Ventil Luftunterstützung XT600Z-Gabel
BeitragVerfasst am: 28.05.2015 20:23    Titel: Ventil Luftunterstützung XT600Z-Gabel Antworten mit Zitat
die (mal wieder) projektbezogen erworbene gebrauchte XT600-Gabel hat sich beim zerlegen als Tenere-Gabel erwiesen, Aussendurchmesser der Gabel-SiRi 54mm...
Nebenbei fiel auf, dass eins der beiden Ventile in den Gabelverschlußstopfen einen Knacks hat. Original kostet das Teilchen 40 Taler, übliche Ventile für Autofelgen haben kein passendes Gewinde und oft genug hab ich von Nichtbefüllung/Stillegung der Luftunterstützung gelesen und gehört.
Also einfach Blindschraube rein und gut? Oder hat zufällig jemand geheime Geheimtips?
(Die "großen" Gleitmetalle/Buchsen auf den Standrohren gibts von Yamaha wohl garnichtmehr... gibts da Ersatz?)
BeitragVerfasst am: 28.05.2015 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Weglassen das Glump.
Displex
Anmeldedatum: 28.06.2006
BeitragVerfasst am: 28.05.2015 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Musst halt genau wisssen welches Modell 34L 1VJ oder 3AJ
Gleitbuchsen gibts von Honda (Showa Gabel) passend oder im XT Forum SuFu nutzen oder dort bei Becki fragen.
BeitragVerfasst am: 30.05.2015 13:24    Titel: Antworten mit Zitat
"alt", also 34L... danke...
BeitragVerfasst am: 30.05.2015 13:48    Titel: Antworten mit Zitat
... war das nicht ein einfaches schlauchventil ?? und die sache mit der "luftunterstützung" is auch ein missverständnis. eigentlich dienen die ventile dem luftablassen bei starker geländebeanspruchung wenn sich die gabel zu "hart" aufgepumpt hat...
BeitragVerfasst am: 30.05.2015 18:14    Titel: Antworten mit Zitat
...mit Einschraubgewinde 8x1, O-Ring-Sitz und Sechkant... also nicht ganz "einfach"...
Entlüftungsventile sehen m.W. anders aus und sind in Sachen Bedienung und Querschnitt weniger auf "befüllen" als auf "entlüften" optimiert...
Entfall ist aber eh schon beschlossen, da einsatzbedingt weder be- noch entlüften nötig sein sollte...
BeitragVerfasst am: 30.05.2015 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kenn auch nur die Schlauchventile, und das mit dem Ablassen hab ich bisher auch fast ausnahmslos gehört. Gelegentilch konnte ich sogar was ablassen, viel war das aber nicht...
BeitragVerfasst am: 31.05.2015 07:54    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
habt Ihr es denn schon mal ausprobiert? Selber, meine ich?
Ich nämlich schon. Und ich fand bei schwerer Beladung und ordentlicher Beanspruchung bringt es an der Enduro durchaus etwas. Wenn man es übertreibt geht es allerdings auf die Wellendichtringe ...
Mir war bei den Afrikareisen die Frontgabel zu weich, deswegen hab ich etwas Druck draufgegeben, und das WAR spürbar. Allerdings war das Mopped auch relativ neu damals, bei ausgelutschten Exemplaren wird die Luft nicht lange halten, und ungleiche Befüllung ist suboptimal ...
Yamaha schreibt im Fahrerbüchl zur Tenere:
Front fork adjustment:
If the air pressure is increased, the suspension becomes stiffer, and if decreased, it becomes softer.
Standard air pressure: 0 psi (0 kg/cm2)
Maximum air pressure: 14 psi (1.0 kg/cm2)
An optional check gauge is available. Please ask a nearby Yamaha dealer. Part number: 2X4-2811A-00.
CAUTION: Never exceed the maximum pressure, or oil seal damage may occur.
WARNING: The difference between both the left and right tubes should be 1.4 psi (0.1 kg/cm2) or less.
Frag mal beim Motoritz an (Name googeln) der vertickt Gebrauchtteile und hat da sicher was preislich vernünftiges aus einem Unfallmopped ...
BeitragVerfasst am: 31.05.2015 11:15    Titel: Antworten mit Zitat
Admin!
ekke
Anmeldedatum: 09.08.2007
BeitragVerfasst am: 31.05.2015 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
Guude Marc!
Habe zwei solcher Gabelstopfen mit Ventil in meinem Fundus. Soll ich sie zum nächsten Stammtisch mitbringen oder ist´s eilig?
BeitragVerfasst am: 01.06.2015 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
moin Ekke,
alles gut... schon verstopft...
BeitragVerfasst am: 01.06.2015 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habs mal probiert, solo und ohne Gepäck. Unteerschied hab ich keinen gemerkt.
Wenn man so eine Luftbrücke hat, die beide Ventile miteinander verbindet, ist das sicher sinnvoll für gleichen Druck in beiden Rohren...
BeitragVerfasst am: 02.06.2015 07:50    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
ich war ja zu zweit und mit Gepäck für zwei, zudem solche Strecken:
Ohne Luftunterstützung schlug die Gabel schon mal durch.
Solo fahr ich auch ohne - dann ist der Druck sicher symmetrisch Mr. Green
So eine Luftbrücke gab es damals bei Götz, aber leider hab ich die nie dicht gekriegt. Geht aber mit einem normalen Manometer und etwas Geduld auch symmetrisch einzustellen, unterwegs war das Teil der wöchentlichen Wartung ...
BeitragVerfasst am: 02.06.2015 08:55    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Präsident quält mich mit Fotos. Suse
BeitragVerfasst am: 02.06.2015 13:38    Titel: Antworten mit Zitat
Jo!
le mur
BeitragVerfasst am: 02.06.2015 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
peinlich
