Rouse Urgestein
Verfasst am: 12.04.2007 11:13 Titel: Suche Kupplungs-Druckstange |
Gestern beim Zerlegen der 2. Motoren festgestellt, dass sich ein Druckstange in 2 Teilen Zerlegt hat. Einer von den Spiralförmigen Köpfen hat sich von der Welle gelöst.
Hat wer so eine Welle Über ?
ach ja, so ein Zahnrad, zwischen der Ölpumpe und dem Kickmechanismus such ich auch noch, muss das Rad heut erst mal mit dem Abzieher runterwürgrn, am 2 Motor ging das ganz leicht.
Also denke ich fast, die Welle hat auch was abbekommen.....
Also schaut mal nach,
Gruß Andi |
Verfasst am: 12.04.2007 12:33 Titel: hab ich |
Druckstange vorhanden....
Kommst Du nach Flammkuchenhausen?
edit:
Achso, das Zwischenrad...
Ist das Rad nur durch einen Seegering auf der Abtriebswelle geführt?
Wenn ja, dann ist Dir irgendwann mal das Getriebeausgangslager kaputt gegangen?
Dann schweisst sich das gerne auf und Du solltest Zwischenrad UND Abtriebswelle tauschen.
Verfasst am: 12.04.2007 12:49 Titel: |
Wie schon geschrieben:
Der DHL-Ersatz nach Abschlaffenburg wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit am Samstag in Flamkuchhausen auftauchen. So ein Stangerl passt immer irgendwie ins Gepäck. _________________ Ich ärgere mich nicht
Rouse Urgestein
Verfasst am: 12.04.2007 13:30 Titel: Druckstange Zahnrad |
nein, Ja ,Ja
Rei, hast volkommen recht, war der Motor mit dem Ausgangswellenlagerschaden, von Thomas-SR
Zum Flammkuchenessen komm ich nicht, aber Kommi kann es mit nehmen, wäre super.
Hab heut in der Mittagspause mit dem Abzieher das Rad mit aller Gewalt runter bekommen, sieht nicht gut aus, also sollte noch was vorhanden sein, gerne, mit Welle.
Schraubende Grüße.....
Rouse & Junior
(Thomas, er ist endlich fest am Schrauben) |
Verfasst am: 12.04.2007 14:25 Titel: defektes Ausgangswellenlager.... |
Das mit den Getriebeteilen ist so eine Sache. Meist bekommt man Getriebe nur komplett aus Schlachtplatten. Die Wellen solo eher nicht. Kaum jemand, der sich die Mühe macht , die Popelei mit den vielen Seegeringen und Scheiben, um die Welle zu isolieren. Das Zwischenrad ist ein ganz anderes Problem... Man sollte darauf achten, dass wie im Pleuelauge die Verkupferung nicht schadhaft ist.
Die Stange werde ich Kommi mitgeben.
Verfasst am: 12.04.2007 19:55 Titel: |
Aaalso, der Andy hat die SR von mir gekauft. Aaaber das Teil hab ich am Vormittag mit MIB aus Würzbug geholt. Am selben Abend hat er seine Raffklauen da rein gehauen. War die 200€ Kiste. Schad, dass sie (noch) nicht läuft. Das Zwischenrad müsste evtl. bei mir rumfliegen. Achse ist Fehlanzeige.
Verfasst am: 15.04.2007 10:32 Titel: |
So Rouse, die Druckstange ist am Neckar angekommen und wird am Dienstag weitertransportiert.
Ach ja: Wenn du noch an den Radio denkst............. _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 15.04.2007 17:26 Titel: |
im Zweifelfall gehn wir am näxten Wochenende mal in meiner Garage tauchen... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
