Kenn sich hier jemand mit Waschmaschinen aus?
JoeBar
BeitragVerfasst am: 22.10.2013 11:51    Titel: Kenn sich hier jemand mit Waschmaschinen aus? Antworten mit Zitat
bei meiner inzw. 9 Jahre alten Bosch Waschmaschine hats vor einem halben Jahr nach dem Wasser ziehen die Sicherung rausgehauen. -> Heizung durchgefressen -> Kurzschluss...
Nun hatte ich ein halbes Jahr vorher für eine Freundin aus 2 kaputten AEG-WaMas eine intakte gemacht (ich werde mir niemals eine AEG holen, da dieses Model 1400U/min hat, am Lager hinten aber 1000 U/min steht, eine der beiden hatte tatsächlich einen Lagerschaden, es ist also nur eine Frage der Zeit wann die reparierte AEG auch wieder einbricht). Die Reste der Aktion habe ich in nen Karton gepackt...
Nun ist mir aufgefallen, dass die Heizung der AEG zwar statt 2000Watt "blos" 1950 hat, aber doch baugleich aussah. Also habe ich das Teil für gut befunden und in meine Bosch WaMa eingebaut...
Gestern ist mir diese Heizung beim Waschen "rausgefallen". Ich kam in die Waschküche und latschte durchs Wasser. Bein der Kontrolle, was passiert ist sah ich dann die schlabbernd sitzende Heizung. So wie sie in der Boschtrommel gesichert ist (Bügel ganz aussen rum), kann sie eigentlich keinen Schlag bekommen haben um sich zu lösen. Das Ding wird ja blos reingesetzt und gequetscht.
Hat hierjemand WaschmaschinenErsatzteil Erfahrung?
- Weis jemand ob Heizungen Herstellerübergreifend verbaut werden (können)?
- Kann mir jemand sagen, wie fest die mittige Schraube zum quetschen angezgen werden muss?
Meine Meinung hierzu ist:
- entweder ist die Öffnung der AEGTrommel dicker oder schmaler, dass die Quetsche hier besser greift und die Heizung passt eigentlich gar nicht zur Bosch (Form der Öffnung ist identisch)
- ich habe einen Montagefehler gemacht und die Heizung war nicht weit genug in die Öffnung gepresst
oder
- ich habe die Quetschschraube nicht fest genug angezogen und diese hat sich gelöst...
Gestern abend habe ich das Ding erstmal wieder reingesetzt und sie läuft wieder, aber irgendwie will ich dass das Ding zuverlässig ist und mir nicht alle halbe Jahre den Keller unter Wasser setzt...
Hat hier jemand Erfahrungen?
viele Grüße,
Oliver
BeitragVerfasst am: 22.10.2013 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
schau doch mal ->da<- bzw. ->dort<- und vergleich die Ersatzteilnummern... die haben oft "original" und "Ersatz"...
Ersatztypen ersetzen oft ne ganze Latte von Originalteilen, was dann ein Beleg für deren Austauschbarkeit sein sollte.
BeitragVerfasst am: 22.10.2013 12:40    Titel: Antworten mit Zitat
Servus
ich kann jedenfalls ein Forum empfehlen wo sich alles darum dreht und wo Leute mit Ahnung sind (auch professionelle Instandsetzer):
http://forum.teamhack.de/board1-hausger%C3%A4teforum/
Spaetstarter
Anmeldedatum: 27.09.2009
BeitragVerfasst am: 22.10.2013 23:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ebenfalls zu empfehlen, die Informationen und Anleitungen sind Herstellerübergreifend:
http://www.waschmaschinendoktor.de/index.html
Erfahrungen ja, aber nur mit (unserer) Miele. Es gibt aber m.W. verschiedene Klemmungen, nicht alles was vermeintlich in den Ausschnitt passt sitzt auch tatsächlich korrekt. Stichwort Niederhalter im Bottich, siehe Heizungskapitel im WaMaDoktor.
Die M6 würde ich nach Gefühl gut handfest anziehen (gleiches Prinzip wie am Mopped).
Ersatzteile siehe Vorschreiber.
Die Suche nach kompatiblen Ersatzteilen ist mitunter zeitintensiver als die Instandsetzung. Bei unserem 'Youngtimer' (Baujahr 1994) Magnetventil, Druckschalter und Stossdämpfer ersetzt, zusammen < 70 € aber 3 Abende Suche im Inet.
Und bitte an die eigene Sicherheit denken. Wenn die inkompatible Heizung das Gehäuse unter Strom setzt und es deswegen einen umhaut, bist Du der Doofe. Nach Instandsetzung muss im Elektrohandwerk die Schutzmassnahmenprüfung nach DIN VDE 0701-0702 durchgeführt werden. Das erfordert das passende Messgerät (sauteuer Suse) und die Qualifikation als Elektrofachkraft. Vor dem Kadi ist das dann ggf. der Massstab für private Bastler.
Wer's ganz genau wissen will ...
