Maik D. Frischling
Anmeldedatum: 06.11.2013 Beiträge: 14 Wohnort: Flacht
Verfasst am: 09.12.2013 13:18 Titel: Vorderrad 18" |
wollte auf meine SR500 2j4 ein Vorderrad der 48T drauf machen. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung habe ich. Jedoch das mit den Bremsen verstehe ich nicht, danach müsste ich die Bremsanlage umbauen, macht aber doch wenig sinn, da der Bremsscheibendurchmesser sich nicht änderte, nur die Schlitzung der Bremsscheibe. -- Hat hier jemand Erfahrung beim Tüv?
Danke für die Antwort
Gruss Maik |
Verfasst am: 09.12.2013 13:37 Titel: |
...die 48t hatte eine andere bremspumpe... wenn ich mich recht entsinne, mit einer anderen hydraulischen übersetzung als ergebnis
Maik D. Frischling
Verfasst am: 09.12.2013 14:17 Titel: |
Hallo fpg;
bemerkt das der Tüv? -- Muss ich das eintragen lassen? -- Habe ja die Bescheinigung von Yamaha, da steht sonst immer drin, das dem Tüv die Änderung vorzuführen ist. Bei meiner aktuellen Unbedenklichkeitsbescheinigung diesmal nicht. Also müsste es doch ausreichen, diese mitzuführen.
Gruss Maik |
Verfasst am: 09.12.2013 14:27 Titel: |
...hm... das mit der bremse eher nicht. aber dass man die änderung der radgrösse nicht mehr eintragen muss, war mir neu. mich täte die bescheinigung mal interessieren :-)
Verfasst am: 09.12.2013 14:31 Titel: |
Nur wer sich genau mit der Huddel auskennt, (beim TÜV kaum noch wer) erkennt den Unterschied zwischen der 2J4 mit dem Plastikbehälter und der 5/8" Pumpe und der 48T ganz aus Druckguss gefertigten 1/2" Pumpe.
Eigentlich stammt die größere Pumpe von den 650ern mit 2 Sätteln. In der 2J4 sorgt sie für das extrem harte Bremsgefühl, wobei man das Mopet nicht zum Blockiern bringt. Das Bremsgefühl mit der 48T Pumpe ist deutlich angenehmer. Die kleineren Pumpen werden in vielen Rollern verbaut und man bekommt sie manchmal günstig in der Bucht.
http://www.ebay.de/itm/220-KAWASAKI-ER-5-ER500A-Bremspumpe-Bremshebel-1-2-Pumpe-/331026052373?pt=DE_Motorradteile&hash=item4d12b0b515
Die Scheibe der 48T ist ein nutzloser Gimmik, da die Schlitze das Schirmen der Scheibe und Deformationen bei Hitze verschlechtert.
Maik D. Frischling
Verfasst am: 09.12.2013 15:03 Titel: |
Voraussetzung Übernahme des Tachoantriebes
Danke für das Papier! |
Verfasst am: 09.12.2013 16:14 Titel: |
Nun ja, das dürfte wohl kein Problem sein.... _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 09.12.2013 19:09 Titel: |
...oha... die frage für die unbedenklichkeitsbescheinigung wurde aber blöd gestellt.... da wäre eine grössenangabe aber deutlich besser gewesen...
sockensack Fleißiger Poster
Verfasst am: 11.12.2013 09:46 Titel: |
Moin Maik,
wenn Du nicht auf Trommel umbaust oder die Felegnsorte wechselst (Guß auf Speiche oder umgedreht) einfach einbauen und vorführen. Auf Anfrage hast eben alle Teile komplett von der 48T 1:1 übernommen. Etwas naiv bleiben und sollte gut sein. Daß es geschlitzte Scheiben und HBZ mit kleinerem Durchmesser gab würd ich gar nicht erwähnen. Denke der Prüfer schaut eher nach dem Zustand der Scheibe und Beläge, ordentlicher Füllstand und Farbe der Bremsflüssigkeit und Breite des verbauten Reifen.
Es gibt auch ein Gutachten in dem das entsprechende Schutzblech erwähnt wird, wird aber mit dem 19er auch kaum Ärger geben ............. macht eben ein + von ca. 12 mm mehr Abstand zum Reifen aus.
Einfach keine schlafende Hunde wecken.
PS: Wenns brennt, ich hab hier noch ne ordentliche ungeschlitzte Scheibe liegen ................ da bei mir die Trommel reinkommt. |
