Ohne Batterie ?
Erich F.
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 15:26    Titel: Ohne Batterie ? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
danke erstmal allen für die nette Begrüßung nach meinem langem Fremdgehen und der damit verbundenen SR-Abstinenz ! (weiter unten: Thema "Krümmerfarbe"...)
Hat jemand Er-Fahrung (im wahrsten Sinne) mit einen sogenannten "Batterie-Eleminator" ?
Das Teil soll die Spannungsspitzen glätten, ansonsten ist ab Einbau des Dings (verbunden mit dem Rausschmiss der Batterie) keine andere mehr als die vom Motor direkt erzeugte Spannung vorhanden.
Klingt gut, aber irgendwas hemmt mich dennoch...
Gruß aus dem Schwarzwald,
Erich
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Erich!
Überhaupt kein Problem mit der SR!!!!
Ich habe an meinem Scrambler Umbau seit 2 Jahren einen Eliminator. Funktioniert ganz ohne Probleme.
Das einzige was nervt: Wenn die SR aus ist, ist auch kein Strom vorhanden. Bei Fahrten im dunkeln hoffe ich also das ich keine Panne bekomme.Ausserdem ist es nicht möglich einen elektronischen Tacho einzubauen, da dieser durch die Batteriespannung gespeist wird.
Alternativ Idee ist ein Gel-Akku. Ebenfalls klein, kompakt und du hast auch Strom bei "Motor aus"!!
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
...es sei denn Du nimmst einen elektronischen tacho mit eigener Knopfzellenbakterie...
es muss nicht der "Eliminator" sein. Ein handesüblicher Kondensator mit ca. 12000 Mikrofarrad tut's auch
Erich F.
BeitragVerfasst am: 06.01.2006 22:43    Titel: An Hauni... Antworten mit Zitat
Hallo Hauni,
danke für´s Mutmachen...
Ist Deine Alternative (Gel-Akku) alleine verbaut oder parallel zu dem Wunder-Dings ?
BeitragVerfasst am: 07.01.2006 07:54    Titel: Antworten mit Zitat
Der Gel-Akku wird auch ANSTATT Bakterie verbaut, also ohne Eliminator!
fieserFriese
Anmeldedatum: 08.01.2006
BeitragVerfasst am: 08.01.2006 02:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ich fahr auch mit dem Batterie Eliminator. Die Nachricht, dass es ein handelsüblicher Kondensator für weniger Geld auch macht hat mich natürlich erst NACH dem Kauf erreicht... egal - ich bin trotzdem damit zufrieden...
www.fieser-friese.net
www.srxt500-flensburg.de
www.nordkonvoi.de.be
BeitragVerfasst am: 08.01.2006 10:19    Titel: Antworten mit Zitat
auch ich hatte zuerst einen "Eliminator" (was für ein Wort), hat wunderbar funktioniert.
Da ich aber gerne etwas Licht im Falle einer Panne haben wollte tut es jetzt ein kleiner Gelakku, der auch unter den Sitz passt.
Roger
BeitragVerfasst am: 08.01.2006 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Roger!
Kannst du grad mal die benötigte Grösse (den benötigen Gel-Typ) posten??
Ich werde meinen Racer auch auf Gel-Akku umspasteln, und habe keine Lust erst nach der passenden Grösse zu suchen Yellow Oops
BeitragVerfasst am: 09.01.2006 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe einfach einen gekauft, der noch etwas Energie bringt, damit ich noch ein bischen Licht habe, falls der Motor unterwegs mal die Grätsche macht.
Die Batterie hat 1,8 AH und ist etwas 10x5x5 cm groß.
Ich hätte zwar auch lieber mehr Leistung gehabt, aber über 2 AH werden die Akkus schon deutlich größer.
Sind aber günstig, meiner kostete 9,00 Euro.
Roger
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 01.03.2008 15:40    Titel: Antworten mit Zitat
Wo bekommt man denn sowas?
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 01.03.2008 16:35    Titel: Antworten mit Zitat
Torstinator hat Folgendes geschrieben:
Beim Akku Fachhändler Yellow Laugh
Willst du abspecken Mr. Green
2-strokes are witchcraft
Torstinator
BeitragVerfasst am: 01.03.2008 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Rahmendreieck aufmachen. Abgespeckt hat mich mein Krebs ja schon.
Mr. Green
Credo
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: 01.03.2008 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
Conrad Elektronik ist einer von vielen wo du sowas bekommen kannst.
Torstinator
BeitragVerfasst am: 01.03.2008 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Und welchen nimmt man da am besten? Für offenes Rahmendreieck sollte es wohl möglichst klein sein. Und welche Leistung? Reichen 0,8AH?
BeitragVerfasst am: 01.03.2008 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
wenn man nachts stehenbleibt und nichts außer den mit 130 vorbeifahrenden Dosen leuchtet, ist das schon eine Überlegung wert, ob man im Dunkeln stehen möchte.
Wenn es auf Gewicht ankommt und trotzdem Beleuchtung nötig ist, dann ist der Eliminator (komisch) ....es ist nur ein Kondensator ausreichend,
http://cgi.ebay.de/Elko-10000uF-100V-von-SPRAGUE-Kondensator_W0QQitemZ380001036683
Da wäre einer...
Torstinator
BeitragVerfasst am: 01.03.2008 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, Missverständnis, ich wollte eher wissen, was man für einen Gelakku nimmt.
