Reifen "fachgerecht" montiert
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
peryc
BeitragVerfasst am: 14.06.2007 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
Düsi
Anmeldedatum: 09.06.2007
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 16:05    Titel: Antworten mit Zitat
Da ich es selber nicht besser wußte:
Alu-Gußfelge
Reifen mit Schlauch war montiert.
Zum Reifenhändler(reifen.com) gefahren,weil ein neuer drauf mußte.
Der Mechaniker fragte sich,wieso denn ein Schlauch dadrin sei,is doch ne Gussfelge. Er hat also einen neuen ohne Schlauch aufgezogen.Ich hab mir nix dabei gedacht.....
Durch Zufall hab ich erfahren,das Gussfelge nicht gleich bedeutet,daß man
keinen Schlauch braucht.
Ebenso bei meiner alten Karre.
Ich wieder hin und reklamiert.
Das hat man dort auch eingesehen, und den Schlauch auch kostenlos
eingebaut.(nur den Schlauch muße ich noch bezahlen).
Wenn man sich nicht öfter mal in Moppedforen rumtreiben würde oder man keine
anderen Moppedfahrer mit Ahnung kennen würde,
hätte ich heute noch ein lebensgefährliches Vorderrad,nur weil ich
mich auf son Reifenfuzzi verlassen habe......
Yellow Evil Yellow Evil Yellow Evil
Düsi
sidebikeregina
Anmeldedatum: 16.05.2007
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
Das versteh ich nicht.
Es kommt doch auf die Form der Felge an. Felgen für Reifen ohne Schlauch müssen einen ,ohje...Fump oder wie heißt das Ding, haben.Das ist eine Wulst an der Felge,wo dann Schlauchlosreifen aufgezogen werden können.
Wenn die Luft im Reifen blieb, warum hast du dann reklamiert?
Ich habe auf meinem Gespann (EML- Rohrspeichenfelgen)Reifen mit Schlauch. Ein Kumpel hat auf den selben Felgen Schlauchlosreifen und fährt damit schon sehr lang.
Der Vorteil bei Schlauchlosreifen ist der, daß keine Feuchtigkeit zwischen Felge und Schlauch kommen kann.Die Felge gammelt nicht "heimlich" von innen weg.
LG Regina
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, nee, die Feuchtigkeit kommt wenn dann über die Speichennippel in die Felge. Das hat mit dem Schlauchlosreifen nix zu tun, sondern mit der Eignung der Felge. Allerdings ist die Diskussion eher akademisch, da geeignete Felgen für Schlauchlos-Reifen von Haus aus dicht sein müssen. Logo, ne?
Auf dem Moped würde ich aber immer Schlauch im Reifen fahren, auch wenn's ein Schlauchlosreifen ist (Mega-Flitzer ausgenommen, da ist's nochmal etwas anderes). Grund: beim Schlauch schleicht sich der Plattfuß im allgemeinen langsamer an, bei Schlauchlos ist eher mal POFF und weg möglich.
sidebikeregina
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, nee, die Feuchtigkeit kommt wenn dann über die Speichennippel in die Felge. Allerdings ist die Diskussion eher akademisch, da geeignete Felgen für Schlauchlos-Reifen von Haus aus dicht sein müssen. Logo, ne?
Speichennippel haben meine Gespann-Felgen nicht.Da gelangt die Feuchtigkeit tatsächlich über das Ventil hinter die Felge...
...das Drama hab ich grad mit der Vorderradfelge durch. Der Reifenhändler hat sich geweigert, zum Glück, den Reifen aufzuziehen.
Nach Entrosten und Neulackieren tat er`s dann Yellow Wink
Seite 2 von 2
