Verfasst am: 17.01.2007 12:24 Titel: |
Da wäre auch noch, speziell für Eisenärsche....(gell Hauni)
K:
Kondomkatheter. Wunderbar geeignet, unauffällig. "Wenns mal etwas länger dauert"......
Hat allerdings den Nachteil dass er, zumindest in der Ausführung nicht für Mädchen ist zwecks Anschlußmöglichkeit (Stichwort Unterputzleitung). Adaptive Ausführungen dazu sind etwas unbequem und nicht so leicht anzulegen. Also: Aufpassen ihr Mädchen (gell HP?)
ganztiefduckundschnellschnellweg _________________ Ich ärgere mich nicht
Bulldog2011 Cheftheoretiker
Verfasst am: 17.01.2007 12:37 Titel: |
Leere 2,5 l Eiscremedosen,
eignen sich gut zum Aufbewahren und / oder zwischenlagern von diversen Kleinteilen. _________________ mit lieben Grüssen,
Verfasst am: 17.01.2007 12:38 Titel: |
Pfui und so ... :shock:
aber zu B hätte ich auch noch einen Nützlichen:
Bratpfanne (möglichst ausrangiert und mit heizplattengeeignetem Boden, am besten beides): ist zum Auffangen tropfender Flüssigkeiten (z.B. Endstadium Ölablass) deutlich besser geeignet als Plastikschüsseln, v.a. bei Freiluft-Schrauberei mit leichten Windböen. Eignet sich des weiteren als Landefläche für gerade frisch ausgeglühte Kupferringe.
Verfasst am: 17.01.2007 12:40 Titel: |
:shock:
Was hast du denn gegen leere Eiscremedosen?
Die kann man doch gut zum Aufbewahren benutzen.  _________________ Ich ärgere mich nicht
robert Unimog
Verfasst am: 17.01.2007 13:13 Titel: |
| kommmschmit hat Folgendes geschrieben: | B:
P:
Pflege- oder Patientenbetten.
Hervoragendes Augangsmaterial zum Selbstbau einer Motorrad Hebebühne.
Net bled! Daran hab ich noch gar nicht gedacht, dass man das Untergestell verwenden könnte, Tragfähigkeit reicht für eine SR auf jeden Fall...
Muß ich mal schauen wenn bei uns in der Station Sperrmüll ist, wir haben nämlich auch einen Bettenverleih
Überleg nämlich schon länger, wie man so was basteln könnt...
Danke!
Robert
S... Samowar, super zum Glühwein und Suppe kochen
PS.: Muaß i jetzt mein Avatar auf Roger ändern? _________________ Das einzige unlösbare technische Problem sitzt im Sattel
Kik Skywalker
Anmeldedatum: 07.08.2005 Beiträge: 302 Wohnort: Nordschwarzwald
Verfasst am: 17.01.2007 13:19 Titel: |
| Warum stehen diese nützlichen Tipps eigentlich im Internen Bereich? |
robert Unimog
Verfasst am: 17.01.2007 13:22 Titel: |
A
Auspufftopf Auto alt, zum Zeltofen basteln, siehe motorang...
S
Samowar: Glühwein, Tee Suppe kochen unterwegs
Spaxschrauben 150x8 mit Beilagscheibe: Zelthering der fast überall hält, auch in Eis, Schnee und Schotter
Seife: zum Austreiben von unzugänglichen Lagersitzen. Geriebene Seife reinstopfen bis voll, dann mit Stempel und Hammer draufhauen - Effekt wie Hydraulik, Seife lässt sich kaum komprimieren. Seife ist auch zum schraubenschmieren geeignet _________________ Das einzige unlösbare technische Problem sitzt im Sattel
rolli499 Frischling
Anmeldedatum: 16.01.2007 Beiträge: 42 Wohnort: Esslingen
Verfasst am: 17.01.2007 13:23 Titel: |
| Kik hat Folgendes geschrieben: | | Warum stehen diese nützlichen Tipps eigentlich im Internen Bereich? |
Weil sonst Backofenspray, Bettgestelle, Tupperdingens, Sanitöterbedarf, etc unverschämt teuer wird, wenns jeder haben will !!!!! :shock:
Mensch Kik - jetzt biste schon mit ´nem Schwob verheiratet, musst aber anscheinend noch viel dazulernen !!!  |
Verfasst am: 17.01.2007 13:23 Titel: ausserhalb würde... |
Weil ausserhalb wäre es schon längst in den Hausfrauenchannel verschoben. 8)
Verfasst am: 17.01.2007 13:24 Titel: |
Gute Frage, ich schieb's mal rüber zu "Klatsch und Tratsch", lasse aber einen Link hier in "Interna" stehen, damit ihn jeder findet (oder votiert jemand für "Schrauberecke"? )
Verfasst am: 17.01.2007 13:38 Titel: |
Na ja, wenn ich mir überlege welche der aufgeführten "Teile des täglichen Bedarfs" ich schon zum Moppedspasteln und dem Drumherum benutzt habe und was die in Mopped/Werkstattspezifisch gekostet hätten dann gehört der Beitrag (bis auf einige Abschweifungen) nicht nur für Schwaben(hast du gelesen, ich habe SCHWABEN geschrieben ) eigentlich in die Schrauberecke. Aber hier kann ich auch mit leben. Dann muss ich mich auch nicht allzusehr zurückhalten.  _________________ Ich ärgere mich nicht
mikemcbike Fleißiger Poster
Verfasst am: 17.01.2007 13:45 Titel: |
Die Gummidichtungen in einem Sanitärdichtungssortiment eignen sich gut für die vielfältigen Vibrationsdämpfergummis, die Bei der SR so gerne zerbröseln.
