Kettenblattträger
Harald
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 19:50    Titel: Kettenblattträger Antworten mit Zitat
Da ich mich für einen 428er Kettenumbau entschieden habe, besuchte ich heute meinen (SR) Bekannten im 50km entfernten Neumarkt/Opf.
Der fährt eine 97er SR mit unglaublichen 6500km auf der Uhr.
Das vordere Ritzel hat eine Gummiauflage und keinen anderen Distanzring ( gesehen an den überstehenden Gewindegängen). Auch die Ritzelabdeckung ist innen mit Gummi verkleidet.
Soweit so gut.
Aber:
Sein Kettenradträger läßt sich auf der Nabe ( gesehen am Spalt - Nabe /Träger) ca 1 -2mm hin und herkippeln. Alles ist abgefettet. Es ist also in fast neuwertigen Zustand ein Spiel vorhanden.
Ich dachte mir, ich schreib das mal. Von wegen Spielfreiheit und so.
Meine hat vor dem Umbau mit 45000km auch nicht viel mehr gewackelt.
Gruß Harald
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Harald,
schon interessant... hast du vielleicht noch Informationen, wie die SR diese 10000km bewegt wurde? Extrem untertouriges Fahren kann da glaube ich mit ursächlich sein.
Prinzipiell kann ich mir das aber auch ab Werk vorstellen... wäre ja keine schlechte Konstruktion, wenn sich das nicht mit der Zeit einarbeiten würde. Bei mir waren's jedenfalls gut 10-15 mm nach 34000 vermutlich echten km. Vermutlich, weil absolut nix verbastelt war, allerdings mehrere Vorbesitzer.
Harald
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 20:28    Titel: Fahrweise und mehr.. Antworten mit Zitat
Hi Wolfgang,
..bin mal mit ihm gefahren. Er fährt eher zurückhaltend, aber auch nicht untertourig.
Zu dem Spiel:
Ich stand etwas seitlich vom Hinterrad und versuchte das Kettenrad an zwei gegenüberliegenden Punkten mit 2 Händen rein und raus zu kippen.
Zwischen Ketteradträger und Nabe gibt es an der Innenseite einen Spalt. Dieser Spalt veränderte sich beim Kippen um ca 1mm nach jeder Seite. Das Ketterad, bzw. der Zahnkranz bezeichnete außen natürlich einen etwas größeren Weg.
Gruß Harald
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 21:41    Titel: Re: Kettenblattträger Antworten mit Zitat
Ja nun, wenn vorn gleich viele Gewindegänge überstehen, dann kannst du doch daraus nur schließen, daß Hülse+Ritzel die gleiche Breite haben wie bei dir, aber wie sich das aufteilt, siehst du doch nicht!? Oder hast du mal die Breite von dem 428er gemessen?
Sven
Harald
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 21:56    Titel: Breite des Ritzels Antworten mit Zitat
..die Breite des 428er Ritzels ist identisch mit dem 530er . Es ist nur hinten und vorne ein Bund angedreht um die Breite an der Aufnahme zu halten..
Gruß Harald
sven
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 22:40    Titel: Antworten mit Zitat
Versteh' ich das richtig, die 428er Kette ist schmaler als die 530er, aber das zugehörige Ritzel hat bei Yamaha sozusagen eine breitere "Nabe", so daß es also die gleiche geklemmte Stärke hat wie das (plane) 530er?
Das ist ja praktisch, das 520er wäre nämlich auch plan und also zu schmal für die SR Distanzhülse... aber das wolltest du ja sowieso nicht haben.
Sven
Harald
BeitragVerfasst am: 12.02.2006 22:52    Titel: Stärke Antworten mit Zitat
Ja, die geklemmte Stärke des 428er Kettenritzels ist mit der des 530er identisch.
Man kann also ohne Probleme an die alten SR´s einen 428er Kettensatz hinbauen. Umgekehrt natürlich auch an eine z.B. 1993er einen 530er.
Aber:
Ob die 530er Kette evtl. Kontakt zum geschraubten ( massiveren ??) Lagerdeckel des Ritzelllagers oder gar zum gummibewährten Ritzeldeckel der neueren Baujahre bekommt, weiß ich nicht.
Gruß Harald
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 00:12    Titel: Re: Kettenblattträger Antworten mit Zitat
...Da ich mich für einen 428er Kettenumbau entschieden habe...
Hallo Harald.
Welchen Vorteil hat das?
Gruß Justus
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 00:21    Titel: Antworten mit Zitat
z.B. gehen mit der "Fahrradkette" nicht so viele PS auf dem Weg zur Straße verloren. Der Schwund ist dem Vernehmen nach beträchtlich, es war schon mal von so 2-3 PS die Rede. Ob das wirklich soviel ist, weiß ich aber nicht.
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 00:54    Titel: Antworten mit Zitat
..ausserdem kann man ggf. ein paar Millimeter zum Einbau einer breiteren Rad-/Reifenkombination gut machen...
...Gewicht sparen
...Materialresourcen schonen
...den Kettensatz endlci verbauen, der schon Jahre im Keller liegt... Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 01:19    Titel: Antworten mit Zitat
...ich wusste, es gibt einen vernünftigen Grund Yellow Wink
Harald
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 16:44    Titel: Grund Antworten mit Zitat
..der Grundgedanke meines Freds ist weniger die Kette sondern:
Ein neuwertiger Kettenblattträger hat auch etwas "Spiel". Für eine evtl. als notwendig betrachtete Reparatur (Ausbüchsen, Lagerung) sollte man dieses bedenken.
Gruß Harald
