Preis OK / zu hoch?
BeitragVerfasst am: 19.09.2005 16:10    Titel: Preis OK / zu hoch? Antworten mit Zitat
Hi Folks,
ist der Motor in der Bucht OK oder zu teuer?
Riege
BeitragVerfasst am: 19.09.2005 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
mit LiMa scheint das o.k. zu sein. Kleinkram hab ich bei dem schon öfter gekauft, war immer in Ordnung.
Allerdings sind übers Wochenende zwei Motoren ohne LiMa nicht weggegangen, obwohl unter 140 Öre. Sinken die Preise vielleicht im Moment etwas?
BeitragVerfasst am: 19.09.2005 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
Scheiße, nicht aufgepaßt... 'n 2J4-Triebwerk. Übel, das...
(also nicht daß das 2J4-Triebwerk übel wär, aber daß das Motor-Umhängen aufgrund der geänderten Type in einen 48T-Rahmen nicht ohne Umtypisierung abgeht... also nix mit Drag & Drop...)
Riege
BeitragVerfasst am: 19.09.2005 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
Musst du das in Austria wirklich umtypisieren lassen??
Haben doch beide gleich viele Pferdchen...und ccm.....
Experte
BeitragVerfasst am: 19.09.2005 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
wenn das Teil sauber läuft und die Lima noch dabei ist, ist der Preis i.O.
Du musst aber noch den Versand nach Ösiland rechnen.
Geht bei euch der KFZ-Typ nicht vom Rahmen aus?
BeitragVerfasst am: 19.09.2005 22:50    Titel: Antworten mit Zitat
Im Land von Adi und Arnie dürfen die Junx von der Verkehrskasperei auch deine Geschwindigkeit "amtlich schätzen", also würd mich so ein Brimborium wg. Rahmen- und Motornummer auch nicht wundern...
BeitragVerfasst am: 20.09.2005 09:34    Titel: Antworten mit Zitat
ein Tyff-Mensch hat mir das mal folgendermaßen erklärt: die Identifikation des Fahrzeugs erfolgt über den Rahmen. Allerdings steht im Typenschein (=Brief) auch die Motornummer. Innerhalb einer Type darf man Motoren tauschen, da hier in der Regel die Leistung, die Abgaswerte und der ganze Zinnober gleich sein werden. Also kann man statt dem Motor 48T-12345 ohne großen Aufwand den Motor 48T-0815-4711 'reinhängen.
Aber ein Motor mit der Nummer 2J4-undsoweiter kann ja u.U. ganz andere Leistungskennzahlen, Abgaswerte etc. haben, was dazu führt, daß man den Motor zwar eingetragen kriegen kann, der Hobel dann aber im schlechtesten Fall als Neufahrzeug der Marke Eigenbau gilt.
Ich verstehs auch nicht...
Riege
BeitragVerfasst am: 20.09.2005 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hat er ja auch.
Gryße,
BeitragVerfasst am: 20.09.2005 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
OK, wenn ich ehrlich bin (und das Ganze von der anderen Seite betrachte...)
meine FZX750 4AM hat serienmäßig 78 PS, die FZX750 2Je hat 94 Pferdchen.
Die Motoren unterscheiden sich meines Wissens nach nur durch die Nockenwellen und einen veränderten Ansaugquerschnitt (der durch ein Lochblech zustandekommt, welches aus meiner schon 'rausgeflogen ist Mr. Green).
Trotzdem - 78 zu 94 Ponies sind ein signifikanter Unterschied, da gibts gar nix...
obwohl, ein Typ aus Kassel (der Betreiber vom FZX-Forum) hat in seine 750er den Motor einer FZR1000 (mit 140 PS oder so) 'reingehängt und das auch anstandslos eingetragen bekommen...
Andere Länder, andere Sitten ;)
Riege
BeitragVerfasst am: 20.09.2005 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
An den Gesetzgebungen merkt man doch wirklich deutlich , dass wir in einen EINHEITLICHEN EUROPA leben Yellow Mad
Bin mal gespannt ob es irgendwann wirklich einheitliche Gesetze gibt, und nicht nur der Krümmungswinkel von Bananen gegelt wird Yellow Rolleyes
BeitragVerfasst am: 20.09.2005 12:18    Titel: Antworten mit Zitat
Dann möchte ich mir aber die "Einheitlichen Gesetze" selbst heraussuchen denn die Erfahrung zeigt dass im Zuge einer Vereinheitlichung nur noch ein größeres Gesetz heraus kommt-Sprich die schwachsinnigen Bestimmungen aus Östrogenien gelten dann auch für uns, zusätzlich zu den bestehenden Paragraphensammlungen. :shock: Yellow Confused :cry:
BeitragVerfasst am: 22.09.2005 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
belgien rulez ok!
...und bitte für alle.
BeitragVerfasst am: 22.09.2005 12:25    Titel: Antworten mit Zitat
Äh! wie isses eigendlich, kann ich hie rauf einer in Belgien zugelassenen Huddel rumstechen, die dem "belgischem TÜV" entspricht?
Ich hab nen Kumpel in Belgien und sterbe fast vor Neid wenn ich seh was der an seinen Moppeds rumspastelt und auch fährt.
BeitragVerfasst am: 22.09.2005 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
Solange das Teil in Belgien zugelassen ist, dort nach den dortigen Regeln geprüft ist......spricht prinzipiell fast nichts dagegen.
Soweit mir bekannt ist, muss das Fahrzeug im Hauptwohnsitz des Fahrers zugelassen sein. Aber es ist nur schwer nachzuweisen, dass du das Teil nicht mal im Rahmen eines Kurzurlaubs ausgeliehen hast....
BeitragVerfasst am: 22.09.2005 13:19    Titel: Antworten mit Zitat
ein fahrzeug darf auch am zweitwohnsitz zugelassen werden, wenn das der regelmässige standort des fahrzeuges ist. es darf dann für drei monate hier zu besuch sein, und muss danach an seinen regelmässigen standort zurück. am nächsten tag darf es aber wieder für drei monate zu besuch hierher. solange, bis die polizei dir drei monate lang jemanden ununterbrochen neben dein mopped stellt.
