Stoßdämpferfragen
sockensack
Anmeldedatum: 09.09.2013
BeitragVerfasst am: 20.09.2013 13:32    Titel: Stoßdämpferfragen Antworten mit Zitat
hab ein paar Fragen zu den Stoßdämfern der SR. 1. was für ein Gewinde haben die die Befestigungsmuttern der hinteren Stoßdämpfer. Der Vorbesitzer hat da irgenwelche irrwitzigen überlange Muttern mit ca 60mm Länge verbaut, die gerne, wenn irgenwie zu bekommen gegen VA Schrauben ersetzen will. 2. Sind Koni´s genrell zerlegbar? Die verbauten Konis haben ne Menge Flugrost und sind verchromt. Würde gerne die Feder rausmachen und Schrumpfschlauch drüberziehen. 3. gibts von ner anderen Serienmaschine brauchbare Stoßdämpfer die sich mit dem SR Fahrwerk vertragen? Generell bin ich kein Freund der Koni´s. Hatte die mal kurzzeitig auf meiner XS drauf, was mich allerdings nicht überzeugt hat. Seitdem fahr ich auf meiner Dicken V-Max Dämpfer die optimal zum Fahrwerk passen udn auch optisch wesentlich schöner als die Koni´s sind.
BeitragVerfasst am: 22.09.2013 13:06    Titel: Antworten mit Zitat
Servus
die Fragen sind zu leicht und schon oft beantwortet, ich glaub deswegen kommt hier nix was die Suche nicht auch zu Tage fördern würde ...
Im Bucheliprojekt steht zumindest etwas zum Gewinde und zu möglichen Ersatzdämpfern.
sockensack
BeitragVerfasst am: 22.09.2013 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
Danke,
bin eben wie schon erwähnt kein PC Freak. Ist nicht einfach, mich durch so ein Forum durchzuackern. Daß allerdings keiner mal ne Auskunft zu nem Gewinde machen kann oder will ist schon eher als reichlich schwach zu bewerten. Dachte ursprünglich, daß die SR ab Werk mit Starrrahmen ausgeliefert wurde, da keiner zu Stoßdämpfern was sagen konnte. Allerdings weiß ich jetzt schon etwas genauer woran ich bin, bzw. was ich erwarten kann und was nicht. Denke ich werd ich mich wohl eher zurückziehen ............... hab meine ganzen Kisten bisher ohne Forenhilfe zum Laufen gebracht, da werd ich die SR wohl auch ohne fremde Hilfe klar bekommen ..............
Kaschumpf
Anmeldedatum: 27.11.2011
BeitragVerfasst am: 22.09.2013 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sockensack !
Ned glei raunzn du könntest fast a Weana(Wiener) sei.
Das Gewinde ist ein M10x1,25 Original und die Konis kann man zerlegen da brauchst aber ein bisserl Spezialwerkzeug.
Starrrahmen wär aber eine Option da ein Alustangl ned Rosten tut Mr. Green
Schwupp
Phil
Anmeldedatum: 26.08.2005
BeitragVerfasst am: 22.09.2013 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
sockensack hat Folgendes geschrieben:
Danke,
Hihihi... Ich habe selten so einen Blödsinn gelesen... Mr. Green Mr. Green
Das Forum ist schuld, dass Du zu faul zum Suchen bist? *ROFL*
Und dann machste einen auf beleidigte Leberwurst? Herrlich....
Erheiterte Grüße
Ph.
Schöne Grüße
Ph.
Spaetstarter
Anmeldedatum: 27.09.2009
BeitragVerfasst am: 22.09.2013 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
Sockensack@: Komm mal wieder runter. Dass dir erst nach zwei Tagen jemand antwortet, könnte auch am guten Wetter liegen stichel
Das Zauberwort heisst Bucheli-Projekt, ist dir ja bekannt (Batteriefragen). Das bringt Dich meinen Erfahrungen nach schneller ans Ziel als Suche im Forum.
Aber auch dort heisst es mitunter suchen ...
Wer nicht bei jeder Kleinigkeit erst den Rechner anwerfen will druckt sich die häufig benötigten Seiten (Anzugsmomente, ...) halt aus.
Aber das kann ja jeder halten wie er will.
