Verfasst am: 16.01.2007 21:56 Titel: Schrauben in Schieber ausgenudelt... [erledigt] |
Moin Leute,
bei der gerade erfolgten (oder besser erfolgen sollenen) Überholung meines guten VM43SS hab ich was gemerkt was mir völlig den Abend versaut hat: die Schrauben Nr. 5 (die Dinger, die Deckel Nr. 12 am Schieber halten) in untenstehender Skizze sind völlig ausgenudelt, aber dafür offenbar mit Schraubensicherung in die Löcher geklebt...
Da is mit aufkriegen mehr als Sense. Irgendjemand Ideen? Ausbohren will ich die Teile eigentlich nicht... vor allem weil ich Zweifel hab, daß dabei der Schieber unbeschädigt bleibt (hab keine Ständerbohrmaschine, nur Hand...)
Was meint ihr dazu?
Riege _________________ ...silver blaze...
Verfasst am: 16.01.2007 22:05 Titel: |
Wie sieht's mit Schlitz reinfeilen aus und dann mit normalem Dreher (und etwas Wärme wenn verklebt) nochmal versuchen? Vielleicht erlaubt so ein Schlitz ja auch den azentrischen Ansatz eines Körners zum locker klopfen.
Alternativ die Schraubenköpfe auf 2 seiten halbwegs gerade feilen und mit Zange versuchen.
Verfasst am: 16.01.2007 22:08 Titel: |
Hallo Pointer,
ich vergaß zu erwähnen, daß die Dinger innerhalb des Schieberkörpers sind (etwa 2.5 cm versenkt unter dem oberen Rand...).
Ergo: Erreichbarkeit mit Feile bzw. Zange ist leider nicht gegeben...
Verfasst am: 16.01.2007 22:10 Titel: |
drinlassen. |
Verfasst am: 16.01.2007 22:12 Titel: |
Ähm korrigiert mich mal, aber wenn ich die Nadel tauschen will müssen die doch 'raus, oder? _________________ ...silver blaze... |
Verfasst am: 16.01.2007 22:16 Titel: |
überredet  |
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 16.01.2007 22:28 Titel: |
Wie wärs mit einem anderen Schieber?
Ich befürchte mal die wirst du so nicht rausbekommen und wenn doch
dann kannst du eigentlich schon fast davon ausgehen das die Gewinde
auch im Sack sind. Die Schrauben sehen gestimmt nicht umsonst so aus.
Köpfe mit Handzentrierung "abbohren" kannste vergessen und einen
Linksausdreher bei der kleinen Schraubengrösse da wäre ich sehr sehr
vorsichtig. Die sollen recht spröde sein. Steckt der dann drinnen ist ganz
vorbei.
Mein Beileid! |
Verfasst am: 16.01.2007 22:29 Titel: |
Hi Joe,
genausowas hab ich mir gedacht. Shit auch.
Na jutt, dann eben mal wieder in die Kaserne tingeln...
Grytzi!
juwi Forumsweiser
Joe, du Fuchs! |
Verfasst am: 16.01.2007 22:41 Titel: |
juwi hat Folgendes geschrieben: | Wie wärs mit einem anderen Schieber? |
Gute Idee, aber da versuch ich vorher noch die Nummer mit ausbohren und neues Gewinde... scheint ja reichlich Fleisch da zu sein...
es sei denn, Du hättest einen guten Schieber für lau... der aus meinem schlechten Gaser hat schon mächtig den Goldzahn... ;)
...also gut, ab in die Kaserne und die Ständerbohrmaschine bemüht...
gschpannfohrer Forumsweiser
Verfasst am: 16.01.2007 22:44 Titel: |
Verfasst am: 16.01.2007 22:56 Titel: |
In dem Fall ist das schwierig, weil er praktisch nur senkrecht von oben drankommt. Köpfe wegbohren ist hier das Mittel der Wahl... |
Verfasst am: 16.01.2007 23:43 Titel: |
Didimo Urgestein
Verfasst am: 16.01.2007 23:56 Titel: |
Hi Riege,
mit so einem Billig Schlaugschrauber aus dem Bauhaus oder so, habe ich die Schauben rausbekommen.
Oli |
frisch Fleißiger Poster
Verfasst am: 17.01.2007 12:12 Titel: |
warum nicht von oben den Schraubenkopf wegbohren.
Wenn es misslingt kannst Du ja immer noch von unten bohren und neu schneiden.
Das Gewinde im Schieber ist recht lang, wenn Du also beim Kopfwegbohren etwas zu viel wegnimmst macht das nichts.
Die Schraube ist recht weich, da reict ein Akkuschrauber.
Ich habs auch mal so gemacht, war unspektakulär. Ausserdem wird der Bohrer durch den, vom Schraubendreher rundgedrehten Kreuzschlitz ganz gut zentriert.
einen schönen Gruss
Jens |
rolli499 Frischling
Anmeldedatum: 16.01.2007 Beiträge: 42 Wohnort: Esslingen
Verfasst am: 17.01.2007 12:25 Titel: |
riege hat Folgendes geschrieben: | Hallo Pointer,
Wie wärs mit der Kombination von Pointer und Gschpannfohrer: Mir ´nem Dremel nen Schlitz "reinfräsen" - mit dem Lötkolben erwärmen - und dann: Viel Glück !!! |
Verfasst am: 17.01.2007 12:50 Titel: Druckundwärme |
Ich täte es so probieren:
Holzklotz mit Loch in Schiebergrösse erzeugen und fest in Schraubstock spannen. Schieber einölen mit Lötlampe erhitzen. Wenn der Schieber raucht mit einem kleinen scharfen Meissel, der mit einer Grippzange gehalten wird erst von oben drauf , bis ein Schlitz entsteht, dann gleichzeitig mit dem Hämmern drehen. Jetzt sollte die Schraube verlieren.
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 17.01.2007 13:15 Titel: |
@ riege
ich gehe mal in den Keller schauen, ich bin mir nicht sicher aber glaube ich habe da noch einen Schieber |
Verfasst am: 17.01.2007 13:23 Titel: |
@All: danke, ich versuchs mal.
@Juwi: prima, wenns der jetzige nicht überlebt wär ich Dir arg dankbar!
juwi Forumsweiser
Verfasst am: 17.01.2007 13:45 Titel: |
Lass ich mich erstmal schauen, bevor du da den zu schwungvoll zerleierst.
Komme ich aber wahrscheinlich erst morgen zu, wird heute knapp. |
