Öl an der Schaltwelle - ein Muss ??
AYKUT
BeitragVerfasst am: 08.08.2005 22:04    Titel: Öl an der Schaltwelle - ein Muss ?? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich habe viele Beiträge dazu gelesen, finde aber keine Antwort zu einer trivialen Frage.
Am Racer habe ich an der Schaltwelle Ölaustritt. Der Simmerring ist bereits da, ich möchte morgen umbauen.
Nun... ist es dazu erforderlich, alles (Motor-) Öl abzulassen? Reicht es nicht aus, die Kiste auf die rechte Seite zu legen?
Ich habe es noch nicht gemacht und würde morgen so vorgehen, dass ich 2 kleine Spaxschrauben in den Simmerring schrauben und diesen mit einer Zange gleichmässig ziehend entfernent würde. Den neuen S-Ring öle ich innen etwas ein und drücke es mit einer passenden Nuss ein, bis es "einrastet".
Dabei passe ich auf, dass die Schaltwelle sich nicht in Richtung Motor bewegt.
Soweit die Theorie ... vielleicht mache ich mir zuviel Kopf und es ist in 15 Minuten erledigt.
Worauf noch achten? Öl raus oder nicht?
Danke!
Aykut
BeitragVerfasst am: 08.08.2005 22:15    Titel: Antworten mit Zitat
Auf die Seite sollte reichen.
Das mit den Spaxen funktioniert nur, wenn der SiRi/WeDi auch willens ist, das Feld zu räumen. Ansonsten mit Gewalt, Schraubenzieher und Hebelgesetzen...
Etwas Öl oder ein Hauch Fett hilft der Dichtlippe, ohne Folgeschäden über die Welle zu rutschen, Voraussetzung ist, daß du die Welle ordentlich vom Schmodder befreist.
Eintreiben mit Nuß (Zündkerzennuß wg. Länge) oder Rohrstück ist o.k., aber einen Rastpunkt wirst du vermutlich nicht finden... Aussen bündig mit dem Metallkragen, dann sollts gut sein.
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 08.08.2005 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
Genau! Und aufpassen, dass der verdammte WeDi nicht verkantet. Das richtige Ausrichten anschließend ist immer nervig. Du machst das schon!
Munterhalten!
aenz
AYKUT
BeitragVerfasst am: 09.08.2005 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
ging sogar unter 15 Minuten.
Hat weniger gestresst als erwartet. Das Einsetzen ging mit einem passenden Rohr (kleineres Ende eines Zündkerzenschlüssels ginge auch - Danke S+T) auch gut und gleichmässig.
Somit also CLOSED.
Aykut
