Gabel nit neuen Gleitmetallen schwergängig
Strassenschrauber
Anmeldedatum: 09.01.2011
BeitragVerfasst am: 01.08.2014 15:02    Titel: Gabel nit neuen Gleitmetallen schwergängig Antworten mit Zitat
Das hab ich auch im AIA-Forum gefragt:
vor 2 Wochen haben meine SR500-Tauchrohre neue Gleitmetallbuchsen bekommen.
Einbau hat der YAMAHA-Händler gemacht.
Beim Abholen hab ich getestet, ob die die leicht eingeölten Standrohre passen (Leere Standrohre in leeres Tauhrohr, Reibung nur am Gleitmetall).
Sie paßten, es war aber auf beiden Seiten etwas schwergängig.
Ich dachte, daß das so sein muß bei neuen Gleitmetallen.
Nach 1 Wochen Fahrbetrieb ist die Gabel aber immer noch schwergängig, im Sinne von hohem Losbrechmoment.
Die Gabel stuckert öfters mal, anfangs hab ich gedacht, ein Radlager wäre lose.
Ist das normal? Wird das besser?
teileklaus
Aufsteiger
Anmeldedatum: 09.04.2014
BeitragVerfasst am: 01.08.2014 21:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo ich fürchte das wird noch lange so bleiben, mach doch mal Öl unter die Staubmanschetten und fahr ein Kopfsteinpflaster mehrfach, ob sich das dann ändert.
Wenn nicht würde ich versuchen die neuen Buchsen etwas aufzureiben, ggf den Händler bitten das leichtgängig zu machen ohne dass die Gabelholme Spiel bekommen..
Gruß der "Teileklaus"
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name
Strassenschrauber
BeitragVerfasst am: 01.08.2014 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
Vorhin habe ich nach einem Tip aus dem AIA-Forum mal nach der Gabelbrücke gesehen, und siehe da:
Das linke Standrohr trifft die obere Gabelbrücke um etwa einen mm versetzt.
Mit der ausgelabberten Gabel ging das gut, mit der überholten Gabel macht es vielleicht was aus.
Morgen kommt eine gute obere Gabelbrücke rein, dann sehen wir weiter.
halbtroll
Anmeldedatum: 04.08.2010
BeitragVerfasst am: 01.08.2014 22:45    Titel: Antworten mit Zitat
Und die Standrohre sind gerade?
Das wäre so das erste, nach dem ich gucken würde.
Bzw. die untere Gabelbrücke als nächster Verdächtiger,
der halbtroll
Strassenschrauber
BeitragVerfasst am: 01.08.2014 22:55    Titel: Antworten mit Zitat
Standrohre sind neu.
Allerdings habe ich die im guten Glauben nicht geprüft.
Jetzt, wo die Gabel sowieso wieder draußen ist, zerleg ich halt nochmal alles und prüfe die Standrohre.
Mit einer anderen oberen Gabelbrücke trifft das linke Standrohr genau.
teileklaus
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 01.08.2014 23:23    Titel: Antworten mit Zitat
OK da müsste abe doch dann ein massiver Vorschaden dagewesen sein, die obere Gabelbrücke ist doch massiv und nicht leicht zu verbiegen?
Wenn die ander Brücke nun trifft sind doch auch die Standrohre gut, die kann man ha auch drehen und dann sehen ob noch alles fluchtet, dann sind sie auch gerade.
Strassenschrauber
BeitragVerfasst am: 01.08.2014 23:28    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, ich schau mir das morgen bei Tageslicht an.
Die wahrscheinlich krumme obere Brücke ist nicht die originale, die hab ich vor Jahren mal bei eBay gekauft, die sah so schön poliert aus.
Die passende Brücke ist die originale, also die, die beim Kauf auf der gebraucht gekauften SR drauf war.
teileklaus
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 01.08.2014 23:36    Titel: Antworten mit Zitat
könnte sein dass die Gabel erst durch die krumme Brücke verspannt und dann ausgenudelt wurde..
Strassenschrauber
BeitragVerfasst am: 01.08.2014 23:46    Titel: Antworten mit Zitat
Das befürchte ich auch.
Dann war die sowieso viel zu teuer gekaufte polierte Brücke nochmal extra teuer gewesen.
Allerdings darf die Gabel nach 150000km auch ausgeschlagen sein, die hat viel mitgemacht.
Wäre nicht ungewöhnlich bei der Laufleistung.
BeitragVerfasst am: 02.08.2014 07:33    Titel: Antworten mit Zitat
Die untere Gabelbürcke der SR ist ein Stahl-Schmiedeteil und butterweich, daher mit wenig Kraft zu verbiegen. Die Obere ist dagegen vergleichsweise hart. Durch Drüberpeilen lässt sich das verbogene Ohr verorten und ausrichten. Mit dem Kauf gebrauchter Brücken bin ich bisher immer auf ebenfalls verbogene Exemplare gestoßen.
teileklaus
Aufsteiger
BeitragVerfasst am: 02.08.2014 09:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hans: dann könnte er mit einem alten Gabelholm bei eingebautem festgeschraubtem geraden Holm das krumme Ohr richten?
BeitragVerfasst am: 02.08.2014 18:39    Titel: Antworten mit Zitat
Genau das.
Strassenschrauber
BeitragVerfasst am: 02.08.2014 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Hans, hab ich gemacht.
Mit der anderen oberen Brücke war genau das Gleiche wie vorher, das Standrohr kam ca. 1mm versetzt an.
Damit war klar, daß die untere Brücke krumm war.
Ein auf die Standrohre gelegter Spiegel kippelte etwas.
Mit einem alten Standrohr habe ich das wieder hingedrückt.
Die neue Gabel läuft jetzt leichter, aber noch nicht zufriedenstellend.
Es sind auch leise schabende Geräusche zu hören.
Ich hab sie wieder zerlegt, um nach den Gleitmetallen zu sehen, alles ok.
Die leicht eingeölten ausgezogenen Standrohre fallen von alleine in die Endposition, so leichtgängig ist das jetzt.
Die Kolben sind auch fast von alleine rausgefallen, beim ersten Einbau in die neuen Standrohre waren die etwas schwergängig.
Da also auch alles bestens. Es ist aber auch reichlich MoS2 drin, 10ml pro Holm.
Morgen prüfe ich die Brücken nochmal ganz genau und probiere es nochmal mit der neu montierten Gabel.
Aus den gebrauchten Teilen hab ich mir sicherheitshalber eine Ersatzgabel zusammengebaut, um einen Vergleich zu haben.
Die hat aber rechts leichtes Spiel (Gleitmetall).
Strassenschrauber
BeitragVerfasst am: 05.08.2014 20:53    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt läufts.
Die neue Gabel wollte genau fluchtende Klemm-Bohrungen haben.
Danke für die Tipps!
Strassenschrauber
BeitragVerfasst am: 23.08.2014 23:41    Titel: Antworten mit Zitat
Bisher die beste SR-Gabel, die ich gefahren bin.
Standrohre gerade (neu), Gleitmetallbuchsen neu, Wirth-Gabelfedern 6020,
165ml Gabelöl 7,5 Castrol synthetisch mit 5% MoS2.
Sitzposition fast aufrecht, weit vorne, ca. 78kg fahrfertiges Fahrergewicht (Schutzkleidung, Helm, Stiefel).
