Keks Aufsteiger
Anmeldedatum: 11.01.2007 Beiträge: 66 Wohnort: Rendsburg
Verfasst am: 20.01.2008 19:55 Titel: Gesucht wird... |
...ein Schweißer
Moin zusammen
ich suche zwecks Umarbeitung eines Tankes jemanden der mir den Ausschnitt um den XX-Einfüllstutzen vergrößern kann
Gruß Christian |
weissersr500 Forumsweiser
Verfasst am: 20.01.2008 19:59 Titel: |
hä - versteh ich nicht -beschreibe mal was du machen willst
ausschnitt ???? _________________ sr500 BJ 83 alias Stalinkrad
Keks Aufsteiger
Verfasst am: 20.01.2008 20:10 Titel: |
also ich hab nen Marken fremden Tank und will ihn auf meine SR bauen und was mich daran hindert ist der Öl-Einfüllstutzen da bleibt nur drüberscheben (sieht panne aus) oder weiten
Bilder kann ich per Mail liefern |
Verfasst am: 20.01.2008 21:09 Titel: |
das ist nicht so einfach, wie es sich auf den ersten Blick anhört... ich hab versucht, einen Sportster-Tank auf eine SR-Tank-Unterseite zu braten...
laß es... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 20.01.2008 21:24 Titel: |
ohhhhhhhhh,
dat is blech, blech wech und wieder hin- nene das ist ne nummer zu hoch, aber problem erkannt.
da hätte ich weniger hemmungen den einfüller abzunehmen und diesen umzulegen, ist das schon mal gemacht worden ??? es soll ja nur öl rein, messstab kann man umbauen.
Verfasst am: 20.01.2008 21:47 Titel: |
| Ich finde, dass es nicht so sehr schlimm ist, alle 1000 km mal den tank loszuschrauben um den Ölstand zu prüfen |
Keks Aufsteiger
Verfasst am: 20.01.2008 22:01 Titel: |
das ist es nicht
ich mag das ding vorn gern tiefer haben
wenn mir einer sagt wie stell ich mal nen bild rein
Keks |
Verfasst am: 20.01.2008 22:03 Titel: |
einen Tank "anzupassen" entspricht annähernd einem Neubau. Neben dem Schweißen sind tiefgreifende Kenntnisse im Karrosseriebauerhandwerk gefragt...
Viel einfacher ist es da, den Meßstab im Bereich der Schraubflügel zu beschneiden und den Tank dann ab und an mal abzunehmen...
Es ist sicher nicht unmöglich, einen Tank entsprechend anzupassen, aber wenn das ganze auch optisch befriedigend ausfallen soll ist das ein heißer Ritt...
edit:
das Bild irgendwo im Netz ablegen und die Adresse mit dem "img"-Button einfügen...  _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 20.01.2008 22:04 Titel: |
... ich würde den tank an deiner stelle nicht schweissen, sondern hartlöten lassen....
Keks Aufsteiger
Verfasst am: 20.01.2008 22:51 Titel: |
bilder (sind nicht aktuell) sind in der galerie nur damit ihr mal ne vorstellung bekommt was ich will hartlöten wäre auch ne methode das ist mir eigendlich egal nur ich kann weder schweißen noch löten also suche ich jemanden der es kann
Gruß Keks |
Verfasst am: 20.01.2008 23:00 Titel: |
wenn du das mit nem abgesägten Peilator kombinierst kommst du auf ne saubere Linie... dem Tank nen ausreichenden Ausschnitt a là SR zu verpassen wird aufwändig...
edit: zwei oder drei Scheiben unter der hinteren Tankbefestigung wirken auch manchmal Wunder...
ich persönlich fände es störend, wenn der Einfüllstutzen richtig fies über den Tank rausschaut...
Keks Aufsteiger
Verfasst am: 21.01.2008 17:39 Titel: |
ahh die idee mit den löchern zum lösen ist gut manchmal sieht mann den wald vor lauter bäumen nicht
noch nen bisschen am tank dengeln und dann kann das klappen
habt erstmal dank
der Keks |
Verfasst am: 21.01.2008 17:43 Titel: |
nimm den Schlüssel von deiner Flex als Schablone... dann paßt der auch zum Lösen...
Ich hab hier auch sowas in Metallausführung, aussen gerändelt. _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Keks Aufsteiger
Verfasst am: 21.01.2008 20:25 Titel: |
Hatte ich mir gedacht
metall wie kommt man denn da ran |
Verfasst am: 21.01.2008 21:23 Titel: |
war an nem Rahmen dran, den ich mal erworben hab...
wär aber mal ne schöne Fleißaufgabe... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Keks Aufsteiger
Verfasst am: 22.01.2008 07:35 Titel: |
wie groß ist denn das Gewinde vom Stutzen vielleicht lässt sich ja was aus ner großen Schraube machen |
Verfasst am: 28.01.2008 22:02 Titel: |
ich glaube 30x2,5. Rausdrehen, messen... 8)
-> hier <- hat auch einer um sein Leben gebraten... da bekommt man einen Eindruck vom Aufwand... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
zimi Fleißiger Poster
Anmeldedatum: 12.12.2005 Beiträge: 120 Wohnort: Bruchhausen-Vilsen
Verfasst am: 29.01.2008 08:11 Titel: |
keks, du hast PN.
Gruß,
Simon _________________ Das Leben ist eins der schönsten! |
