Anschluß Racimex RX3200
Displex
Anmeldedatum: 28.06.2006
BeitragVerfasst am: 09.04.2008 09:02    Titel: Anschluß Racimex RX3200 Antworten mit Zitat
Habe eine Racimex Ölthemperaturmesser aus der Bucht gefischt, leider fehlt der Anschlußplan.
Kann mir da einer weiterhelfen.
Was wird wo angechlossen?
Habe 4 Adern (schwarz, grün, rot und braun)
keine Bezeichnung, nur die Farbe.
Brauche noch einen Sensor mit Gewinde M14x1,5
BeitragVerfasst am: 09.04.2008 09:56    Titel: Antworten mit Zitat
Sensor mit Gewinde M15x1,5 kannst du knicken (wenn du aber einen findest sag an woher) Mr. Green
Ich habe ne gebohrte M14er und den Sensor eingesetzt.
Displex
BeitragVerfasst am: 09.04.2008 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
Kedo, Art 91361
polo ??
Louis...??
Kabelbelegung hab ich:
grün ...... Masse (-)
rot ....... Plus vom Zündschloß (+)
schwarz ...... Geber (+) [der am Gewinde auf Masse (-) sein muß]
braun/weiß ..... Instrumentenbeleuchtung vom Zündschloß (+)
BeitragVerfasst am: 09.04.2008 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem ist dass die Adapterschrauben die ich bisher gefunden habe alle M14x 1,25 sind. Ich habe eben eine aus Alu und die dann vorsichtig eingedreht. Passt schon nur wie oft ich das noch machen kann.......
Ich werde mal versuchen eine Ablassschraube selbst zu bohren für meinen Fühler.
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 09.04.2008 12:28    Titel: Antworten mit Zitat
Louis hat die Adapter
BeitragVerfasst am: 09.04.2008 14:17    Titel: Antworten mit Zitat
Äh....wo?
Ich habe nur den Art. Nr. 10034634 gefunden und der ist "Adapter, M14x 1,25 für Daytona Oeltemp. Anzeige..... Ratlos
Displex
BeitragVerfasst am: 09.04.2008 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
Kedo ArtNr. 91361
Louis Art.Nr 10034655
juwi
BeitragVerfasst am: 09.04.2008 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
10034635
BeitragVerfasst am: 09.04.2008 15:12    Titel: Antworten mit Zitat
Den von Louise habe ich. Das Gewinde passt nicht, schneidet sich aber, dank butterweichem Alu selbst nach.
Bei Kedo steht sogar dass das der passende Tempfühler ist für deine Anzeige. Also würde ich mir den kaufen.
