abschmierfähige schwingenachse neu
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Gemeinschaftsaktionen
weissersr500
BeitragVerfasst am: 15.10.2006 11:15    Titel: Antworten mit Zitat
moin
so dann will ich den tread noch mal nach oben schupsen.....schupsssssss
wir sind nun bei 26 stück
alex
sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
und sonst noch ein paar Eisen
BeitragVerfasst am: 15.10.2006 19:11    Titel: Schraube Antworten mit Zitat
Wenn keine 50 zusammenkommen, gäbe es noch eine Alternative....
Din931
http://www.schraubenhandel24.de/pd-1519837742.htm?categoryId=729
Müsste auch funktionieren. Jedenfalls hat das 2 Vorteile: es gibt nur eine gefährdete Seite, das Gewinde ist gerollt und nicht geschnitten. Die Abnahmemenge ist 25 Stück, allerdings nur 3,75€ pro Stück...
Das gibt es dort auch aus A2 , jedoch muss man da 50 Teile abnehmen und das kostet über 300€...DIN931 A2
http://www.schraubenhandel24.de/pd-1641071826.htm?categoryId=703
Freunde der Abschmierbarkeit brauchen allerdings eine Ständerbohrmaschine für das Axialloch.
BeitragVerfasst am: 16.10.2006 21:49    Titel: geordert Antworten mit Zitat
habe mal für 30€ zugeschlagen und 4 Schrauben 320mm lang M16 8.8 verzinkt geordert. Weil bei Länge grösser 200 das Gewinde 57mm lang ist werde ich 35mm abschneiden müssen. Muttis verzinkt Polystop gibt es beim Baumarkt. Wenn es zusammen passt, werde ich berichten, ob ich das Konstrukt für ca.10€ /Stück empfehlen kann.
BeitragVerfasst am: 17.10.2006 06:28    Titel: Antworten mit Zitat
Die Schrauben krieg ich aber beim http://www.schrauben-preisinger.de einzeln, auch in VA und sicherlich nicht teuerer. Wobei ich speziell dieses Maß noch nicht angefragt habe.
Gruss
BeitragVerfasst am: 17.10.2006 09:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ähm sorry Leute, vielleicht geht mir hier was zu schnell.
Rei: heißt das Du nimmst einfach eine 16er Schraube als Schwingenachse?
Wie realisierst Du dann die Schmierbarkeit? viele Löchers?
Viele Grüße!
Riege
BeitragVerfasst am: 17.10.2006 09:52    Titel: Antworten mit Zitat
@Hiha:
mach das mal bitte.
Fragen kostet ja nichts.
320mm muss es schon sein, da die Gewindelänge sonst nicht hinhaut.
@ Riege:
Beim Rennerle wäre mir das Nachschmieren Banane.
Der zweite Versuch wird mit Bohrung sein.
Die Stichmasse sind ja bekannt .
Bevor aber gejubelt wird, wartet mal meine Erfahrungen ab.
Billiger wäre es auf jeden Fall.
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 17.10.2006 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
Die Schrauben krieg ich aber beim http://www.schrauben-preisinger.de einzeln,...
Bestimmt.
... auch in VA ...
Wahrscheinlich.
... und sicherlich nicht teuerer.
Da hab' ich allerdings so meine Zweifel.
Sven
nixkaeskuche
Anmeldedatum: 18.01.2006
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 14:01    Titel: Abschmierfähige Schwingenachse Antworten mit Zitat
Hai,
würde eine nehmen.
Tschö
Markus
Wir sind diejenigen vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben.
BeitragVerfasst am: 23.10.2006 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
weissersr500
BeitragVerfasst am: 24.10.2006 08:17    Titel: Antworten mit Zitat
@ gschpannfohrer
möglich ist das nur die auflage von 50 stück scheint mir schwierig, hast du bedarf für 50 st ??
alex
BeitragVerfasst am: 24.10.2006 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 24.10.2006 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
Mach ma' Mr. Green Werbung mein ich.
Da die XT ja diese seltsame Achsen-Abreißproblematik der SR nun überhaupt nicht hat, wird's vielleicht ein bisschen schwierig. Aber Versuch macht kluch.
sven
BeitragVerfasst am: 24.10.2006 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ja schon mal angeregt, evtl für die XT auch fertigen zu lassen:
weissersr500 wie schauts aus, ist das verhalt? Oder würde das irgendwie machbar sein?
Weil SR hab ich ja schon welche, meine XT`s warten auf Schmierung Yellow Wink
Olli
Also wenn's dir nur um die Schmierbohrungen geht, die kann ich dir auch in die originale XT-Schwingenachse bohren....
BeitragVerfasst am: 24.10.2006 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 24.10.2006 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
weissersr500
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
@gschpannfohrer
also wenn du die trommel im xt forum schlägst und 50 st zusammen bekommst kann ich auch 50 xt achsen nachbauen lassen.
alex
jeanjean
Anmeldedatum: 11.10.2006
BeitragVerfasst am: 25.10.2006 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
weissersr500 hat Folgendes geschrieben:
@gschpannfohrer
alex
So viel wirst du nicht zusammenbekommen. Yellow Rolleyes
XT-Achsen reissen eben nicht Yellow Laugh
jeanjean
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Gemeinschaftsaktionen Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 2 von 2
