Gonzo Fleißiger Poster
Anmeldedatum: 13.06.2007 Beiträge: 162
Verfasst am: 14.01.2008 14:52 Titel: Kügelchen Chokehebel |
Hallo,wo kann man das blöde Kügelchen vom Chokehebel
herbekommen (VM 32 )?
Oder wie groß ist es,dann könnte ich beim Kugellagerladen mal
nachfragen.
schönen Gruß,
Gonzo |
Verfasst am: 14.01.2008 15:16 Titel: |
Hallo Gonzo,
ich denke etwas kleiner als die Bohrung wo es reinkommt ...
Frag mal beim Fahrradladen nach einem kaputten Pedal, die dort verbauten Lagerkugeln könnten passen. Ist aber nur ne Vermutung.
Verfasst am: 14.01.2008 16:36 Titel: |
Danke Andreas,ich werds mal versuchen.
viele Grüße,
Gonzo |
Verfasst am: 14.01.2008 18:44 Titel: |
Das Kügelchen dürfte 3mm Durchmesser haben.
wolfi Urgestein
Verfasst am: 14.01.2008 20:59 Titel: |
th.sauer hat Folgendes geschrieben: | Das Kügelchen dürfte 3mm Durchmesser haben.
Der Mann hat Recht! Habs grad nachgemessen! Exakt 3mm! _________________ Schwabengrüßle
WOLFI |
Verfasst am: 14.01.2008 21:38 Titel: |
Danke,
für die Arbeit,die ich Euch gemacht habe.
Denn:Ich werde den VM 32 wohl schneller einbauen,als ich es vorhatte.
Gestern,bei Sonnenschein ,habe ich mal meinen neuen LUFI (K&N)
getestet.(Huddel dreht wesentlich besser im mittleren Drehzahlbereich).
Dafür ist mir beim abstellen der Vergaser übergelaufen. Schwimmernadelventil,denke ich mal.
Nur bevor ich jetzt den alten Vergaser sauber mache,bau ich mir lieber das XT Teil rein.
Das einzige was mir jetzt noch fehlt,ist ein Anschluß für die
Unterdrucksteuerung,zum Benzinhahn.
Ich denke,das vielleicht so ein Schnuffi passt,mit dem ein Schlauch an den Benzinhahn angeschlossen wird.Gibts im XS 650 Shop,zum einschrauben.
Der Benzinhahn ist NEU,deshalb lege ich die Unterdrucksteuerung auch nicht lahm.Vielleicht ist auch bei dem Einbau,des blöden Huhns Dreck
in den Vergaser gekommen,weshalb das Ventil fest hing.
Man verzeihe mir die Ungereimtheiten,aber ich habe Bier getrunken,
da Heute Herrenabend war.
Ich wollte es aber nicht versäumen mich zu bedanken.
Gonzo |
otterngezuecht Aufsteiger
Anmeldedatum: 03.05.2006 Beiträge: 63 Wohnort: DTM
Verfasst am: 30.01.2008 11:59 Titel: |
Jou, die passende Kügelchen gibt es beim Fahrradladen in Hülle und Fülle für ein Trinkgeld. Falls die Feder auch verlustig ist, die gibt's passend und ggf ebenfalls für umsonst beim Schlüsseldienst.
Ich spreche da aus Erfahrung, meine erste SR Vergaserwartung ... nur noch rasch den Chokemechanismus abbauen und *sproing* ... mistverdammter ... :shock: _________________ Grüsse
ogz |
Kiwa Aufsteiger
Verfasst am: 02.02.2008 14:28 Titel: |
Ich hab ne abgeschnittene Feder aus einem Feuerzeug eingebaut. Die wo den Zündstein gegen das Reibrad drückt. _________________ Ein Topf, ein Tritt, ein riesiges Vergnügen...
IG SR/XT500 Donau-Iller |
