Mutternwechsel am eingebauten Motor
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 21:32    Titel: Antworten mit Zitat
Die Dichtung war auch nicht gemeint, sondern die Kopfdichtung!
Sven
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 21:49    Titel: Antworten mit Zitat
Aaaaah!!!
AUf die Idee wär ich nicht gekommen. Gleich das ganze Gekröse runternehmen. Aber der S&T hat recht. Ists oben offen, ist der Kopf auch schnell unten. Aufpassen dass die Steuerkette nicht in den Keller plumpst ist das einzige Problem.
Danke Sven
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
ein gutes Stück Bindedraht durch und vertüdeln, was soll da passieren?
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
Dass mans vergisst und die Kette sich verpisst.
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 21:56    Titel: Antworten mit Zitat
das gehört zu den Dingen, die man nur einmal vergißt.... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ich! Aber keine Papierdichtung sondern Loctite. Dauerelastisch ....
Loctite? Welche Nummer ist denn das?
Besser als das ekelige, aber von mir bislang für unverzichtbar gehaltene[1] Dirko HT oder Jacke wie Hose?
[1] Das Hylomar an der Stelle nicht der Renner ist, hat sich ja inzwischen rumgesprochen.
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
5900 wenn mich nicht alles täuscht...
ist aber Jacke wie Hose...
5900 ist schwarz und recht zäh. Terostat63 ist rotbraun, etwas weniger pastös aber klebriger.
aenz
Begossener Wieselaffe
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 22:35    Titel: Antworten mit Zitat
Nee, alles auf Anfang: Es ist von Würth. Flächendichtung dauerelastisch. Wird mehr oder weniger flüssig aufgetragen und wird unter Luftabschluss gummiartig. Rot. Leicht zu verarbeiten.
Munterhalten!
aenz
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 22:55    Titel: Antworten mit Zitat
also auch Jacke wie Hose....
Temperaturbeständig, kaltvulkanisierend, ölbeständig, pappig....
BeitragVerfasst am: 21.10.2005 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
klingt ja alles ganz nett, bloß Kernfrage:
stinkt das ebenso eklig wie Dirko (erinnert nicht nur in der Schreibweise an Tier-Kot, riecht auch wie Bock von hinten) oder nicht? Funktionell sind die roten HT-Würste schon.
P. (vielleicht sollte ich auch einfach wieder mehr rauchen)
BeitragVerfasst am: 22.10.2005 16:38    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, das Zeug ist relativ geruchsneutral und und die Überstände lassen sich nach der Verarbeitung auch mühelos wegwischen. Dirko ist immer ne Schweinerei.
sven
BeitragVerfasst am: 22.10.2005 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, die riechen alle wie das Dirko, das ist die Essigsäure in den Silikondichtmitteln.
Sven
sven
BeitragVerfasst am: 22.10.2005 19:57    Titel: Antworten mit Zitat
Anonymous hat Folgendes geschrieben:
... Aufpassen dass die Steuerkette nicht in den Keller plumpst ist das einzige Problem. ...
Yellow Question Also ich laß bei sowas die Kette immer in den Schacht fallen, da unten geht sie nicht im Weg um. Wenn man den Motor wieder zusammenbaut, na dann zieht man sie halt wieder raus, wo ist das Problem?
Experte
BeitragVerfasst am: 22.10.2005 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
na, hat nicht jeder einen Angelschein.
Ich binde das Teil auch immer fest. Wenn der Zylinder mit runter kommt, allerdings nicht.
Was habt Ihr denn gegen Dirko? Das Zeug dichtet super und lässt sich leicht wieder entfernen. Stinken tut so ein Zeug immer, Stichwort: Lösungs/Vernetzungsmittel.
Hab mal vor Jahren eine Kiste mit so einem Tersonzeug abgedichtet. Stand zwar drauf: nicht für Gehäuse, die oft geöffnet/verschlossen werden müsse, aber das Zeug war so brutal, dass das Gehäuse nicht mehr zerstörungsfrei zu öffnen war. Aber dicht war es.... 8)
BeitragVerfasst am: 22.10.2005 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
Das war bestimmt die "Bärenkacke" Terostat63 von Teroson... phantastisch das Gelump, kann man zur Not auch mal von aussen auftragen...
riecht halt ein wenig streng nach Essig, klar.
Loctite 5900 ist ein klein wenig sanfter zur Nase, klebt aber auch nicht so extrem.
Experte
BeitragVerfasst am: 23.10.2005 13:58    Titel: Antworten mit Zitat
wie das Zeug genau geheissen hat, keine Ahnung. War in so einer Blechdose wie Bremsensuppe. Am Deckel war ein Pinsel befestigt.
Konsitenz war wie dünnes Epoxiharz. Hat auch so ähnlich gerochen und mindestens so gut geklebt. Yellow Evil
Dirkoreste rubbel ich immer mit den Fingern/Lappen weg. Geht super.
BeitragVerfasst am: 23.10.2005 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
das is was anderes.... gibts in schwarz und nennt sich ann "Abziehdichtung", das taucht aber m.E. nix.
das gelblich klare weiß ich grad nicht wies heißt... hab ich mal nen Dosenvergaser mit abgedichtet. Das ist nicht auf Silikonbasis, es wird hart wenns abgebunden hat.
BeitragVerfasst am: 23.10.2005 15:56    Titel: Antworten mit Zitat
hab grad ein wenig gegoogelt, um vielleicht das ein oder andere identifizieren zu können... aber da gibt meine Garage wohl mehr her, da die Jungs die einzelnen Produkte scheinbar nicht zeigen.... Yellow Confused
Interessant ist allerdings, und das belegt in gewissem Maße die "Jacke-wie-Hose-Theorie", daß "Teroson" und "Loctite" zum "Henkel"-Konzern gehören...
Seite 2 von 2
