Zylinderstehbolzenreparatur
BeitragVerfasst am: 02.04.2008 22:04    Titel: Zylinderstehbolzenreparatur Antworten mit Zitat
ein Unglück kommt selten allein und ein umgedrehter Stehbolzen kann ganz schön Flurschaden anrichten.
Ausgangssituation:
Ein neu gerichteter Zylinder soll auf dem Block motiert werden, der Kopf ist drauf , aber beim Anzug rächt sich ein Vorgängerfehler, da durch Montage des Stehbolzens koppheister zu wenig Gewinde im Eingriff war. Das Gewinde ist nach dem Drehen weich. Bei 45Nm...Ende.
Es wird trotzdem gewagt, aber es reicht nicht und wird undicht.
Nochmal Motorr raus...Scheißgeschäft...
Motor obenrum auseinander, Stehbolzen raus , aufbohren, Coilgewinde rein, Coil rein...(das 2. in 2 Tagen an 2 badischen Motoren) und alles wieder zusammen....
Argggg. das Coilgewinde wird auch bei 40Nm wieder weich....aus die Maus.
Nächster Akt: Gewindestange M14 zentrisch 8,5 aufbohren, M10x1,25 Gewinde reinschneiden, abtrennen Schlitz rein.
Inzwischen trudeln 12mm Bohrer und ein M14 nGewindebohrer ein....
Das Loch wird nun auf 12mm aufgebohrt, ein M14er Gewindebohrer wird reingedreht.
Das Gewinde ist fertig:
Das Insert passt.
und wird festgeklebt:
Der Stehbolzen passt:
Jetzt noch schnell den Rest zusammen....
Der Motor ist abholbereit.....
BeitragVerfasst am: 02.04.2008 22:54    Titel: Antworten mit Zitat
Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel
:suck:
Mensch Helmut. Einfach nur Suuuuper. Merci für deine Mühe. Jetzt weiß ich auch warum dieses Männchen hier Der Knuddel Rei heist. Mr. Green
Äh, mal ne kurze Frage:
Du fährst am Samstag zum Rheindrag? Wahrscheinlich mit deiner Wanderdüne und Gehänge? Hast du da eventüll Platz und kannst meinen Motor mitnehmen? Dann würde ich da mal Zaungast spielen und bei der Gelegenheit mein Agregat umladen. hello1
BeitragVerfasst am: 02.04.2008 23:54    Titel: Antworten mit Zitat
...sehr schön !
...den einschraubschlitz kann man sich übrigens sparen, wenn man die buchse mit ner mutter an einer passenden schraube kontert.... die buchse darf nicht zu lang sein, weil die sacklochangüsse sonst wegplatzen.... 1,5 x d reicht vollkommen
BeitragVerfasst am: 03.04.2008 00:14    Titel: Antworten mit Zitat
... Jetzt noch schnell den Rest zusammen....
Hast du die Nockenwellen-Stirnschraube auch wirklich geklebt und angezogen? (kleiner Insider-Scherz unter Freunden Mr. Green )
Aber jetzt würde mich doch noch interessieren, warum der Coil ausgerissen ist.
BeitragVerfasst am: 03.04.2008 07:04    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht nur dich HP, nicht nur dich.
Der bzw. die coil (wir haben das Ganze ja gleich 2 mal erlebt) haben das Gewinde im Block komplett entsorgt. Ich vermute mal dass an der Stelle der Zylinder aus Toastbrotguss besteht. Mr. Green
Immerhin: Innerhalb von knapp 2 Stunden den Motor 3 mal abgebaut und 2 mal komplett wieder zusammen nebst ausbohren, Gewindeschneiden, Dirko suchen Mr. Green und das noch mit einem noch lange nicht voll ausgebildeten Hilfsheber....... Applaus
BeitragVerfasst am: 03.04.2008 07:20    Titel: Antworten mit Zitat
...und überall quillt die "rote Pest" raus. Wiederlich... Göbeln
BeitragVerfasst am: 03.04.2008 07:33    Titel: Antworten mit Zitat
Mr. Green
BeitragVerfasst am: 03.04.2008 08:07    Titel: Antworten mit Zitat
klar, hätte da Einiges besser laufen sollen.
Die Vorlage im Hinterkopf zum finalen Repteil war dasda: http://www.kerbkonus.com/proddb/pdfframe.php?pdf=de.ds.30.ensatsd&lang=de.
In M14 /M10x1,25 wäre es da etwas problematisch mit der Verfügbarkeit geworden.
Der Schlitz war nur eine Kopie aus der Erinnerung (s.o.) Ob er am Ende nützlich war? nun ja...
Die M14 Stange lag halt da (man weiß beim Kauf ja nie wofür)
Die Länge des Inserts ist aus dem bestehenden Kernloch entstanden. Die Sacklochtiefe ist serienmäßig über 30mm. Ich gebe einen gewissen Angstzuschlag bei der Länge des Teiles zu, aber wer gesehen hätte wie weich das Material war, als der Coil hochkam , der wird es nachvollziehen können.
Jedenfalls hält die Verbindung jetzt und das Drehwinkel/Momentengefühl war bestens.
Das mit der Nockenwellenschraube hat mit dem Anzug mithilfe des Gabelstandrohres inzwischen Kultcharakter...gell Andreas?
Die Übergabe am Samstag sollte klappen. Ich hoffe das Wetter spielt mit.
BeitragVerfasst am: 03.04.2008 08:32    Titel: Antworten mit Zitat
Ansonsten natürlich eine prima Lösung, und bei sauberer Arbeit (senkrechtes Bohren nicht mittels Augenmaß sondern Anschlagwinkel :-) ) auch dauerhaft.
Bis man die richtigen Kerb-Konus-dinger hat, dauert es meistens länger. Am Einfachsten ists natürlich mit einer gut ausgerüsteten Werkstatt, Drehbank usw.
BeitragVerfasst am: 03.04.2008 08:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe schon den Hut gezogen vor der Tatsache solch ein Stück Repgewinde händisch zu bohren. hammer
Jou Helmut, schaun mer mal wie das Wetter wird. Ansonsten fahre ich eben direkt zu dir. Den Weg kenne ich ja inzwischen. Mr. Green
BeitragVerfasst am: 03.04.2008 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
Mal was neues.
Motor mit Ketchup. Razz
Im Ernst: Respekt vor Helmut und seinem Können.
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 03.04.2008 16:56    Titel: Antworten mit Zitat
In deinem Fall nicht. Bei den Ensats ist er auf der Einschraubseite um dort die Schneiden zu bilden. Aber schaden tut er ja auch nicht...
Schöne Reparatur!
Sven
BeitragVerfasst am: 03.04.2008 18:05    Titel: Antworten mit Zitat
Dirko suchen
das ist ja ne Steilvorlage....
Suchen wird der Helmut das Zeugs nicht lange müssen ;-)
Aber der Zeitrahmen ist schon nicht schlecht Admin!
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 20:41    Titel: Antworten mit Zitat
die Nächsten sind fertig... wave
Manne2
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
Reschpekt Well done!
Der mit den Pins tanzt.
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 21:16    Titel: Antworten mit Zitat
In der Hoffnung dass du die so bald nicht brauchst....... Headbanger
Manne2
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
Und wenn,
ich weis ja jetzt wo ich mich hinwenden muß ! Mr. Green
Dafür hab ich seit heut ein anderes Problem. Göbeln
Blinker gehen nur, wenn Licht aus ist !
