Benzinfilter
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 12:51    Titel: Benzinfilter Antworten mit Zitat
Einen schönen Sonntag allerseits,
eine wahrscheinlich nicht allzu komplexe Frage, aber ich komme alleine nicht auf eine klare Antwort:
Frage: wie rum muss ein Benzinfilter montiert werden: mit der Kegelspitze des Filters (1) gegen den Strom oder (2) mit dem Strom oder (3) egal wie rum?
Hintergrund: ich habe da einen, an dem sich keine Kennzeichnung der Flußrichtung befindet. Für (1) spricht die Überlegung, dass sich am (im vorliegenden Fall ausbaubaren) Filter abgelagerte Verunreinigungen aussen vermutlich leichter entfernen lassen als innen, für (2) die Optik.
Experte
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 13:13    Titel: Antworten mit Zitat
der Zulauf sollte das Filterpapier von innen treffen. Dann kannst Du sehen, ob auf der anderen Seite noch was ankommt.
Umgekehrt eher nicht.
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 14:24    Titel: Antworten mit Zitat
macht Sinn, trifft aber im gegebenen Fall nicht zu - Kedo-Alufilter, den musst du eh' erst aufschrauben um was zu sehen.
(jetzt sag' nicht, dass der also unpraktisch ist, weiß ich, aber lieber in Schönheit sterben ... )
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 15:00    Titel: Antworten mit Zitat
also mal angenommen das Ding ist intelligent konstruiert:
Dann sollte es beim normalem Einbau, also hängend unter dem Benzinhahn möglich sein, beim öffnen möglichst wenig Sauerei zu fabrizieren. Das Ding ist ja konstruiert wie ein dose. Logischerweise sollte dann der "Deckel" oben hin.
Dreck sollte sich möglichst außen am Filtermaterial ablager, da würde man ihn sehen und es ist deutlich leichter zu reinigen. Hast du ein Aquarium? Mr. Green
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
Sämtliche Kraftstoff(Vor-)Filter die ich kenne werden von aussen nach innen durchströmt, in deinem Fall also "auf", nicht "in" den Kegel.
Sofern sichtbar, sieht man eher den Verschmutzungsgrad, ausserdem, was vermutlich wichtiger ist, ist die wirksame Filterfläche auf der Aussenseite des Kegels größer. Der Filter kann demnach mehr Partikel aufnehmen, bevor er zusetzt.
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 15:21    Titel: Antworten mit Zitat
ich sag's nur selten, aber:
S&T hat recht.
Mich hat das rein optisch auch immer gestört...
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 17:29    Titel: Antworten mit Zitat
@wolfgang: Aquarium ist seit dem Tod meines Froschs vor 38 Jahren abgeschafft (bevor dumme Sprüche kommen: ja, war terrarienmäßig umgerüstet) und irgendwann danach kam halt ein Integralhelm, falls du das meinst Mr. Green
aber im Ernst: das ist ja der Käse: die Dose ist so konstruiert, dass der Filterkegel vom Deckel nach unten hängt, also entweder Doseneffekt oder Benzin von außen nach innen. Na ja. im Dosendeckel ist 'ne Dichtung.
@S&T: genau das war einer der Gründe, warum ich gefragt habe. Mein Plastik-Filter hat eine Durchfluss-Anzeige in der Richtung. Scheint also Standard zu sein, Danke.
@fleissi: you say it, sieht einfach seltsam aus. Vielleicht ist das Ding aus Alu doch garnicht so dumm, sieht man wenigstens den komisch sitzenden Filter nicht 8)
.. tja, und nun ratet mal, wie rum ich das Teil inzwischen verbaut habe Sauer... na, sind ja nur 2 Schräubchen
mertzi für die Tipps übrigens
