Hilfe! Hubraum statt Drehzahl...
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 20, 21, 22  Weiter
Tidirium
Anmeldedatum: 08.01.2009
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 17:06    Titel: Antworten mit Zitat
Krass!
Admin!
Heiko
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Pit, Du musst entweder ein extrem flexibles Konto, oder Frau haben.
Um Beides tät ich Dich beneiden.
Jedenfalls ist mir Deine Art die SR zu optimieren sehr sympatisch. Leider kann ich Teile nur auf den eigenen Zerspanungsmaschinen machen oder muss die verlängerte Werkbank teuer benutzen.
In jedem Fall wünsche ich Dir ein munteres 'weiter so'.
regards
BeitragVerfasst am: 18.12.2014 12:47    Titel: Antworten mit Zitat
he Pit,
geiles Teil sind das 2 reine Absoptionsdämpfer? Ist der Gesammtdurchlass wie der vom Krümmer?
Auch ein Bild von der anden Seite und evtl der verzweigung wär toll.
Und natürlich später ein kleiner Erfahrungsbericht wie es denn so läuft.
Headbanger
fump
005rs
Anmeldedatum: 12.06.2007
BeitragVerfasst am: 19.12.2014 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
regards
Ja, Danke. Für mich ist die Schrauberei das beste
REHA Programm für Geist und Seele...
he Pit,
Hallo fump,
ja, das sind Absorptiondämpfer.
Ein Erfahrungsbericht wirds zu gegebener
Zeit auch geben.
Gruß Pit.
005rs
BeitragVerfasst am: 23.02.2015 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
SR 500 Kipphebel in 3 Enwicklungsstufen.
(Pointer: Nein, die wurden nicht an der Schleif-
scheibe weichgekocht...)
Und: gibts hier im Forum jemand, der mir zu einem
bezahlbaren Preis mit einem 3D Laser Drucker sowas
ferigen kann?
Gruß Pit.
Hudriwudri
Anmeldedatum: 02.02.2008
BeitragVerfasst am: 23.02.2015 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
hallo pit,
sehr schoene arbeit aber beim rechten ist trotz allem noch einiges drin, gell ;)
lg
christian
BeitragVerfasst am: 23.02.2015 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
...da geht noch was...
BeitragVerfasst am: 24.02.2015 06:16    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, da geht praktisch nix mehr. Ich kann das behaupten, denn ich hab das Trägheitsmoment verschiedener Evolutionsstufen systematisch gemessen. Alles was man da noch wegmacht, lässt sich kaum mehr feststellen. Selbst der Deko-Ausrückschniepel liegt schon in einem Bereich des Hebelarms, dass sein komplettes Wegschleifen im Bereich von maximal 1,5-2g effektive oszillierende Masse liegt.
Das hast Du schon sehr schön gemacht.
BeitragVerfasst am: 24.02.2015 07:47    Titel: Antworten mit Zitat
Prinzipiell würde der Querschnitt des überarbeiteten Kipphebels sicher reichen.
Leider ging das Beste des Serienhebels verloren. Der ist nämlich im Schmiede-Rohlingszustand mit Stahlkies gestrahlt, was ihm in der Oberfläche Druckeigenspannungen verleiht. Die gehen bei jeder mechanischen Bearbeitung schonmal verloren. Zudem entstehen beim Schleifen Zugeigenspannungen, die auch beim Polieren nicht verschwinden. Das hat nichts mit dem angesprochenen Weichglühen zu tun.
Um den 'guten ' Zustand wieder zu erreichen, müsste man den Hebel an allen nötigen stellen abdecken und ihn wieder mit Stahlkies strahlen. Dann glänzt er zwar nicht mehr so schön, aber die Biegewechselfestigkeit steigt dadurch um Faktoren an.
Die Vergewaltigung des E*U Hebels ist allerdings nochmal deutlich schlimmer, hat in der Folge auch öfters zu Brüchen geführt.
BeitragVerfasst am: 24.02.2015 08:06    Titel: Antworten mit Zitat
...na... das gewindeende gibt noch anständig was her und über dem hartmetallblock ginge auch noch was.
BeitragVerfasst am: 24.02.2015 08:10    Titel: Antworten mit Zitat
Der Originalhebel, egal ob Chrom oder Block, ist ziemlich dick einsatzgehärtet.
