Kickstarter Problem
BeitragVerfasst am: 01.12.2007 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
2 z.T. sehr unangenehme Möglichkeiten:
1. Das Ausrückblech hat den Geist aufgegeben, sich dazwischengewergelt...Gewalt kann ein Loch im Block erzeugen. Man sieht das nicht gleich, weils hinten am Motor entsteht.
2. Das Zwischenrad hat gefressen...dann geht allerdings nichts mehr. Das Zwischenrad ist auf der Ausgangswelle gleitgelagert und hasst im allgemeinen Winkelversatz, der zum Fressen führt. Das ist mir im Rahmen Ankicken bislang noch nicht untergekommen, sondern nur bei defektem Ritzellager.
Ich tendiere zu 1.
Rausfinden wirst Du es, indem Du den rechten Deckel entfernst. Besser dazu das Öl aus dem Tabernakel und dem Rahmentank vorübergehend abzulassen, damit es keine Wutzerei gibt.
Im Fall1 muss der Kickmechanismus mit dem Starthebel zurückgedreht werden, bis der innere Hinterschnitt frei wird und sich der Apparat unter wegschnappen der Feder herausziehen lässt. Die 2 Blechle erneuern uns alles wieder zamm.
BeitragVerfasst am: 01.12.2007 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
...oder Du läßt das Blechle (wenns wirklich abgebrochen ist) einfach weg, weil wirklich brauchen tut man das nicht.
Riege
BeitragVerfasst am: 01.12.2007 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
Das Blechle trennt die Kickstarterwelle in unterster Stellung durch Ausrücken mechanisch vom Rest des Motors, so wie ne Ratsche. D.h. wenn der Motor nicht anspringt und der Kolben gegen die Kompression zurückläuft (quasi in die falsche Richtung) schlägt der Kickstarter nicht zurück, weil er von den entsprechenden Wellen getrennt ist.
Ohne das Blechle trennt das nicht, das heißt, nach dem Kicken den Fuß gleich wieder hochziehen, sonst kanns weh tun.
XTs haben das Blechle übrigens auch nicht, soviel ich weiß.
...und meine SR hats seit 15.000 km auch nicht mehr. ;-)
Riege
Edit: das Fragment muß natürlich trotzdem aus dem Block raus, das haut dir sonst u.U. ein schönes Loch in die Rückwand.
BeitragVerfasst am: 01.12.2007 23:54    Titel: Antworten mit Zitat
Jou und wenn du es da nich findest schaue mal im Tabernakel nach......da war meins. Yellow Wink
nickelson
BeitragVerfasst am: 02.12.2007 00:15    Titel: Antworten mit Zitat
lallemang
Anmeldedatum: 08.07.2007
BeitragVerfasst am: 02.12.2007 00:25    Titel: Antworten mit Zitat
Yellow Rolleyes Jou, die hatte das auch - mehrfach Mr. Green
BeitragVerfasst am: 02.12.2007 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ich mag das Blechle!
Wahrscheinlich deshalb, weil ich nach dem Kicken gerne noch meinen Fuß auf dem Kicker lasse......
@ Andreas!
Wenn es das Blech ist, kannst du es von Kedo innerhalb 24 std. haben.
Für den re. Seitendeckel brauchst du auch eine neue Dichtung. Kann aber sein, ich habe noch eine bei mir rumliegen.
BeitragVerfasst am: 02.12.2007 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
XT und SR schlagen gleich (un)gern zurück. Das Blech und dessen einwandfreie Funktion liebe ich übrigens. Einbau strengstens empfohlen.
BeitragVerfasst am: 02.12.2007 11:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ich wollte damit ja auch nur zum Ausdruck bringen, daß der Kahlgryndige nur wegen der Verfügbarkeit des Blechleins jetz nicht den Gamsstein sausen lassen muß... Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 02.12.2007 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
never...
ps. Ich hab zwar eines, aber abholen müsstest Du es schon.
