Motorentlüftungsbasteleien
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 08:27    Titel: Motorentlüftungsbasteleien Antworten mit Zitat
Bei der Caffeeratte musste ich notgedrungen etwas mit der Entlüftung rumspielen. Zuerst habe ich den 48T Abscheider mit einem Schlauch oben dran im Bogen in eine Colaflasche mit obenliegendem Seitenloch verbaut.
Folge: Ölwutzerei aus dem geteilten Ölabscheider in der Mitte beim Schlauchbinder. Ölabscheider entfernt.
Folge: Nach der Hochgeschwindigkeitsfahrt am Rhein Flasche halbvoll mit Öl. ..Da habe ich wohl eine blöde Eigenfrequenz erwischt, die das Öl in der Menge hochgepumpt hat.
Habe schon alle Horrorszenarien von Defekten im Motor vor Augen gehabt.
Nächste Lösung: Schlauch 1 Meter erst hoch, dann unter Sitzbank nach hinten bis hinter das Nummernschild.
Seit dieser Zeit ist Ruhe. Kein nennenswerter Ölverbauch (unter 0,1 ltr auf 500km) trotz heisser Fahrweise (Das Ding dreht halt so schön und läuft problemlos echte 160). Kein Ölnebel am Nummernschild...damit auch keine Umweltsau.
Fazit: Auch die Motorentlüftung geht nicht einfach so.
Man kann da einiges falsch machen und den Sabber einfach wieder einsaugen und verbrennen..Na, ob das umweltfreundlich ist? Zudem stopft sich der Filter mit dem Ölnebel zu und die Fuhre läuft zu fett...
Ein langer Schlauch, wenn die Gassäule gerade günstig ist, ist manchmal gar nicht so blöd.
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
im guzzifundus gibts nen abscheider mit federbelasteten ventil. direkt an der entlüftung selbst sitzt ein kugelventil. braucht aber etwas mehr platz als das sr-döschen. sollte das jemand brauchen können, ich hätte noch einen.
bei mir gehts nach dem kugelventil in den rahmen und von dort in ne flasche
jeanjean
Aufsteiger
Anmeldedatum: 11.10.2006
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
An mein Rennerle steck auch ein Schlauch, ca. 80 cm lang, mit einem kleinen Luftfilter am Ende.
Er endet versteckt unter dem Lenkkopf.
Noch nie irgendwelche Probleme gehabt.
jeanjean
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 22:13    Titel: Antworten mit Zitat
... sollte das jemand brauchen können, ich hätte noch einen....
hebste mir den auf? Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 24.05.2007 07:28    Titel: Antworten mit Zitat
...das aber auch gern mal festklebt und dann das Guzzi-Hinterrad vor Korrossion schützt....
Ulrich
Anmeldedatum: 10.08.2006
BeitragVerfasst am: 24.05.2007 07:40    Titel: Antworten mit Zitat
An meinem Cafe-Racer steckt direkt auf dem Kurbelgehäuse ein Entlüftungsfilter von K&N. Ich hab keine Ahnung ob das ein Ventil oder sonst was drin steckt, aber auch nach mehreren 1000km ist das noch nie Öl ausgetreten.
Ulrich
BeitragVerfasst am: 24.05.2007 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
fleisspelz: aber klar!
s+t: ganz recht, weshalb der geneigte guzzisti den schlauch auch da nicht lässt, wo mandello ihn vorgesehen hat Yellow Wink
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 27.05.2007 08:49    Titel: Antworten mit Zitat
Wir hatten ein ähnliches Thema übrigens schonmal, allerdings mit Bezug auf Verwendung im Geltungsbereich der StVZO. Guckst du hier!
Marck schrub dort unter anderem:
die gesetzliche Auflage ist schlicht und ergreifend, daß die Dämpfe die über die Kurbelgehäuseentlüftung entweichen zurück in den Motor geleitet werden müssen (ab Erstzulassung soundso...). Leitungen ins Freie, externe Sammelbehälter und Filterlösungen wie der kleine K&N sind demnach de facto unzulässig.
Wollte ich nur noch angemerkt haben...
Weiß denn inzwischen jemand, ab welchem Baujahr diese Regelung gilt?
Grüße!
B.
Kiwa
Aufsteiger
Anmeldedatum: 28.05.2006
BeitragVerfasst am: 01.06.2007 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.tdm-fighter.de/tuev/tuev-x-an_umbau.htm
Motorentlüftung
Die im Kurbelhaus eines Motors entstehenden und unter Überdruck entweichenden Öldämpfe dürfen bei Kraftfahrzeugen, die erstmals nach dem 20.1.1973 zugelassen worden sind, nicht mehr ins Freie abgeleitet werden, sondern müssen wieder in den Motor zugeführt werden. Sammeln dieser Dämpfe in einem separaten Behälter ohne Rückführung zum Motor ist nicht zulässig, ebensowenig "Filter" am Ende der Kurbelhausentlüftung.
Soviel dazu. Yellow Confused
Ein Topf, ein Tritt, ein riesiges Vergnügen...
IG SR/XT500 Donau-Iller
BeitragVerfasst am: 02.06.2007 09:30    Titel: Antworten mit Zitat
zu Boschos Link zum Fread vor einiger Zeit zu diesem Thema:
ich habe das ziemlich schnell wieder rausgerissen,weil
der Motor gelaufen ist wie SCH....., hat aber wahrscheinlich den einfachen Grund, dass der Schlauch zu kurz bemessen war.
Sehr rauher Motorlauf, so richtig rauh, wie Husten ;-), und klingeln in verschiedenen Drehzahlbereichen.
Habe ich mal wieder Lust auf "sinnlose" Bastelei, werde ich den Schlauch
3-4 mal so lang bemessen, unter dem Rahmen entlang führen, bevor er
dann an den Luftfilter angeflanscht wird.
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 02.06.2007 17:56    Titel: Antworten mit Zitat
'73? Sch**** Yellow Evil
Roger, Kiwa: Danke. Yellow Wink
