zimi Fleißiger Poster
Verfasst am: 06.04.2008 14:46 Titel: Übersetzungsverhältnis Tachoantrieb |
hat hier gerade jemand das genaue Übersetzungsverhältnis vom Tachoantrieb der SR parat? Ich möchte einen Fahrradtacho zusätzlich montieren und spiele mit dem Gedanken, den Impulsgeber für die Blinkerautomatik für den Sigma zu nutzen. Spart mir eine Halterung, und aus meiner Erfahrung sind die Geber recht Vibrationsempfindlich. Ich will nur vorher wissen, ob ich auch einen passenden Raddurchmesser eingeben kann.
Dank & Gruß,
Verfasst am: 06.04.2008 17:27 Titel: |
Ich habe keine Ahnung wie der Blinkgeber funktioniert, aber meinst du wirklich das funzt??
Ich meine, der K-Wert liegt bei der SR bei 1,4, ich habe ihn allerdings schon lange nicht mehr gebraucht und bin mir deshalb nicht sicher......
Ansonsten kannst du dir das auch einfach ausrechnen.
10x die Umdrehungen des Wellenvierkants, geteilt durch den Radumfang in cm, und das dann auf die erste Komma-Stelle gerundet. _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 06.04.2008 22:33 Titel: |
genau so rechnet man den K-Wert aus, das stimmt. Ich wollte aber das Übersetzungsverhältnis Rad:Tacho wissen. Weil oben im Tacho sitzt so ein Reed-Kontakt, dessen Impulse werden von der Blinker-Automatik ausgewertet. Die wollte ich für den Sigma nutzen. Habe ich am Ende aber gar nicht gemacht, das ergibt mit der Umrechnerei der Tacho-Übersetzung in Radumfangs-Millimeter doofe Ungenauigkeiten. Wäre nur Interessant gewesen, Digitacho ohne Kabel an der Gabel... Nachdem ich den Gedanken wieder geknickt hatte, habe ich Stunden später zufällig die Seite im Bucheli gefunden, wo steht, dass die Übersetzung 1:2,9 ist.
War also ieher so eine nebensächliche Spielerei.
Trotzdem Danke.
Gruß,
Verfasst am: 07.04.2008 11:21 Titel: |
| zimi hat Folgendes geschrieben: | .... Weil oben im Tacho sitzt so ein Reed-Kontakt.......
......Digitacho ohne Kabel an der Gabel... |
Digitaltacho ohne Kabel auf der Gabel auf den Analogtacho geklebt?  |
Verfasst am: 07.04.2008 15:21 Titel: |
genau, und dann das Sigma-Signal mit einer kleinen Treiberschaltung an ein analoges Anzeigenstrument...
Gruß,
Verfasst am: 07.04.2008 15:26 Titel: |
es lebe der Schrittmotor....
ist doch gang und gäbe im Serienbau... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
