Was braucht man für KBT-Umbau?
zimi
Anmeldedatum: 12.12.2005
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 10:46    Titel: Was braucht man für KBT-Umbau? Antworten mit Zitat
ich möchte zum Frühjahr meinen Kettenblattträger nach der fpg-Methode von seinem Spiel befreien. Welche Teile braucht man dafür explizit? So ein "Einkaufszettel" wäre als Ergänzung nicht schlecht... Die Buchse drehe ich mir selbst, aber die Lager möchte ich über die Arbeit bestellen, brauche ich auch noch etwas vom freundlichen?
Dank & Gruß,
Simon
Das Leben ist eins der schönsten!
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 10:54    Titel: Antworten mit Zitat
Du brauchst ein Lager FAG 6006 2RS1 (D = 55mm; d = 30mm; h = 13mm), der Rest ist eigenstrickbar.
Es bietet sich allerdings an, auch die Radlager gleich mitzutauschen, da eins der beiden linken Lager entfällt und das innere dann nicht mehr gekapselt ist - und wenn man den Rammel sowieso schon mal offen hat...
Gryße
Riege