Bei dem hier wurde wegen R&D-Federteller unten was abgeschliffen, der Bruch kam aber durch was Anderes.
@fpg
Am Gewindeende geht nicht mehr viel, und das was überm Block noch wegkann, ist im Bereich von vielleicht 1g -Ersatzmasse. Das Blockende ist ziemlich kurz, das fällt das nicht so ins Gewicht.
005rs
BeitragVerfasst am: 22.03.2015 21:58    Titel: Nockenwellen... Antworten mit Zitat
Alsdann,
mein Motor ist jetzt fertiggestellt! Razz Razz
Eine Änderung , kurz vor Fertigstellung ergab sich
interessanterweise noch:
=>Hiha`s (selten vorhandene)
Drehmomentnocke (Hiha Dre 1)
musste aufgrund der besseren gemessenen
Nocken-Geometrie einer der (ganz selten vorhandenen)
Hedlund XT 500-Motocross NW weichen...
Gruß Pit.
Hiha Drehmomentnocke:
Hedlund XT 500- Motocross Nocke:
BeitragVerfasst am: 23.03.2015 06:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kenn ja die Ventilerhebungskurve der Hedlundnocke. Was ist da an der Geometrie besser? Sie hat sicher keine "scharfe" Kante, oder meinst Du was Anderes?
005rs
BeitragVerfasst am: 23.03.2015 16:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hans,
mein Motorenmann "Magic"-Kuddel hat beide Kurven nochmal
gemessen und aufgenommen.
Im wesentlichen hat die Hedlund NW etwas mehr Hub als Deine
Hiha Dre 1 und deutlich mehr Plateau (also die Verweildauer bei möglichst
lange "AUF").
Falls Du von Kuddel mehr Infos brauchst, schicke ich Dir per PN
seine Händi Nr.
Gruß Pit.
Hudriwudri
BeitragVerfasst am: 23.03.2015 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo pit,
Mei pit (ohne persoenliche kritik) sber wenn der lift und der dwell so wichtig ist, haettst dann auch schon eine mc130 oder johnson2 "imho" verbauen koennen!
Rlg
005rs
BeitragVerfasst am: 23.03.2015 20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Christian,
ich habe noch 2 Megacycle NW auf "Lager" liegen:
Megacycle 251-62:
=> Use modified piston and springs. Racing use for
TT, ice race or road race, where mid-range
full top-end power are needed. Smooth power band.)
Megacycle 251-x18:
=> Full race cam. Top-end. Use modified pistons
springs. eeeeek eeeeek eeeeek eeeeek
Falls das mit der Hedlund NW nicht taugt, würde
ich zur MC 251-62 tendieren...
Für die MC X18 bin ich noch nicht reif und bereit...
Ausserdem lautet meine Hausaufgabe ja:
Drehmoment statt Drehzahl.
Beste Grüße nach Genua,
Pit.
Hudriwudri
BeitragVerfasst am: 23.03.2015 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo pit,
Wie gesagt war ja keine kritik!
Wobei: beide mc nocken sind imho (und sicher nicht nur imho) viel zu lang fuer die strasze und auch die dort normalerweise verwendbaren kompressionsverhaeltnisse!
Meine meinung:
162: zu wenig hub und zu lang, quasi ein speedway profil
X18 extrem in jeder hinsicht, damit das ding funzt brauchts m.Ea. mindestens 12:1
Dh. : 130, x18, johnson2 oder aequivalentes von web cam.
Oder ansonsten wenns denn wirklich untenrum funzn soll auch die140er die ich persoenlich net sooo toll finde!
Ist das der motor mit dem gemachten kopf jetzt?
Bin schon sehr neugierig!!!
Rlg aus genua
BeitragVerfasst am: 24.03.2015 06:21    Titel: Antworten mit Zitat
Richtig, das war auch meine Intension. Die hedlundnocke ist also sehr nahe an der Hiha-Standard. .. :-)
Theo
Anmeldedatum: 09.12.2008
BeitragVerfasst am: 24.03.2015 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ohhh, und ich dachte immer, die hiha-Standard ist eher was für Drehzahl statt Drehmoment (Hubraum)????
LG
Theo
Hudriwudri
BeitragVerfasst am: 24.03.2015 16:18    Titel: Antworten mit Zitat
@theo: na fuer echte drehzahl kannst aber noch ein paar grad drauflegen! Mr. Green
l.g.
Seite 17 von 22
