Verfasst am: 27.08.2007 18:57 Titel: verkehrte Welt am Spiegelhalter |
so,
nachdem mich heut die technisch hochversierte Besatzung einer grünen Minna filmreif "angehalten" und hochmotiviert verkehrskontrolliert hat muß ich mir was einfallen lassen, damit Spiegelgröße, optische Ansprüche und Sichtfeld miteinander Friedenspfeife rauchen können...
ich bräuchte Pos.2 mit dem Gewinde nach unten...
Vorschläge? _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 27.08.2007 22:14 Titel: |
Kommst Du damit weiter?
Verfasst am: 27.08.2007 22:18 Titel: |
die Stelle ist besetzt, fahrtrichtungsanzeigender Weis'.... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 27.08.2007 22:20 Titel: |
Guck noch mal genauer mein edler Recke. In so einen Blinker ist schnell ein Gewinde geschnitten.... |
tmacarthur Urgestein
Verfasst am: 28.08.2007 15:52 Titel: |
Das Teil ist leider zu klein. um die EU Vorgaben (60cm²) zu erfüllen, müsste ein runder Spiegel so 7,8 cm Duchmesser haben.
Grüße vom Schotten |
Verfasst am: 28.08.2007 15:53 Titel: |
An der Halter passt ja alles mögliche..... |
Verfasst am: 28.08.2007 15:57 Titel: |
auch wieder war, aber das Teil ist so kugelgelagert, dass es sich nie feststellen lässt..... |
Verfasst am: 28.08.2007 16:05 Titel: |
Gewinde Schneiden, Inbus Madenschraube rein, feddich... |
Verfasst am: 28.08.2007 18:50 Titel: |
Gewinde in die BullsEyes funzt nicht, weil diese jene meine welche selbst nur aufgeschraubt sind...
gegen zusätzliche Halter sträube ich mich... hätts gern wieder wie ichs früher hatte nach unten montiert... seit ich auf Hymec umgebaut hab ist das nicht mehr so ganz einfach, siehe oben... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 28.08.2007 21:48 Titel: |
Und wenn Du an der unteren Schraube, die die Lenkerklemmung macht noch ein Winkeleisen mit festmachst? |
Verfasst am: 28.08.2007 22:54 Titel: |
hm... der große Vibrator... ist aber vielleicht ein Ansatz... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 28.08.2007 23:46 Titel: |
Gegen zuviel Vibrationen hilft ein Silentblock.... |
Verfasst am: 28.08.2007 23:53 Titel: |
...oder Zusatzmasse....
optische Diät ist das Schlagwort... nicht so viel ranschrauben... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 28.08.2007 23:55 Titel: |
Genau. Leicht + schwingend = durabel. |
Verfasst am: 28.08.2007 23:58 Titel: |
fleisspelz hat Folgendes geschrieben: |
Leicht + schwingend
daß ausgerechnet du das sagst....
Verfasst am: 29.08.2007 00:01 Titel: |
Ich bin sowas von beschwingt. Aber mit Leichttigkeit mein Freund! Woran Du das merkst? Denk mal drüber nach, wie lange ich jetzt schon halte! |
Verfasst am: 29.08.2007 00:02 Titel: |
ich denke eher, das hängt mit der Zusatzmasse zusammen... 8) _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 28.09.2007 20:20 Titel: |
Schöne Detaillösung. Schaugt prima aus.......
obwohl....hmmmmm.... von den O-Augen sieht man jetzt von Hinten gar nichts mehr und die Spiegel sind eher zum Schminken als zum rückwärtigen Verkehr beobachten, gelle? _________________ Ich ärgere mich nicht
005rs Urgestein
Verfasst am: 28.09.2007 20:23 Titel: |
Hallo S&T,
ich habe ebenfalls die Magura Hymec Kupplung an meiner SR eingebaut...siehe hier:
http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?threadid=23372
Nun aber zu Deinem Problem: die beste Lösung wird wohl die sein, das Teil Nr.2 nach Deinen Wünschen selbst zu Fertigen (fräsen).
