minimal-Kabelbaum
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 19:33    Titel: minimal-Kabelbaum Antworten mit Zitat
habe meinen Stromplan so umgemalt, wie ich ihn auch -in lustigen Farben- gebastelt hab.
funzt
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
Sehr nett!!!
Den Bremslichtschalter für vorne haste ganz weggelassen?
Hmmm, man muss ihn ja nicht haben, aber mutig find ichs trotzdem,
obwohl ich bremse hinten eh immer mit.....
Mal sehen, was Deine Erfahrung so bringt.
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner Ratte hab ich den hinten weggelassen...wer bremst schon hinten....(gaanz selten an Spitzkehren um die Huddel lang zu machen oder beim Stoppen gegen Wegrollen.
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
Nun, Du fährst selten Schotter/Gras/Schnee oder so.....
Da bremst ich nur hinten...aber da brauchts wiederum auch selten ein Bremslicht.
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe bei dem Bertel seit 1983 nur einen hinteren. Was soll ich sagen? Ein Problem war das nie....
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 07:07    Titel: Antworten mit Zitat
Jou, Prima.
Das wäre schon wieder so ein Einpflegfall für Motorang, oder? Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 07:29    Titel: Antworten mit Zitat
Wozu beim Bertl überhaupt ein Bremslicht, das mit irgendeinem Hebel zusammenwirkt?
Eigentlich müsste das Lichtl angehn, wenn man Gas wegnimmt Mr. Green
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 07:40    Titel: Antworten mit Zitat
....hans, der vorschlag wurde schon geprüft... Yellow Very Happy
altf4
Anmeldedatum: 25.09.2007
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 07:41    Titel: Antworten mit Zitat
@ hiha: :) haha!
danke fuer die farben, wird *sofort* und endlich fuers schlampercrossprojekt abgespeichert.
nice one!
max ~:)
2x SR, 2x MZ ;)
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 08:42    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Handbremslichtschalter war schon immer kaputt. Wenn ich bremse, mach ich das mit beiden Bremsen, also leuchtets dann auch. Wenn ich nur so rumsteh, halt ich die Handbremse gezogen und der Bremsfuss steht auf dem Boden. Kein doofes Dauerbremslicht ist die Folge. Ich entscheide wanns hinten leuchtet. (oder ich mach 007 und der Fussbremshebel geht auch nicht mehr 8) ) Ganz fürchterlich sind die Automatikdosenfahrer die dauerndes Bremslichtgewitter machen ohne irgendwie langsamerzu werden. Oder die mit hochgelegtem Bremmslicht und 24 V die an der Ampel vor einem stehen.Göbeln
Ausser dem will ich gar nicht erst anfangen Kabel auf die rechte Lenkerseite zu ziehen.
Der Plan ist natürlich nach meinen Wünschen entworfen, kann aber ne gute Grundlage für Euren individuellen Plan sein.
Ach und 2,5mm quadrat Kabel ist oft für die Füße, weil die Stecker und Schalter den Querschnitt gar nicht hergeben.
Immer viel Verständniss für Eure Elektiktrick (Catweezle) wünscht Euch Euer Fump.
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 08:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ach noch zur Erläuterung:
Das Standlicht ist immer zusätzlich an. Licht sowiso. Blinker nur Ochsenaugen, wenn hinten auch welche hin sollen, würd ich das Relais ins Rahmendreieck verlegen.
Da wegen dem Eliminator ohne laufenden Motor auch nichts leuchtet, habe ich hinten so ein LED-Rückstrahler drangemacht wie ihn die komischen Jogger oft am Kittel haben. Das ist mein Reflektor der eben bei Knopfdruck auch blinken kann. (hab ich noch nie gebraucht)
BeitragVerfasst am: 06.03.2008 09:06    Titel: Antworten mit Zitat
aus meiner Mopetvorvergangenheit....
Da hatte ein Freund ein Honda-mopet, bei dem er Rücklicht und Bremse mit einem + Pol bediente. Beim Bremslicht war ein in die Lampe gebauter Quecksilberschalter dazwischen, der bei Verzögerungen Strom auf die Birne gab.
Hat nach kurzer Einstellerei gut gefunzt....der Tüv hätte gemault, brauchte er aber nicht, da Versicherungskennzeichen.
