Verfasst am: 12.01.2008 19:42 Titel: Bastelfreuden |
Winter? Regen? oder gleich Beides....
Der Idealtermin zum Schrauben...Franks XT Motor, vor Kurzem zerlegt, wegen einer geplatzten Schaltmuffe, harrte der der Komplettierung.
Die KW mußte neu, wegen eines verschlissenen smallends, eine Abdeck-Scheibe am Ritzelausgangslager, weil der VB dieselbe einfach entfernte mußte ersetzt weden (Grund für den Getriebeschaden?)....Start um 10Uhr....um 15 Uhr konnte der fertige Motor aus dem Schraubstock... Dann war da noch der Motor der neuerworbenen SR von Frank. Die NW Steuerung war trotz drehbaren Motors bewegungslos....Steuerkette kaputt ?....Zuerst Rockerbox runter....nee alles OK, aber die Nocke ließ sich mit mit der Kette verdrehen.. Unten auf...Aha, die Mutter des Primärtriebes war gelöst, der Keil herausgerutscht. Das kaputte Gewinde an der KW mit der Flex vorsichtig beseitigt, eine neue Mutter ohne die Tellerscheibe...100Nm ging problemlos. Und alles zusammen..Nr.2 fettich.
Verfasst am: 12.01.2008 19:44 Titel: |
R E S P E K T.
Wenn ich daran denke wie lange ich mich schon vor der Öffnung meiner Motoren drücke....  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 12.01.2008 19:45 Titel: |
| Bist du jetzt Vollakkordler? |
Verfasst am: 12.01.2008 19:50 Titel: |
| Zitat: | | Wenn ich daran denke wie lange ich mich schon vor der Öffnung meiner Motoren drücke.... |
Wenn Du Spaß dran hast, machen wir bei mir einen Termin an einem Samstag, wir schauen rein, Du beschaffst die Teile, in einer zweiten Session alles zusammen.
Verfasst am: 12.01.2008 19:55 Titel: |
Na das ist ja ein unabschlagbares Angebot.
Nenne er mir Tag und Stunde Sekundanten brauchen wir wohl keine....  _________________ Ich ärgere mich nicht
Verfasst am: 12.01.2008 19:57 Titel: |
Kampfschrauben... 8) _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 12.01.2008 20:02 Titel: |
Wenn das Wetter mistig ist, am 26.1. morgens um 9.30.
Wenn sich das so einstellt, dann sollte man vorher das Notwendige tel. absprechen.
Verfasst am: 12.01.2008 20:40 Titel: |
Na prima Helmut.
Das könnte ich einrichten.  _________________ Ich ärgere mich nicht
nickelson Gast
Verfasst am: 12.01.2008 22:27 Titel: |
Verfasst am: 12.01.2008 23:01 Titel: |
| nickelson hat Folgendes geschrieben: | | ... aber ok es gibt schlimmeres... |
... ja, z.B. wenn er sich in deine Schrauberhöhle einschleicht und du ihm nicht rechtzeitig (also: sofort) auf die Finger haust ...  _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 13.01.2008 00:34 Titel: |
Nöö, davor habe ich absolut keine Angst. Ich habe zwar absolut nichts dagegen etwas zu lernen und auch fleissig mit hin zu langen aber ich habe ja auch schon bei Bretach gesehen dass es wesentlich schneller geht wenn der Fachmann hinlangt. Vor allem muss man da nicht nochmal nachkontrollieren.  _________________ Ich ärgere mich nicht
uws Urgestein
Verfasst am: 13.01.2008 00:47 Titel: |
Hallo, wenn dann mal einer von euch Profischraubern Zeit hat:
Ich weiß nämlich nicht wirklich, was ich da mache. Wahlweise Händchenhalten oder gut zureden wäre auch nicht schlecht
Gruß, Udo |
Verfasst am: 13.01.2008 01:37 Titel: |
Oh, schick, eine Doppelgetriebe-SR
Und dann alles auch noch so ordentlich und sauber. Wenn Bochum nicht so weit wäre ...
uws Urgestein
Verfasst am: 13.01.2008 01:44 Titel: |
Ja nee, das linke hat Karies, also habe ich mir das rechte bei ebay besorgt. Muß jetzt nur schauen, daß ich aus den beiden ein funktionierendes bekomme.
Gute Nacht, Udo
Und sooo sauber ist das auch nicht...
| pointer hat Folgendes geschrieben: | Oh, schick, eine Doppelgetriebe-SR
P. |
Verfasst am: 13.01.2008 09:12 Titel: |
@udo, was Du vor Allem brauchst ist eine gut funktionierende Seegeringzange , einen kleinen Schraubendreher und Muße zur Dokumentation. Man kann ein Getriebe zwar auch nach Explosionszeichnung zusammenbauen, aber besser ist es allemal, wenn man selber mit Bleistift und ggf Digicam bewaffnet den Ablauf dokumentiert. (Außerdem kann man es dem Andi zur Verfügung stellen, der es in das Bucheliprojekt einbindet.
Verfasst am: 13.01.2008 10:23 Titel: |
P. |
Ein neues Projekt:
SR mit Rückwärtsgang.....  _________________ Ich ärgere mich nicht
peryc Gast
Verfasst am: 13.01.2008 11:04 Titel: |
Verfasst am: 13.01.2008 11:05 Titel: |
Da gibts beim Hoffmann eine kombinierte Innen und Außenseegerringzange. (bzw. 2 für unterschiedliche Größen)
Für das Gertriebe sollte sie ausreichen. Wenn du eine Innen und eine Außenzange anschaffen willst, soo teuer sind die nicht in vernünftiger Qualität. Du musst nur wissen für welche Größen du was brauchst.
uws Urgestein
Verfasst am: 13.01.2008 11:52 Titel: |
Äääähhh, wer ist Hoffmann? Und die Getriebewellen, die ich per ebay habe, sehen komplett aus, kann ich die nicht einfach so mit dem Rest des alten Getriebes verbauen?
Gruß, Udo
| th.sauer hat Folgendes geschrieben: | Da gibts beim Hoffmann eine kombinierte Innen und Außenseegerringzange. (bzw. 2 für unterschiedliche Größen)
Verfasst am: 13.01.2008 12:00 Titel: |
| uws hat Folgendes geschrieben: | | Ä.. die Getriebewellen, die ich per ebay habe, sehen komplett aus, kann ich die nicht einfach so mit dem Rest des alten Getriebes verbauen? ... |
Ja, doch, kannst du. Die Seegeringzange bräuchtest du nur, wenn du die Zahnräder und Wellen der beiden Getriebe hättest kombinieren wollen. _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
