Verfasst am: 13.08.2005 16:05 Titel: Zylinder planen? |
und noch 'ne Frage, die gerade bei meiner Zylinderschleif- und Lackieraktion auftauchte:
nachdem die Zylinder vom Schleifen/Honen zurückkamen, waren die an der Auflagefläche zum Zylinderkopf doch so ziemlich plan. Den Übergang vom Alu-Außenteil zur Buchse spürt man zwar ganz leicht, wenn man mit dem Fingernagel drüberfährt, aber da steht nichts über.
Nun habe ich beim Lackieren ja doch deutlich Hitze an den einen Zylinder gelassen, allerdings stand der Zylinder bei der letzten (und bei weitem stärksten) Erhitzung auf beiden Seiten am Aluteil abgestützt, Buchse frei hängend und mit dem Kopf nach oben im Backofen. Bei den vorherigen Durchgängen hatte ich den Zylinder mit dem Kopf nach unten auf eine umgedrejhte Elektroherd-Pfanne gestellt (nicht so Klasse, aber ja auch nicht so heiß).
Trotzdem ist jetzt der Übergang Alu-Buchse etwas stärker zu spüren, d.h. die Buchse schaut so im Bereich von max. einem halben hundetstel mm oben aus dem Alu - fast nicht sichtbar, wohl auch kaum meßbar, aber eben fühlbar.
Frage: einbauen oder nochmal zum Planen schleppen?
Verfasst am: 13.08.2005 16:24 Titel: Nö |
Also,
wenn die Buchse nicht mehr auf Block wäre, was meinst Du passiert nach dem Zusammenbau und dem Anziehen der Schrauben?
alles klar?
Rei97 |
Verfasst am: 13.08.2005 16:35 Titel: Re: Nö |
rei97 hat Folgendes geschrieben: | Also,
..was meinst Du passiert nach dem Zusammenbau und dem Anziehen der Schrauben? |
... der Überstand drückt sich in die Kopfdichtung
Verfasst am: 13.08.2005 16:41 Titel: nachsitzen |
nochmal lesen , nochmal raten.....
Hinweis: die Dichtung ist im Bereich der Buchse verstärkt und leicht dicker...
nochn Heiweis : Du weisst , was auf Block heisst?
Rei97 |
Verfasst am: 13.08.2005 17:26 Titel: |
nochmal lesen, nochmal denken ...
Hinweis: die Dichtung gibt nach, kommt drauf an wer stärker ist, der Reibwert Buchse-Alu oder der notwendige Druck zum Zusammenpressen der Dichtung
noch'n Hinweis: Block oben oder unten?
Geronimo!
Verfasst am: 13.08.2005 17:44 Titel: geht nicht |
Also;
der Klügere gibt nach....
Die Büchse....
Rei97  |
Verfasst am: 13.08.2005 18:04 Titel: |
oha ...
P. ( ) _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
