Verfasst am: 08.10.2006 17:58 Titel: Dirko - die rote Pest |
Beim deckeln des restaurierten SR-Rauchers kam mal wieder eine meiner Standard-Unannehmlichkeiten namens arbeiten und verstauen dieses roten Dirko-HT-Mistzeugs voll zum tragen. Das Zeug funktioniert in seinem Anwendungsbereich ja gut (d.h. besser als die Alternativen), ist aber sonst unangenehm und sehr verschwendungsreich. Aber vielleicht mache ich da ja auch was falsch, deshalb die Frage: Wie verschließt ihr euere Pampe-Tube?
Bei mir läuft das so:
1) Kauf bei Louise, Tube kommt oben mit Metallfolie verschlossen und einem konischen Aufsatz
2) Metallfolie aufstoßen, Aufsatz drauf, Aufsatz oben aufschneiden.
3) Erster Einsatz so wie's soll, kleines Würstchen oben aus dem Aufsatz, läßt sich halbwegs gut verarbeiten
4) Aufsatz oben mit einer Nadel mit dickem Kopf zustöpseln
5) Tage/Wochen später: die nächste Anwendung. Inzwischen hat sich die Pampe im gefüllten Aufsatz in einen Gummizipfel verwandelt. Also Aufsatz ab, Gummizipfel in die Mülltonne (da der Aufsatz recht voluminös ist, geht da schon mal mindestens die Menge für 1xRockerbox-abdichten über den Jordan).
6) das war's aber noch nicht, da sich auch ein einige mm dicker Pfropfen im Schraubhals der Tube verfestigt hat -> popeln mit Nadel, ollem Schraubendreher o. ä. Geht mehr recht als schlecht teilweise raus, flüssige Pampe kann sich durch die verursachten Löcher in den Aufsatz quetschen.
7) Möglichkeit 1: da man nun ein wenig fester drücken muss, reißt die Tube an irgend einer Stelle. Der Rest von dem Zeuch kann dann nur noch via des unregulären Spaltes und mithilfe eines kleinen Spachtels zum Dichten verwendet werden.
8 ) Möglichkeit 2: man gibt sich große Mühe beim erweitern der Bohrlöcher im Halspropfen. Irgendwann rutscht man eh ab und sticht ein Loch in die dünne Tube. Weiter mit Möglichkeit 7
Ergebnis:man nutzt den Inhalt der Tube vielleicht zu knapp 2/3 (wenn's gut kommt), der Rest geht als "nicht mehr flüssig" oder "nicht mehr ohne Mega-Sauerei aus der Tube holbar" in die Tonne.
Vorschläge der Gemeinde? Wie macht ihr die Tube zu?
apropos dichten:
Dirko ist der letzte Scheiß,
Ich nehm's, weil ich nix bess'res weiß  _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 08.10.2006 18:15 Titel: |
Also ich habe die Spitze nie benutzt. Deckelsken ab, Jungfernhäutchen entfernt, bisken auf die Tube gedrückt, Pampe mit Spatel oder anderem Hilfsmittel entnommen und sofort Deckelsken wieder drauf.
Vorteil:
1. Du musst nicht jedesmal ne Spitze voll entsorgen ,
2. Tubeninhalt trocknet mangels geringer Luftberuhrung erst wesentlich später ein
3.Dadurch kommst du auch weniger in Versuchung die Tube durchzustoßen.  _________________ Ich ärgere mich nicht
Baumann Fleißiger Schrauber
Verfasst am: 08.10.2006 18:20 Titel: |
Hi Pointer
Ich hau sowas immer gleich in die Tonne.
Für jede Motoröffnung neues Dichtmittel.
Das leist ich mir. Da kommts dann meist eh nicht mehr drauf an.
Und so oft ist das ja nicht.
Eine kleine Luftblase in der Tube genügt, um den Abbindeprozess in Gang zu bringen.
Wenn das am Tubenanfang schon abbindet, haben sich die Eigenschaften des noch flüssigen Teils ev. auch schon geändert.
Das währ mir zu unsicher.
Motor nochmal raus und frisch dichten...........is halt doch e haufe Gschäft.
Mit Kebstoffen ist es das selbe. Wenns wirklich halten soll, nur neue Tube.
Aber ich versteh dich da schon.
Einem richtigen Schwaben wirds da schlecht, wenn er ne halbvolle Tube wegwerfen soll.
Da könnte man gleich verlangen, er solle sich ne Hand abhacken.
gast Gastredner
Verfasst am: 08.10.2006 20:46 Titel: |
Die Tülle erst gar nicht benutzen.
Das Zeug direkt aus der Tube nehmen und mit einem Gummihandschuh (Latex-"Einmal"handschuh) arbeiten, d.h. ein bißchen auf den behandschuhten Finger drücken, und dann mit diesem Finger die Dichtflächen dünn bestreichen.
