Verfasst am: 25.06.2007 20:24 Titel: Schlachte XS 750 |
falls einer was braucht.......
Verfasst am: 25.06.2007 20:28 Titel: |
Eine weise Entscheidung .
Verfasst am: 25.06.2007 20:34 Titel: |
Schade um den Ömmes...
Was sind denn das für Stoßdämpfer hinten drinnen?
WD40 Gast
Verfasst am: 25.06.2007 20:35 Titel: |
diese Blasphemie wird Dir noch Leid tun....... bis an Dein Lebensende wirst Du mit dieser Schuld leben müssen.......
öööhhmmmm....... wie weit willst Du denn schlachten? Ein sehr gutes Getriebe könnte ich noch gebrauchen und einen 74 PS Zylinderkopf (der mit den Halbkugeln im Brennraum) |
WD40 Gast
Verfasst am: 25.06.2007 20:36 Titel: |
| hiha hat Folgendes geschrieben: |
mit Sie rede ich nicht mehr...... mit Sie nicht !! |
Verfasst am: 25.06.2007 20:40 Titel: |
Das da hinten sind Koneriche und ich kann Dir den Motor einfach komplett überlassen samt Getriebe Öliger  |
Oooch. Der Motor ist ja ganz fein, aber halt sooo schwer. Und viel zu viele Zülinder hat des Ding..was natürlich geschmackssache ist.
MopsFidelius Forumsweiser
Verfasst am: 25.06.2007 21:09 Titel: |
Du hast eine persönliche Nachricht in deiner Mehlkiste... _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts! |
WD40 Gast
Verfasst am: 25.06.2007 21:35 Titel: |
| fleisspelz hat Folgendes geschrieben: | Das da hinten sind Koneriche und ich kann Dir den Motor einfach komplett überlassen samt Getriebe Öliger  |
das glaube ich kaum, wenn Du Dir ansiehst was ich für meinen letzten Motor bezahlt habe....
XS 750 Motor
er hat noch einen kpl. Dichtsatz und diverse Kleinteile dazugelegt.....
Nur das mit dem Transport war ein Problem, er wird morgen von Illox abgeholt, Preis ist 64 Euro.....
Aber mal im Ersnt, was willst Du für den Motor haben und wie kommt der hier hoch? Wohne ca. 7 Km von der A7 vor Neumünster (falls Du mit den 40 Tonner mal in der Gegend bist....)
lg
Micha |
Verfasst am: 25.06.2007 21:58 Titel: |
| fleisspelz hat Folgendes geschrieben: | | Das da hinten sind Koneriche |
derer welche belieben denn das zu sein? 7610-1407?
If so, nenn mir doch bitte mal nen Preis ;)
Danke Dir!
Verfasst am: 25.06.2007 22:01 Titel: |
| morgen mal gucken.... |
Verfasst am: 25.06.2007 22:03 Titel: |
Verfasst am: 26.06.2007 09:23 Titel: |
Da wirst du ein wenig spät sein...
Die will ich schon haben  _________________ Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
Verfasst am: 26.06.2007 21:48 Titel: |
Es handelt sich um eine 80cm lange Gabel mit 36mm Standrohren und eine 22mm Steckachse. Bremsscheiben 270mm Durchmesser ca. 7mm stark.
Verkauft habe ich bis jetzt:
Konis hinten
Scheinwerfer
Bremszangen vorn mit Bremsflüssigkeitsbehälter
Endantrieb
Tachoantrieb und Welle
Lenker |
spacysteve Frischling
Anmeldedatum: 12.10.2006 Beiträge: 13 Wohnort: Bergisch Gladbach
Verfasst am: 25.07.2007 10:05 Titel: |
Hallo Fleisspelz,
hast Du noch die Halterung für die Bremsleitung rechts?
Hätte da großes Interesse....
Grüße, Stefan |
Verfasst am: 25.07.2007 10:32 Titel: |
| spacysteve hat Folgendes geschrieben: | ...
hast Du noch die Halterung für die Bremsleitung rechts?... |
Kannst Du mir das genauer sagen? Dann guck ich gerne nach. Wo sitzt die, die Du meinst? |
Verfasst am: 25.07.2007 10:50 Titel: |
Hallo Fleisspelz,
die Halterung sitzt am Schutzblech vorne rechts...und ist die gespiegelte Version der linken Halterung...die bei meiner SR natürlich vorhanden ist, aber zwecks Umbau auf Doppelscheibe hätte ich gerne auch rechts eine Halterung...
Alles klar?
Danke fürs Nachschauen...
Gruß, Stefan |
Verfasst am: 25.07.2007 10:52 Titel: |
| Ah ja, jetzt. Nein, das Schutzblech ist leider schon weg |
Verfasst am: 25.07.2007 10:54 Titel: |
Schade!!!
Danke trotzdem, Stefan |
