigkeit).
Die Leistung wird nicht sehr hoch sein. Ich schätze mal 30W , aber dass das wärmt, merkst Du , wenn Du mal eine 30W Birne anfasst.
Harald
BeitragVerfasst am: 02.07.2006 12:59    Titel: Möglichkeit Antworten mit Zitat
...das wäre natürlich die professionelle Lösung.
Ich dachte allerdings, da ihr ja fast alle die originalen Radlager gegen beidseitig abgedichtete ersetzt, es könnte bei anderen auch so sein.
Gruß Harald
BeitragVerfasst am: 02.07.2006 13:04    Titel: Antworten mit Zitat
Harald
BeitragVerfasst am: 02.07.2006 14:48    Titel: berühren Antworten mit Zitat
..äh, mal kurz hinlangen ? Sollte man übrigens bei jedem Radlagerwechsel nach einer Probefahrt machen. Ich fass es nicht.
Wißt ihr das nicht ? Yellow Rolleyes
Gruß Harald
BeitragVerfasst am: 02.07.2006 16:00    Titel: Re: berühren Antworten mit Zitat
Gruß Harald
Nö, ich gebe ehrlich zu, das ich das nicht wusste (und bislang auch noch nicht getan habe.....)
Was soll es mir bringen?? oder anders gefragt: Wie stelle ich fest, das irgendetwas nicht richtig funktioniert??
Harald
BeitragVerfasst am: 02.07.2006 16:56    Titel: warm Antworten mit Zitat
....ein geklemmtes oder beim Einbau beschädigtes Lager erwärmt sich beim Laufen.
Wenn bei uns in der Firma ein Antrieb probeläuft wird da besonders drauf geachtet.
Ein Indikator quasi.
Gruß Harald
BeitragVerfasst am: 02.07.2006 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
ich klopf´s rein, probiere, ob´s rund läuft und nicht wackelt und gut ist.....
BeitragVerfasst am: 02.07.2006 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
So mache ich es auch Yellow Laugh
Was ist "warm"? warm oder heiss?? nach welcher Laufzeit??
BeitragVerfasst am: 02.07.2006 20:05    Titel: Re: warm Antworten mit Zitat
....ein geklemmtes oder beim Einbau beschädigtes Lager erwärmt sich beim Laufen....
Schön, dass Du Deine Fragen jetzt selbst beantwortest. Man bekommt aber auch schon vor dem laufenlassen mit, ob man das Lager beim Einbau gelyncht hat...
Harald
BeitragVerfasst am: 02.07.2006 21:21    Titel: Lagereinbau Antworten mit Zitat
Nein, meine Frage geht eigentlich in eine andere Richtung. Da die Lager mit 2RS Deckscheiben ausgestattet sind, vermute ich dass sie sich dadurch (mehr) erwärmen. Beim Einbau wurde jedenfalls nix falsch gemacht soweit ich weiß.
Eine Vermutung ist keine Selbstbeantwortung.
Gruß Harald
Joe
BeitragVerfasst am: 02.07.2006 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Fresse,
lauwarme Radlager, solche Probleme hätt´ich auch gerne...
Ich warte schon gebannt auf die nächste Öldiskussion...
Joe
BeitragVerfasst am: 02.07.2006 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
Bist du dir sicher, dass das Ding wärmer wird als vorher?
Ansonsten klingt das für mich nicht so arg bedenklich. Ich kann mir auch nicht vorstellen wie die Deckel die Ableitung der Wärme an der Stelle beeinflussen sollten...
Harald
BeitragVerfasst am: 02.07.2006 22:23    Titel: Ok, Antworten mit Zitat
naja, die Nabe wird gut 50 - 60 Grad warm. Und das allein durchs Drehen ohne zu Bremsen.
Aber trotzdem Danke für die Antworten. Werde hier bestimmt nichts mehr fragen.
Gruß Harald
BeitragVerfasst am: 02.07.2006 22:28    Titel: Re: Ok, Antworten mit Zitat
Gruß Harald
Wäre aber sehr schade wenn du nichts mehr fragst.......
Ich habe zum Beispiel dazu gelernt, dass ein Radlager wärmer wird, wenn es falsch eingebaut ist.....
Nur!!
Wie warm darf es werden???
Diese Frage wirst du wahrscheinlich auch nicht beantworten können, sonst hättest du diese Frage wahrscheinlich nicht gestellt....oder??
BeitragVerfasst am: 02.07.2006 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ach ja, ich nochmal Yellow Laugh
Es gibt doch so Laser-Temperatur-Messgeräte?!?!
Wenn man mit denen mal bei einem Stammtisch oder Treffen auf verschiedene Radnaben ziehlt, müsste doch eine Tendenz sichtbar werden??
Radlager defekt/nicht defekt....oder neue Radlager mit /ohne Deckel usw.....
BeitragVerfasst am: 02.07.2006 22:36    Titel: Geräusche, Temperatur, Spiel Antworten mit Zitat
Also
Auf Radlgerprüfständen wird Temperatur, Geräusch und Spiel permanent gemessen. Wenn ein Parameter aus dem Ruder läuft , wird der Prüfstand gestoppt. Meist ist ein Geräusch die Ursache.
peter
BeitragVerfasst am: 02.07.2006 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
also ich mach das auch so, Handauflegen hilft wirklich, wenn ich mit meinem Wohnwagen loszieh prüf ich bei jedem Halt die Temperatur der Felgen. Beim Radlagertausch beim Mopped reicht mir allerdings wenn ich das Rad (ohne Kette) durchdreh. Dann seh ich wie lang es läuft. Ist ein guter Anhaltspunkt, allerdings hab ich noch nie die Zeit gestoppt. Ich werf aber auch immer einen prüfenden Blick ob Fett rausläuft. Wenns wirklich heiß wird dann verdünnisiert sich das Fett aus dem KBT und den Lagern. Hatte ich mal beim Wohnwagen seitdem bin ich vorsichtig.
peter
BeitragVerfasst am: 03.07.2006 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
mal was anderes; könnte es sein, dass das lager sich nicht nur durch die abdeckungen, sondern durch die "passung"(ich weiss nicht, wie ich´s anders nennen soll) unterscheidet? ich meine natürlich nicht innen- oder aussenmass.
ich habe beim gespann auch ne andere lagerkennung drin mit mehr "spiel"
und für mein laienhaftes verständnis hiesse geringeres spiel mehr (reibungs-)wärme, oder?
BeitragVerfasst am: 03.07.2006 18:07    Titel: Antworten mit Zitat
@ Guzzibratze: Du sollst hundert Mal schreiben: Ich soll nicht mit Lagern spielen Mr. Green
