mikemcbike Fleißiger Poster
Anmeldedatum: 08.09.2005 Beiträge: 166 Wohnort: Filderstadt BaWü
Verfasst am: 07.01.2008 14:38 Titel: hinterraddistanzhülse gesucht |
Liebe Leute,
ich suche (immer noch) zwei spezielle Teile, die im Gusshinterrad der SR verbaut wurden:
zwischen den drei Radlagern befinden sich eine Distanzhülse und ein Distanzkragen.
In dem von mir günstigst erworbenen Rad sind die Teile nicht vorhanden, die Radlager und der
Simmerring waren auch nicht drin. Radlager hab ich auf Lager, aber die Distanzteile nicht...
Sind die wirklich nötig oder dienen sie nur zum Staub- oder Rostschutz der Achse? Hat jemand die Teile und kann sie mir für günstig Geld schicken? Oder sind die so popelig, dass man sie selber drehen kann?
Hat dann vielleicht wer die Maße?
Zwei billige Pellen und Schläuche 3.25x19 und 4.00x18 nicht älter als 5 Jahre suche ich auch
noch... Ich will mal sehen, wie die SR auf okinooool Gussrädern so aussieht...
Vielen Dank für die Hilfe, Mühe etc. und ein schönes Neus Jahr 2008 wünscht Euch
Mike McBike |
Verfasst am: 07.01.2008 15:01 Titel: |
@mmb: jau, auch erst mal ein schönes 2008.
zu der Hülse: Ja, die braucht's unbedingt. Die stützt die inneren Lagerkäfige der Radlager gegeneinander ab. Der "Kragen" dient dazu, das Einfädeln der Achse bei montierten Lagern zu vereinfachen. Zwar sollte die Hülse - wenn alles korrekt ist - stramm zwischen den Innenkäfigen sitzen, bloß tut sie das halt manchmal nicht so ganz und wenn die dann keinen Kragen hat und verrutscht, dann ist das Gefummel groß (das ist - aus leicht ableitbaren Überlegungen - übrigens auch der Grund, warum der Kragen nicht in der Mitte der Hülse sitzt. Schlauerweise montiert man den immer so, dass er auf der Seite sitzt, von der aus man die Achse einschiebt).
Der Kragen ist übrigens fest mit der Hülse verbunden. Du suchst also ein Teil, nicht zwei.
Haben tue ich von den Distanzhülsen aber leider auch nur so viele, wie ich Felgen habe. Irgendwo hatten wir aber die Masse hier schon mal und selber Basteln war m.W. kein Problem (schade, dass der Harald nicht mehr dabei ist, der hatte sich damit auch mal beschäftigt). Glaub' ich wenigstens, ich geh' mal auf Suche.
Zu den Reifen muss ich passen.
Grüsse, P. _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 07.01.2008 18:09 Titel: Re: hinterraddistanzhülse gesucht |
mikemcbike hat Folgendes geschrieben: | ...
Zwei billige Pellen und Schläuche 3.25x19 und 4.00x18 nicht älter als 5 Jahre suche ich auch ... |
Original ist vorne 3:50 X 19 |
Verfasst am: 07.01.2008 18:35 Titel: |
Wenn Du die Maße der Hülse brauchst, muss ich in den Keller gehn. Da hab ich eine zerlegte Nabe rumliegen. Sach Bescheid!
gschpannfohrer Forumsweiser
Verfasst am: 07.01.2008 20:09 Titel: |
Verfasst am: 07.01.2008 21:18 Titel: |
Da schau her!
Ich hätt jetzt angenommen, dass die bei der Nabe genauso präzis in der Serie arbeiten wie beim Motor, wo praktisch alles immer austauschbar ist.
Merci,
Verfasst am: 07.01.2008 21:50 Titel: |
Verfasst am: 08.01.2008 10:53 Titel: |
Hans, "Bescheid"!
Danke,
Mike McBike  |
Verfasst am: 11.01.2008 13:04 Titel: |
... ich könnte noch die Maße gebrauchen ...
Grüßle,
Mike McBike |
Verfasst am: 11.01.2008 15:54 Titel: |
Oh, sorry, habs übersehen. Moment....
....ø17,2 x Ø24 x 99,6mm
Der "Distanzkragen" hat einen Aussendurchmesser von 31,3mm und besteht aus 0,6mm dickem Blech.
Verfasst am: 11.01.2008 20:59 Titel: |
Vielen Dank, Hans, dann werd' ich mir das Teil wohl mal drehen (lassen)...
Grüßle,
Mike McBike |
