Verfasst am: 11.02.2014 20:03 Titel: YAMmph TT600R |
mir ist gerade eine TT600 zugelaufen (naja, sowas ähnliches... ;))
Kann jemand spezielle Unterlagen zu Motor, Zündung und Elektrik empfehlen? Scheint eher trittintensiv zu sein, der kleine Bastard...
Verfasst am: 12.02.2014 05:52 Titel: |
Servus,
sollte ganz easy anspringen, so wie alle 600er Motoren.
zwei Empfehlungen:
1) Vergaser checken, vor allem die Funktion des Chokes. Ist aber hier glaub ich recht unkritisch weil Knopf direkt am Primärvergaser oder? Bei den 600er löst sich der Ansaugflansch gern aus dem Gummi, dann wird Falschluft gezogen und der Bock läuft zu mager, springt bei Kälte nicht an etc. Die Motoren sind auch gern etwas zu mager abgestimmt und vertragen ein fetteres Leerlaufgemisch (Einstellschraube).
2) Autodeko auf Handdeko umbauen. Es ist am Motor die gleiche Mimik wei bei XT/SR. Handhebel, Bowdenzug, und Du kickst die an wie eine XT/SR nur zuverlässiger dank moderner Zünderei.
Verfasst am: 12.02.2014 06:35 Titel: |
| motorang hat Folgendes geschrieben: | | .. Du kickst die an wie eine XT/SR nur zuverlässiger dank moderner Zünderei.... |
...sofern Letztere nicht aus Altersgründen schon am Aufgeben ist. Schwacher Funke ist mittlerweile ein nicht seltener Fehler.
Verfasst am: 12.02.2014 06:40 Titel: |
| auf mechanische Deko ist bereits umgebaut, auch gibt es einen Schalter für eine Zündverstellung. Der Motor ist mit Lambdasonde eingestellt und es gab zwecks der Eintragung einen dokumentierten Prüfstandslauf. 33KW stehen entsprechend in den Papieren. |
Verfasst am: 12.02.2014 12:32 Titel: |
Krasse Huddel!
 _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 12.02.2014 17:12 Titel: |
was heißt sowas ähnliches???????
NEUGIER!!!!! |
Credo Forumsweiser
Verfasst am: 12.02.2014 21:39 Titel: |
Bildchen  |
Verfasst am: 12.02.2014 22:20 Titel: |
Samstag  |
Verfasst am: 13.02.2014 09:56 Titel: |
...an der zündung der tt hat sich schon so mancher die zähne ausgebissen. wir mussten zweimal kapitulieren. selbst der einsatz von aufwändigen messwerkzeug brachte den funken nicht zurück. nichteinmal der finale austausch von stator, rotor oder cdi brachte irgendeine besserung.
die tt-modelle verwenden einen grossen kondensator als zündstromquelle, der kann gegen eine kleine batterie ersetzt werden. zudem ist ein recht exotischer pickup verbaut. der luftspalt zwischen pickup und rotor ist kritisch, da die impulsgebenden magnete sehr schwach sind.
der kabelbaum ist sehr einfach aufgebaut, so dass man hier die fehler schnell finden kann.
bei fortgesetzter startverweigerung würde ich über einen "systemwexxel" bei der zündung nachdenken....
sonst macht so eine tt echt spass, sieht man mal von der vergleichsweise geringen motorleistung ab....
Verfasst am: 13.02.2014 15:55 Titel: |
| gute Hinweise, danke. |
Verfasst am: 13.02.2014 16:12 Titel: |
...bei verzicht auf den kondensator und umrüstung auf batterie den regler/gleichrichter nicht vergessen....
Verfasst am: 14.02.2014 09:34 Titel: |
Zeigen!
Ich hatte auch mal so ein Ding. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl die Huddel will gleich von der Strasse ab und sich ausgiebig im Schlamm wälzen, egal ob ich drauf sitz oder nicht.
mir ging bald die Ruppigkeit, 6V und die Einzelsitzerei auf die Nerven und ich bin weiter mein Tigerlein gefahren. Ich konnte auch nicht zusehen wie mein Mädchen mit der SR zurechtkam. _________________ -der den Tiger reitet-
Verfasst am: 14.02.2014 17:10 Titel: |
| Wie empfindlich ist das Ding in Sachen Auspuff? Der Doppelport-in-Eins ist eine Netzhautpeitsche und mir würde eine quasi-2-in-zwei viel besser ins Konzept passen... zu leise ist sie eh... |
Verfasst am: 15.02.2014 15:59 Titel: |
5CH ist wohl der Typ...
und sie springt viel besser an als vom Verkäufer beschrieben (und vorgeführt...) reißt ordentlich an, mahnt zu Vorsicht auf nassen Straßen, ebenso die recht giftige Doppelscheibe vorne...
Viel zu leise für die eingetragenen 96P...
Foxx Urgestein
Anmeldedatum: 02.03.2009 Beiträge: 290 Wohnort: Mittleres Franggn (Schwaig b. Nürnberg)
Verfasst am: 15.02.2014 17:48 Titel: |
Böse, böse....
....konnte heute das Ding mal anschaun und den Marc in landwirtschaftlicher Umgebung damit fahren sehen/hören.
Gruß Roman _________________ Die einen mögen mich, die anderen können mich. |
Verfasst am: 15.02.2014 18:01 Titel: |
Mann, Mann, Mann, machst Dus wieder spannend..  |
lallemang Forumsweiser
Verfasst am: 15.02.2014 18:26 Titel: |
Dopppelscheibe? Die Gabel der 660'er drin?
Photo kaputt???  |
Verfasst am: 15.02.2014 18:59 Titel: |
Verfasst am: 15.02.2014 19:13 Titel: |
| S&T hat Folgendes geschrieben: | ... für die eingetragenen 96P...  |
OLA!
jetzt wird's wirklich spannend. Bilder, du Unhold, iss ja unlöblich, so 'ne Geheimniskrämerei _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
captain-b Urgestein
Verfasst am: 15.02.2014 20:03 Titel: |
...das Logo gefällt! _________________ so long
el capitano
www.big-chief.de |
