Neues aus Waiblingen
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 18:26    Titel: Neues aus Waiblingen Antworten mit Zitat
Ohne Worte:
Ulli F. aus H.
verstorben
Anmeldedatum: 13.08.2005
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Was ist DAS??
skype: ulli_f._aus_h.
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 19:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hats die Kerze rausgeblasen?
2-strokes are witchcraft
005rs
Anmeldedatum: 12.06.2007
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 19:10    Titel: Re: Neues aus Waiblingen Antworten mit Zitat
Ohne Worte:
Hmm,…ist das die Firma „Werteerhaltung durch Instandsetzung“?
Zündkerzengewinde frisst Zündkerze??
Gruß Pit.
Ulrich
Anmeldedatum: 10.08.2006
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 19:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ist da der Stehbolzen auf der Zündkerzenseite durch eine Schraube ersetzt worden???
Ulrich
schraubaer 42
Anmeldedatum: 20.04.2006
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Uups..
Das sieht schlimmer aus. Da hat jemand eine der Alu Zylindermuttern als Kopfmutter verwurstet und dazu sowohl Kopf als auch Mutter bis zur Funktionunfähigkeit seiner Konstruktion bearbeitet ???
Wenn es das sein sollte ??? : Saubere Arbeit !
Gryße
Schraubaer 42
Schrotthandel ist legitim....solange der Schrott als Schrott, zu Schrotthandelspreisen verkauft wird
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Neinnein, das ist die vom Meister auserkorene Position der ZWEITKERZE für die DOPPELZÜNDUNG!!
Aberi ich frag vorsichtshalber nochmal nach...
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
Das war jetzt ein Witz, oder?
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 19:51    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, kein Witz. Der "große Meister mit den drei Buchstaben ® " macht sowas.
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
das wollte ich eben frotzelnd einwerfen, aber das es in Realität so....
du willst uns verklappsen, niemals nicht....
005rs
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
Das geht doch platz mäßig wegen den Zündkerzen Steckern nicht!
Gruß Pit.
schraubaer 42
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 20:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ei der Daus !
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 21:24    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, wenn mal eine Kerze kaputtgeht, fährt sie mit der anderen immer noch... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
...klasse ! das is doch innovativ Mr. Green Mr. Green
( evt. hat er ja noch eine von der einlass-seite und noch eine durch den kettenschacht getrieben..... da braucht man nur noch die verdichtung etwas erhöhen und kann dann die luft ohne spritt anzünden ....)
srlotte
Anmeldedatum: 25.06.2008
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 21:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo? Ihr habt doch keine Ahnung nicht. Die zweite Zündkerze in direkter Nähe zur Eigentlichen hat ein paar ganz einfache Gründe:
1. Die mangelhafte Qualität der Kerzen- man kann während der Fahrt bei Ausfall der Hauptkerze ganz einfach den Stecker auf die Reservekerze umstöpseln
2. Neueste Forschungsergebnisse über die Entstehung von Schadstoffen haben ergeben, daß zwischen oberem Kolbenrand und erstem kolbenring eine ganze Menge unverbranntem Frischgas ungenutzt nach jedem Arbeitstakt ins Freie geblasen wird. Mit der Kerze an der gezeigten Position wird erreicht, daß diese Frischgase ringförmig um den Kolben entzündet werden und somit zur Vermeidung von Schadstoffen einen wichtigen Beitrag leisten.
3. Der Meister nimmt Drogen (Pilzsuppe?), ist senil, leidet an Gedächtnisschwund?
4. Irgendwo sind hunderte von fabrikneuen Zylinderköpfen aufgetaucht- nun wird diese Doppelzündung als "Ei des Kolumbus" angepriesen, hunderte von SR/XT-Treibern fallen drauf rein und lassen diesen Scheiß an ihren Motoren einbauen- nach wenigen hundert Metern verrekt der Originalkopf, die armen Leute müssen nun die fabrikneuen Zylinderköpfe kaufen, damit ihre Kisten wieder laufen
Also, alles nur ein schlechter Marketingscherz?
5. weiß auch nicht, aber Begründung 2 hat doch was, oder?
mfgele
So´n Moped ist doch auch nur ein Mensch
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name Yahoo Messenger MSN Messenger
Ulli F. aus H.
verstorben
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 21:43    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das wirklich vom "Meister" stammen soll, dann glaube ich es. Wer in Buldern sein wunderschönes Messemotorrad gesehen hat, traut ihm auch sowas zu. Da jedenfalls quoll die reiische rote Tuningpaste aus jeder Ritze des Motors und lenkte mich von anderen Ungereimheiten nur fast ab.
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
....das is eine ankickhilfe ! denn eine kerze geht in das originale "loch" nicht mehr..... ausser man kennt gewindebuchsen.....
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, nee, klar, ist ja ansonsten auch zu brutal, wenn zwei Flammfronten aufeinander knallen. So hält das Material bestimmt viel länger und bei Schrotflinten liegen die Läufe ja auch parallel und bei Auspuffrohren sieht das auch so ähnlich aus, also quasi ein Naturgesetz, und da kommen dann so Könige wie ihr daher und macht euch lustig ... lernt ihr erst mal was Gscheits, Matschschienenienenpau oder sowas, bevor ihr hier das Narrenkäppchen schwenkt ... huh
@hiha: wenn ich dich nicht kennen würde, hätte ich dir jetzt Photoshop unterstellt Mr. Green
Grüsse, P.
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 22:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab vom Versender des Fotos noch keine Antwort bekommen. und hoffe inbrünstig, dass es ein Missverständnis ist, und er nicht einen Blindstopsel in das Kerzenloch einschrauben will, sondern einen Einsatz in das kaputte Gewinde...Das Foto bekam ich übrigens auf die spezielle Anfrage nach einem Bildl der XXX-Doppelzündung...
Der Herr XXX aus W. macht mich fertig.
Wer allerdings die Position der XXX-Zweitkerze bei der XT600 kennt, der wundert sich nicht ob der optimalen Position bei der 500er...
BeitragVerfasst am: 11.07.2008 23:01    Titel: Antworten mit Zitat
...hansi ... Tetschel Tetschel Tetschel Tetschel
trag's mit fassung... Mr. Green
