AYKUT Forumsweiser
Verfasst am: 05.02.2006 00:17 Titel: Frage an die Hügelhopser |
nur so rein aus Interesse:
a.) passt eine XT Gabel in den SR-Rahmen??
b.) passen nur die Holme in die SR Brücke??
c.) ist die XT Gabel in der Länge wie die SR Gabel? Wohl nicht, oder?
d.) wie ist das vordere Schutzblech einer XT befestigt? An der unteren Gabelbrücke?
e.) wie ist es mit der Stabilität der Gabel. Angeblich mag es die SR Gabel ja nicht, ohne Metallschutzblech gefahren zu werden. Hier habe ich leider keine Vergleiche, da ich 2 Scheiben gefahren bin.
Ich weiss nur zu a., dass die Gabel einer XT600 in den XT Rahmen passen soll (mit geändertem Dorn)
Danke für die Antwort(en) _________________ Alle haben Signaturen. Nur ich nicht. Wozu auch? |
Verfasst am: 05.02.2006 01:01 Titel: |
also (wie der rei schreiben würde):
a) wenn du mit "passen" in die Gabelbrücke meinst: Ich messe morgen noch mal genau, aber so aus dem Kopf: ja. Wenn du die Gabelbrücke in den Rahmen meinst: auch aus dem Kopf ja, bau ich aber morgen deswegen trotzdem nicht aus, sorry.
b) äh ... was denn sonst noch, außer den Standrohren?
c) ne, ist im Original länger. Messe ich aber morgen auch noch mal. Kann man aber ohne großen Aufwand "kürzen" (Sven'scher Trick)
d) ja
e) also für die Original-XT-Trommel reicht die Steifigkeit lockerst . Die XT350 bremst bei gleichem Rohrdurchmesser sogar mit 'ner Scheibe, die aber deutlich kleiner als die der SR ist. Im Zweifel gibt's auch bei der XT Gabelstabi-Lösungen.
Experte Forumsweiser
Verfasst am: 05.02.2006 02:47 Titel: |
a) passt nicht
b) passt nicht
c) nein, eher nicht
d) ja
e) XT-Trommel so schlapp, dass das reicht.
Ansonsten, alle Antworten reverse, denn spasteln macht bass! _________________ Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen. |
Verfasst am: 05.02.2006 09:24 Titel: Re: Frage an die Hügelhopser |
a) ja
b) nein, XT Standrohre 1mm dicker
c) nein, XT Gabel ist länger
d) ja
e) mäßig
Sven |
AYKUT Forumsweiser
Verfasst am: 05.02.2006 12:18 Titel: |
@Pointer:
Wenn es Dir nicht allzuviel Mühe macht zu messen
Danke an alle. _________________ Alle haben Signaturen. Nur ich nicht. Wozu auch? |
Verfasst am: 05.02.2006 13:29 Titel: |
36 zu 35 mm Durchmesser, Sven hat recht.
Verfasst am: 05.02.2006 13:58 Titel: |
Die Brücken sind übrigens austauschbar.
Sven |
Verfasst am: 05.02.2006 14:36 Titel: |
Ach ja, und hier noch die Länge der ausgefederten Beine:
XT: insgesamt: 87,3 cm, Achsmitte - oben: 80,3 cm
SR: insgesamt: 77,8 cm, Achsmitte - oben: 76,3 cm
nagel mich nicht auf die mm, ist ca. +/- 1mm, da in zusammengebautem Zustand gemessen.
Der Unterschied im Verhältniss insgesamt/(Achsmitte-oben) kommt durch die unterschiedliche Lage der Achsen zustande. Bei der SR sitzt die Achse halt unten via Klemmschelle dran, dei der XT sitzt dieselbe vor dem Tauchrohr.
