48T Bj 84, Geräusch wie Elektromotor
gast
Gastredner
Anmeldedatum: 06.10.2006
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 22:13    Titel: 48T Bj 84, Geräusch wie Elektromotor Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
Bin seit 85 stolzer Besitzer meiner SR Bj84. Sind bisher durch dick und dünn gegangen, habe aber das Problem, das bei kühleren Außentemperaturen ab ca 10 Grad neben dem Motor Geräusch noch ein "Schleifgeräusch" vergleichbar mit einem Elektromotor zu hören ist. Ziehe ich die Kupplung, ist es so, das das Schleifgeräusch langsam aufhört, so als wenn ein Elektromotor ausläuft.
Steuerkettenspannung stimmt, habe ich schon kontrolliert.
Hat jemand eine Idee?
Vorab schon einmal besten Dank..
@Webmaster: Bitte schalte mich frei, habe mich heute unter marathon999 angemeldet.
Vielen Dank
Reimund
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 22:53    Titel: Re: 48T Bj 84, Geräusch wie Elektromotor Antworten mit Zitat
gast hat Folgendes geschrieben:
... @Webmaster: Bitte schalte mich frei, habe mich heute unter marathon999 angemeldet. ..
ist passiert, willkommen im Forum Well done!
Mattes
Anmeldedatum: 14.09.2013
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 23:42    Titel: Antworten mit Zitat
Na wenn das Geräusch beim Kupplungsziehen aufhört kann es doch nichts mit der Steuerkette zu tun haben, denn die läuft doch immer mit.
Ergo muß es irgendwas im Getriebe sein. Verlustscheibe evtl.?
Gruss,
Mattes
marathon999
Anmeldedatum: 06.11.2013
BeitragVerfasst am: 07.11.2013 07:42    Titel: Antworten mit Zitat
[quote="Mattes"]Na wenn das Geräusch beim Kupplungsziehen aufhört kann es doch nichts mit der Steuerkette zu tun haben, denn die läuft doch immer mit.
Gruss,
Mattes[/quote
der Fehler tritt nur bei den "kühleren" Temperaturen so ab 10 Grad oder weniger auf. Dann ist es aber auch gleich ob kalter oder warmer Motor. Im letzten Herbst erstmalig aufgetreten, dann den ganzen Frühling und Sommer Ruhe gehabt und jetzt ist es wieder da. Hätte eigentlich gedacht, das sie bei warmem Motor wie im Frühling/Sommer ruhig läuft, da dann Motor/Getriebe und Öl entsprechende Temperatur haben.
Mattes ist dieses Verhalten typisch für eine defekte Verlustscheibe? Wenn ich nun so weiterfahre und mich in den nächsten Frühling rette, sind dadurch bedingt weitere Schäden zu befürchten?
Viele Grüße Reimund
BeitragVerfasst am: 07.11.2013 08:48    Titel: Antworten mit Zitat
Es könnte auch was Anderes im Getriebe sein, aber egal was es ist: Das Risiko einen groben Schaden zu erleiden wäre mir zu hoch. Ich würd nicht mehr weiterfahren.
