Suche 530er Kette ohne O-Ringe
Harald
BeitragVerfasst am: 18.11.2005 17:20    Titel: Suche 530er Kette ohne O-Ringe Antworten mit Zitat
Ich suche eine Bezugsquelle für eine 530er Kette ohne O-Ringe (endlos für 16/42 Ritzel) in sehr guter Qualität.
Gruß Harald
Experte
BeitragVerfasst am: 18.11.2005 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
schon mal bei Mädler geschaut?
Hast Du einen Kettenkasten, oder warum benötigst Du Nix-Ring Ketten?
Harald
BeitragVerfasst am: 18.11.2005 18:41    Titel: Rost und Kettenöler Antworten mit Zitat
...mit O -Ringketten habe ich die Erfahrung gemacht daß nach einiger Zeit die Rollen trocken laufen.
Komischerweise kommt aber Wasser rein, was man am braunen Roststaub erkennen kann.
Außerdem habe ich einen Kettenöler.
Gruß harald
Experte
BeitragVerfasst am: 18.11.2005 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
die Rennerfraktion fährt doch Industrieketten und ist ganz zufrieden.
Allerdings machen die auch keine Langzeitstudien.....
Ich hab auch mal eine Industriekette ( soll auch von Mädler sein ) notgedrungen draufgeschmissen. War nach 500km schrott. Kann aber auch daran liegen, dass ich davon ausgegangen bin, dass die Teile im Lieferzustand gefettet sind. War wohl nur eine Korrosionsschutzölung Yellow Evil .
Kannst Du mir mal die Bezeichnung von Mädler für eine 530er Kette geben?
Dann schau ich mal nach, ob ich da noch XT oder SR Kette rumliegen habe. Kann Dir dann evt. ein paar Probemeter zukommen lassen.
Ulli F. aus H.
verstorben
Anmeldedatum: 13.08.2005
BeitragVerfasst am: 18.11.2005 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
Mädler 530er ist "10B"
Ist im Alltagsbetrieb sehr pflegebedürftig und hält sicher keine 10 TKm.
Aber gehen tuts. Nur mal so zum Vergleich: ich habe bei ebay mal einen Original Yamaha-Kettenkit gekauft (kein O-Ring) und den mal mit der Mädler verglichen
Laschenstärke Mädler: ca. 1,6mm
Original (DID50 HDS): ca. 2,3 mm
Da ist dann schon ein deutlicher Unterschied.
Ach so: endlos wird man sowas kaum bekommen. Muss dann wohl selber nieten.
Experte
BeitragVerfasst am: 19.11.2005 00:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ulli F. aus H. hat Folgendes geschrieben:
äh, ich hatte endlos als Meterware von der grossen Rolle übersetzt.
Ansonsten in der Bucht fischen. Im Polo&Co Katalog kann man nachschauen, welche Kisten die selbe Kette wie die SR haben.
Das Angebot dürfte bei Endlosketten etwas beschränkt sein. Offene kann man immer noch kürzen. Wenn man noch die Möglichkeit inbetracht zieht, evt. auf XT-Ritzel umzubauen, wird die Auswahl noch etwas grösser.
BeitragVerfasst am: 19.11.2005 02:56    Titel: Antworten mit Zitat
einfach mal bei grobmotorik anfragen, würde mich wundern wenn helmut nichts besorgen könnte.
viele grüße
jörg