An der Lampenhalterplatte sind zum Beispiel welche dran, und ein zentrisches Loch für die Schraube haben sie auch.
Kabeldurchführungsgummis (Conrad) gibt es in genau passender Größe für das untere Befestigungsloch des rechten Seitendeckels. In schwarz und mit Nut!
Gebrauchte Zahnbürsten kommen bei mir erst in den Müll, wenn sie mindestens auch die SR geputzt haben.
Grüßle,
Mike McBike |
Verfasst am: 17.01.2007 13:48 Titel: |
| pointer hat Folgendes geschrieben: | (oder votiert jemand für "Schrauberecke"? )
P. |
, na warte..wenn ich mit dir vor die Tür gehe 8)
@ Kik , weils im Internen angefangen hat und eingentlich nicht das Thema war
Gitti , die nie abschweift _________________ Gryße Die Gitti
rolli499 Frischling
Verfasst am: 17.01.2007 13:54 Titel: |
Als hier im Geschäft vor ein paar jahren der Großrechner abgebaut wurde, waren massig solche Plasteschachteln von Datensicherungsbändern übrig. Hab mit ca. 70 Stück unter den Nagel gerissen.
11x11x3cm - durchsichtig - stapelbar
Eignen sich wunderbar um beim zerlegen Schrauben oder Kleinteile nach Baugruppen zu sortieren !!! |
Verfasst am: 17.01.2007 14:01 Titel: |
| robert hat Folgendes geschrieben: |
PS.: Muaß i jetzt mein Avatar auf Roger ändern? |
nein..du bist schon der Robert, aber wir haben auch einen Roger, der im KH arbeitet....bleib wer du bist.
robert Unimog
Verfasst am: 17.01.2007 15:13 Titel: |
F
Fahrradpickzeug: Flicken können als kurzfristige Notreparatur für defekte Versagermembranen verwendet werden
K
Küchenreiniger (Entfetter): preiswerter Ersatz für teuere Motorreiniger bzw. spezielle Motorradreiniger
P
Pfeifenreiniger: zum Putzen im Vergaser u.ä. unzugängliches. ACHTUNG: nicht zum Düsenputzen, der Draht innen ruiniert die Düse.
Z
Zahnpasta: zum Kratzerauspolieren an Handydisplays und Verkleidungsscheiben _________________ Das einzige unlösbare technische Problem sitzt im Sattel |
Verfasst am: 17.01.2007 15:28 Titel: |
S
Spüli - hilft als Gleitmittel auf den Reifenflanken bei der Montage _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 17.01.2007 15:56 Titel: |
H
Haarspray, als Nortep. unterwegs für rissige Zündkerzenkabel und Stecker.
K:
Kaugummi- oder Zigarettenpapier.
Allerdings nur als Notrep. bei defekter Sicherung. Einfach um die Sicherung herumwickeln und weiter gehts. Sollte aber keine Dauerlösung werden da bei einem ernsten Defekt (also wenn die Sicherung nicht nur durchgerüttelt ist sondern ein Kabel o. Ä. defekt ist) die Huddel recht schnell zum Osterfeuer werden könnte.
G:
Leere Marmelade- oder Honiggläser mit Schraubverschluss.
Den Deckel in der Werkstatt unter ein Bord schrauben od. nageln und fertig ist ein Kleinteilemagazin. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 17.01.2007 16:19 Titel: |
| kommmschmit hat Folgendes geschrieben: | G:
Leere Marmelade- oder Honiggläser mit Schraubverschluss... |
Äh, kommt das nicht unter "L" ?
A
Akopaz zum schonenden Entfernen resistenter Dreckkrusten auf den Aluseitendeckeln
Z
Zahnpasta zum Reinigen des Visiers und nachfolgender weitestgehender Beschlagfreiheit (antrocknen lassen, abwischen. Hält leider nicht lang vor).
Verfasst am: 17.01.2007 16:26 Titel: |
G zweng Glas, damit man den Durchblick hat.  _________________ Ich ärgere mich nicht
