Abstimmung Supertrapp
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 14:02    Titel: Abstimmung Supertrapp Antworten mit Zitat
Hai !
Letztes Jahr habe ich mir eine Kedo-Supertrapp gegönnt.
Nach viel Abstimmerei hatte ich dann ein, nach meiner Meinung, sehr gutes Ergebnis erzielt.
Auf der letzten Hauni-Tour dachte ich, der Auspuff wird immer lauter. Davor schon gab es im Bereich von 50% bis 90 % Gas wieder klingeln.
In der unteren Hälfte und bei Vollgas tritt das nicht auf.
Sie klingelt auch nur, wenn der Motor richtig (!) warm ist.
Setup:
offener, großer K&N
Rundschiebervergaser
erste größere Leerlaufdüse (Größe weiß ich gerade nicht)
Düsennadel eine Position höher
320er Hauptdüse
Motor Standard
einwandiger Edelstahlkrümmer, Kedo-Supertrapp (7 Scheiben)
Was meint Ihr?
- Schauen, ob noch Dämmwolle drin ist und wenn nein neue rein
(mit dem Effekt, dass die sich wieder verflüchtigt und wo krieg ich die her)?
- Düsennadel noch höher hängen? (Lautstärke bleibt)
- 1 Scheibe rausnehmen?
- einfach ausprobieren?
Ach ja, gestern hats die Hupe abvibriert le mur
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 15:56    Titel: Antworten mit Zitat
Undicht?
nanno
Anmeldedatum: 01.06.2007
BeitragVerfasst am: 13.04.2008 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Roger,
wann klingelt sie ?
Beim Aufziehen ?
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: 14.04.2008 06:23    Titel: Antworten mit Zitat
Undicht ist er meines Wissens nicht, muss ich mal genauer hinschauen, es tritt nur auf, wenn der Motor richtig warm ist.
Sie Klingelt beim Gas geben so zwischen 50% Gashebelweg bis 80%.
Halte ich das Gas stabil ist das Klingeln weg aber der geringste (!) Zug läßts wieder klingeln. Reisse ich voll auf, ist es auch weg.
Experte
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 12:04    Titel: Antworten mit Zitat
ist doch irgendwo logo, oder?
Ein offener Puff wirkt abmagernd. Zumindest mal grob ausgedrückt.
Wenn jetzt Deine Dämmwolle sich durchflussmässig optimiert hat.....
Du scheinst hart an der Grenze zu sein, deswegen klingelt es nur beim Gasaufreissen.
Ich würde mal die Nadel eine Raste höher hängen und schauen was passiert. Evt. kann auch eine grössere HD nicht schaden. Das merkst Du dann spätestens im Sommer.
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 14:21    Titel: Antworten mit Zitat
@Kohai
Scheppern kenn ich inzwischen Razz
Ich werde nachher mal bisserl schrauben,
die Probefahrt habe ich dann ja zum Stammeltisch
Danke Leutz
BeitragVerfasst am: 27.04.2008 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
Sodele, Update:
mit einer Scheibe in der Trappse wars auch nicht besser, Fahrgefühl war auch eher mau, da der Motor zäher hochdrehte.
Also wieder 7 Scheiben und die Nadel noch eine Stufe höher gehängt.
Klingeln ist nicht ganz weg, aber besser.
Kann mir jemand sagen, wo es eine 330 HD gibt?
Nach meinem Wissen , gibt es die nur bis 320 bei Kedo zu kaufen.
BeitragVerfasst am: 27.04.2008 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
Aufreiben? Mr. Green
BeitragVerfasst am: 27.04.2008 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ruf doch mal bei Topham an, ist schließlich der Mikuni-Importeur hierzulane.
http://www.mikuni-topham.de/
BeitragVerfasst am: 28.04.2008 08:34    Titel: Antworten mit Zitat
Topham hat, was Dir fehlt.
Kann die Jungs (und Mädels) nur empfehlen.
Gryße
Riege
BeitragVerfasst am: 28.04.2008 09:21    Titel: Antworten mit Zitat
wenn Du mal wissen willst, wie sich eine SR mit 34 PS fährt ohne ohrenbetäubend zu lärmen, zu klingeln oder zu überhitzen, dann mach mal den Serienlufikasten mit K&N Austauschfilter , einen Serienkrümmer und den Serienpuff dran....Du wirst Dich wundern Mr. Green
Der Filter und der Auspufftrakt, den Du dran hast, gehört mit zu den zuverlässigsten , aber auch teuersten Spaßbremsen , die es bei der SR gibt . Da hilft Rumfummeln an der HD und der Nadel leider nur kosmetisch, weil Du die Klingelneigung dieses Unkonstruktes jetzt mit noch mehr Geld ersäufst....
Beim TÜV zum Eintragen warst Du hoffentlich noch nicht, denn dann könntest Du das Geraffel verkaufen und mit dem Geld was Gescheites hinbauen.....
BeitragVerfasst am: 29.04.2008 05:57    Titel: Antworten mit Zitat
Danke!
Vielleicht bin ich ja beim nächsten mal vernünftig.
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 29.04.2008 08:52    Titel: Antworten mit Zitat
Komm erzähl mal, was gibts da gescheites und sag bitte nicht den originalen topf!
2-strokes are witchcraft
BeitragVerfasst am: 29.04.2008 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
Nee, ich schreibe es: D E R O R I G I N A L E T O P F.....
Was wahr ist..... Mr. Green
BOOZE
BeitragVerfasst am: 29.04.2008 10:32    Titel: Antworten mit Zitat
Scheinbar habe ich ein Topf, der mit dem SR Motor gut harmoniert, da kommts so richtig schön obenraus, wo der orischinale längst zur Spassbremse wird, leider aber mit etwas mehr an Db! Mr. Green
BeitragVerfasst am: 29.04.2008 11:19    Titel: Antworten mit Zitat
Na "Obenraus" ist eigentlich meist nicht das Problem. Der Dampf fehlt im Keller...... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 29.04.2008 11:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, nee, mal wieder Zeit für's Mantra: man betrachte stets die gesamte Gassäule und nicht nur Einzelteile. Also das mit der Vorzüglichkeit des Original-Topfes hat schon was, solange alles andere auch original ist. Mit 'nem TM36 Vergaser und freizügigem Luftfilter kann die Sache mit dem Trapp aber schon wieder ganz anders aussehen.
Nun hat der Roger einen VM34SS drauf und da sind die Ratschläge von wegen Trapp-Abstoßung schon nicht ganz verwerflich. Man hätte ihm andersrum auch eine Vergaser/Lufi-Änderung nahelegen können. Von daher war's ein echt schwäbischer Tipp: sparen statt noch mehr Geld rauszuhauen Mr. Green
BOOZE
BeitragVerfasst am: 29.04.2008 11:40    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir ist es noch der orischinale Versager, sogar mit Leistungskillerkrümmer und läuft echt prima das ganze, oben wie untenrum. Headbanger
speedy
BeitragVerfasst am: 29.04.2008 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ich nehm den Trapp .... Razz Razz Razz Razz
Fuer die Haelfte versteht sich und wech
Cu Speedy
BeitragVerfasst am: 29.04.2008 12:01    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann bist du noch keine gut abgestimmte SR gefahren..... Mr. Green und wech
