Lacken + Polieren
Ulli F. aus H.
verstorben
Anmeldedatum: 13.08.2005
BeitragVerfasst am: 18.12.2007 14:35    Titel: Lacken + Polieren Antworten mit Zitat
ich weiß, einen Tank selber mit der Sprühdose lacken ist nix. Hab ich aber dennoch getan Yellow Rolleyes
Ist ja auch ganz schön schwarz geworden...nur sind da so ein paar Lackstellen nicht so schön verlaufen sondern leicht konturiert, also es glänzt nicht ganz so doll wie beim Rest.
Frage: kann ich mit normaler Lackpolitur da drauf? Es muss ja später noch Klarlack drüber, wenn die Aufkleber drauf sind. Die meisten Polituren enthalten ja aber auch Wachse oder irgendwelche Zaubertinkturen zur Konservierung. Was nehm ich da? Was verträgt sich mit dem Klarlack? Weiß da jemand was drüber?
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: 18.12.2007 14:47    Titel: Antworten mit Zitat
rot-weiss
liquimoly
petzolds
haben "Schleifpolitur" oder "Schleifpaste" im Programm. Die sind speziell für solche Fälle.
Oder du nimmst Schleifvlies, das gibts auch fein genug...
der Lack muß richtig durchgetrocknet sein. Und bitte keinen Klarlack aus der Dose.... da hatte ich nox in den Fingern, was länger als 3 Monate gut ausgesehen hätte..
uws
Anmeldedatum: 13.01.2007
BeitragVerfasst am: 18.12.2007 15:06    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem ist, daß die Lacke in der Knickeldose nicht benzinfest sind. Ganz besonders blöde auf dem Tank, wo immer mal ein Tropfen daneben gehen kann.
Gruß, Udo
BeitragVerfasst am: 18.12.2007 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
die gibts im Modellbauzubehör z.B.
aber wie gesagt, auf Dauer hilft nur guter 2K ...
Ulli F. aus H.
verstorben
BeitragVerfasst am: 18.12.2007 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
Erstmal danke soweit. Habe eben mal nach 2K Klarlacken gegoogelt. Es gibt z.B. sowas als Spraydose:
http://www.autolackprofi.com/shop/product_info.php?cPath=26000_371000_2435000&products_id=22504
Für 200ml nicht gerade billig, aber sollte evtl. gehen, oder?
ICQ-Nummer
Fabi
Anmeldedatum: 17.06.2007
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 00:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab den 2K-Lack von SprayMax erfolgreich ausprobiert!
Empfehlen kann ich die hier, die machen auch Farbspray in die 2K-Dosen!
Gruß, Fabi
Ulli F. aus H.
verstorben
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 15:40    Titel: Antworten mit Zitat
So, nun war ich bei Lacker meines geringsten Mißtrauens und hab ihm mein Problem vorgetragen. Statt Schleif- bzw. Polierpaste hat er mir einen Bogen 1500er Papier in die Hand gedrückt und gesagt ich soll den in kochendes Wasser legen, bevor ich anfange und dann munter schleifen. Dazu eine sündteure Sprühdose 2-K Klarlack.
Nun hab ich geschliffen, die Macken sind weg und es der Glanz des Grundlackes natürlich auch ist im A...., dazu sieht das alles sehr unregelmässig aus. Nun sag mir bitte einer, dass wird mit dem Klarlack wieder. Dann mach ich auch weiter, aber so erstmal nicht Sauer
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ja mein lieber, das wird mit Klarlack wieder Drück
naß schleifen bis das ganze schön geleichmäßig "blind" ist. 1500 reicht da, aber viel Wasser und wenig Druck...
der Schmodder muß vorm Lacken natürlich runter... fusselfreies Tuch, Silikonentferner...
Klarlack dann in hübsch dünnen Schichten, damits nicht verläuft oder hochzieht...
Ulli F. aus H.
verstorben
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 18:22    Titel: Antworten mit Zitat
Danke!
Na, dann mach ich mal weiter, später mehr....
PS: von Silikonentferner sprach der Herr auch. Wo kommt denn da Silikon her?
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: 19.12.2007 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
Silikonentferner oder Aceton wird verwendet, um alles, was sich so an Fett, Wasser, Wachs irgendwie auf dem Objekt verlaufen haben könnte zu ... ja, richtig.... entfernen...
Im Gegensatz zu Verdünnung löst er aber den Lack nicht an...
Ulli F. aus H.
verstorben
BeitragVerfasst am: 20.12.2007 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
Fertisch! Also Macken sind da reichlich drin, winzige Bläschen (trotz Anstechen und drölfmal glattreiben) im Dekor, Läufer im Klarlack, ein wenig Staub usw., halt richtiger Hobbypfusch. Aber für meinen Bedarf reicht es. Die teure 2K Spraydose hat sich meines Erachtens bezahlt gemacht. Das Ding hat einen seperaten Tank, den man vor Benutzung öffnen muss, dann kann man ca. 24h damit werkeln. Sieht superglatt aus und glänzt perfekt.
Nochmals danke für die Unterstützung
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: 20.12.2007 13:42    Titel: Antworten mit Zitat
Applaus
BeitragVerfasst am: 20.12.2007 13:50    Titel: Antworten mit Zitat
Jou.
Ich finde zumindest auf dem Bildsken sieht die Blase recht gut aus. Prima! Yellow Wink
micha
Anmeldedatum: 25.12.2007
BeitragVerfasst am: 26.12.2007 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
schön geworden