Tube mit dem normalen Deckel wieder verschließen. Habe ich bestimmt schon ein dutzend Mal mit der selben Tube gemacht. Da ist nichts eingetrocknet!
Wenn man mit schmoddern fertig ist, den Handschuh noch auf der Hand mit Bremsenreiniger absprühen und mit Küchenpapiertuchstück abtrocknen. So läßt sich für den Schwaben auch der Handschuh ständig wiederverwenden.
Solange das rote Zeug noch nicht gummiartig getrocknet ist, kann man das Zeug an Stellen, wo es nicht sein soll, mit einem bremsenreinigergetränkten Küchenpapiertuschstück abreiben. |
Verfasst am: 08.10.2006 21:09 Titel: mitgelieferte Falle.... |
Die Tülle ist eine mitgelieferte Falle....
Experte Forumsweiser
Verfasst am: 08.10.2006 21:35 Titel: |
solche Tüllen als Schwabenfallen zu sehen.....
Die Tüllen fliegen bei solchen Tuben bei mir immer direkt mit der Verpackung in den Müll. Mit den 10 angewachsenen Spateln klappts irgendwie besser.
Bei mir halten die Tuben schon ewig. Sind alles noch die ersten.
Jedesmal neu nehmen, muss jeder selber wissen, ich verwende das Zeug aber nicht nur am Motor. Das Zeug wirkt auch bei Schlauchtüllen etc. wahre Wunder. _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Verfasst am: 08.10.2006 23:37 Titel: |
Teroson Terostat63 verwenden, das gibts in 310er Kartuschen für die Silikonpistole. Ausserdem gibts das ab und zu umsonst in der Firma... 8)
Tülle mit Schraube dichtmachen, den Schnöpel vor der näxten Anwendung mit Druckluft rauspusten. Verbrauch ist natülich trotzdem inflationär...
Loctite9600 (...oder6900?) verwenden. Same procedure, gibts allerdings in kleinen Kartuschen. Und ist schwarz, nicht rot...
ja, ich bin ebenfalls Finger-Anwender... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
gast Gastredner
Verfasst am: 09.10.2006 00:49 Titel: |
| Das adäquate Loctite ist kupferfarben. |
Verfasst am: 09.10.2006 08:14 Titel: |
Spax in die Tülle und luftdicht in Plastiktüte wickeln hilft der Schwabenseele  |
sven Forumsweiser
Verfasst am: 09.10.2006 18:07 Titel: |
Also ich schmeiß die Spitze nicht weg, sondern schraub sie nach Gebrauch ab und verschließ dann die Tube mit dem ursprünglichen Verschluß (also dem der drauf ist wenn man sie kauft). Wenn der nicht mehr auffindbar ist, kann man auch eine dünne Ülastikfolie zwischen Spitze und Tube applizieren...
Den Baaz in der Spitze lass ich aushärten, dann läßt er sich ganz leicht mit ner Spitzzange rausziehen. Dann wird er mit der Pappschachtel, in der die Tube verpackt war, archiviert. Dann kann man später vergleichen, was wie aushärtet.
Sven |
Tassilo Forumsweiser
Verfasst am: 09.10.2006 21:24 Titel: |
Frage:
So wär das doch denn auch bei vielen anderen Sachen (Silikon etc.).
Und getz, woich´s so lese, fällt´s mir wie Schuppen von den Haaren:
Klar, die mitgelieferte Tülle iss ne Kostenfalle und wahrscheinlich geht´s in vielen Fällen auch ohne.
Das mit der Spax hält aber auch nicht ewig, finde ich.
Fazit:
Willi hat hier mal wieder was gelernt.
Willi |
Verfasst am: 09.10.2006 22:14 Titel: |
Pointer auch (auch wenn ich den weggeschmissenen Gummizipfeln jetzt nur bedingt nachtrauere )
Verfasst am: 11.10.2006 00:22 Titel: |
nur der Vollständigkeit halber... das von mir angesprochene Loctite-Produkt nennt sich "5900" - Flächendichtung _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
gast Gastredner
Verfasst am: 11.10.2006 11:21 Titel: |
Es gibt da aber auch eine Hochtemperatur-Silikondichtung von Loctite, also das gleiche wie Dirko HT, auch eine Tube, ungefähr der gleiche Preis bei gleicher Menge, nur daß es nicht rot, sondern kupferfarben ist.
Die Nummer weiß ich allerdings nicht. |
jeanjean Aufsteiger
Anmeldedatum: 11.10.2006 Beiträge: 70
Verfasst am: 12.10.2006 18:31 Titel: |
Ich nehme das hier:
http://www.dreibond.de/fldd.htm
Gibt's beim BMW-Händler um die Ecke für 6 Euro.
Das Beste, was es gibt !
jeanjean |
