hausel Frischling
Verfasst am: 02.01.2015 09:03 Titel: Lima-Rotor Befestigung |
ich kann die U-Scheibe 12,3x22,5x4, die unter die Mutter zur Lima-Rotor Befestigung kommt, nicht mehr finden.
Hatte an der Stelle eine 2,2mm Edelstahl U-Scheibe verbaut, weil einem Rotorabzug ein paar Gewindegänge zum Opfer gefallen sind.
Die dünne Scheibe hat es von den 80 Nm Drehmoment ganz schön eingedrückt, aber hat 5 Jahre gehalten.
Hab nun eine restaurierte Kurbelwelle mit guten Gewinden eingebaut.
Kann ich an der Stelle zwei Scheiben mit 2,2mm verwenden?
Sind normale Stahl U-Scheiben härter?
hausel |
