Sammelbestellung Edelstahlschrauben Sortiment DIN 912
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Aschaffenburger IG Stammtisch
nixkaeskuche
Anmeldedatum: 18.01.2006
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 08:26    Titel: Sammelbestellung Edelstahlschrauben Sortiment DIN 912 Antworten mit Zitat
Hai,
hab mich mal nach Edelstahlschrauben-Sortiment (DIN 912, Zylinderkopf mit Innensechskant, 900tlg.) umgehört und habe folgendes Angebot bekommen:
1-4: 36.00 EURO
-10: 32.00 EURO
10-: 30.00 EURO
Versand: 6.00 EURO, aber ab 150.00 EURO frei Haus.
Enthalten ist folgendes:
Inbus-Schrauben-Sortiment 900 tlg. M4-M5-M6-M8
vollständig in Edelstahl A2 rostbeständig
im großem Sortimentskasten
Anzahl DIN Beschreibung Abmessung(en)
je 10x 912 Innensechskant-Schraube M4 x 6,8,10,12,16,20,25
je 10x 912 Innensechskant-Schraube M5 x 6,8,10,12,16,
20,25,30
je 10x 912 Innensechskant-Schraube M6 x 10,12,16,
20,25,30,35,40
je 10x 912 Innensechskant-Schraube M8 x 12,16,
20,25,30,35,40,45
je 50x 934 SK-Mutter M4, M5, M6, M8
je 50x 125 Unterlegscheibe (klein) 4,2 - 5,3 - 6,4 - 8,5mm
je 50x 9021 Unterlegscheibe (groß) 4,2 - 5,3 - 6,4 - 8,5mm
http://www.inox-schrauben.de/product_info.php?cPath=21_208&products_id=8141
Wenn man genau nachzählt, sind es sogar 910 Teile.
Also, wer Interesse hat bei mir melden, dann gibt es die Kontodaten per pn. Wenn das Geld auf dem Konto ist, wird bestellt. Werde das dann zum Stammtisch mitbringen. Ein weiterer Versand kommt wegen der Kosten nicht in Frage.
Tschö
Markus
Wir sind diejenigen vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben.
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 09:49    Titel: Antworten mit Zitat
bleibt die Frage, was man mit Edelstahlschrauben anfangen will...
Wegen der geringen Festigkeit sind alle Fahrwerks- und Bremsenkomponenten Tabu.
Wegen der Neigung zum Festfressen ist unbedingt gefühlvoller Anzug und ein adäquätes Trenn-Schmiermittel anzuraten, vorzugsweise auf Keramikbasis.
Aber das wusstet ihr eh schon alles und soll die Ehrenhaftigkeit der Aktion in keinster Weise schmälern. V2A-Schrauben an den Motordeckeln haben durchaus ihre optischen Reize, aber bitte nicht abreißen...
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 09:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ich interessiere mich für einen Satz
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 11:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab noch nie eine Edelstahlschraube abgerissen ...
Zur Ergänzung von S&Ts Befürchtungen hier noch eine zweite Meinung zum Thema, von Sven:
Sven:
VA Schrauben am Motorblock können unter ungünstigen Umständen für zerbröselnde Gewinde im selben sorgen. Aber nicht aufgrund der Vibrationen, sondern wegen der Kontaktkorrosion.
Metalle unterschiedlicher Elektronegativität bilden mit Wasser (oder besser noch Säure) eine kleine Batterie.
Die weniger e.negative Elektrode (hier: Alublock) löst sich dann langsam auf. Standardbeispiel in Fachkunde ist übrigens immer "Kupferniet in Alublech".
In der Praxis ist der Effekt höchst unterschiedlich stark ausgeprägt: Ich hab' schon mehr als 10Jahre VA Schrauben im Motor und die Gewindebohrungen sind noch 1A. Allerdings fürchte ich auch den Regen wie der Teufel das Weihwasser, und sprüh' am liebsten alles dick mit WD40 ein.
Zum Thema Festigkeit von VA-Schrauben folgendes:
Eine A4 80 Schraube entspricht sowohl von der Zugfestigkeit als auch vom Streckgrenzenverhältnis ziemlich exakt einer 8.8er Schraube.
A2 70er haben eben nur 700N/mm^2 Zugfestigkeit und auch ein geringeres Streckgrenzenverhältnis, aber dafür mehr Bruchdehnung.
Man kann letztere bedenkenlos an jeder Stelle des Motorrades einsetzen mit Ausnahme der (Zylinder(kopf)-)Stehbolzen.
Bremszangenbefestigung an der Gabel, Scheibe an der Nabe, Anker an der Schwinge: alles kein Problem.
Die Klemmung der Gabel in den Brücken ist eine völlig unkritische Angelegenheit, die Schrauben brauchen garnicht besonders fest angezogen werden um das Standrohr sicher zu klemmen
Oben genannter elektrochemischer Effekt lässt sich durch Herstellung einer leitenden Verbindung minimieren (=Kupferpaste).
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 12:29    Titel: Antworten mit Zitat
Soweit akzeptiert, ausser das:
das dürfte m.E. den Effekt verschlimmern bzw. beschleunigen, daher mein Hinweis auf ein (keramikbasiertes) Trennmittel.
Wenn sich die Ladungen leichter ausgleichen können, begünstigt das die elektrochemische Korrossion. Isoliere ich die beiden Elemente voneinander, bremse ich den Effekt.
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 14:44    Titel: Antworten mit Zitat
Theorie ... und Praxis.
Ich hatte noch keine festgegammelte VA-Schraube, weder in Alu noch in Stahl, dank Kupferpaste. Trotz reichlich Winterbetrieb.
Ich hab das einfach mal jemandem geglaubt der seit X Jahren schraubt und Motorrad fährt, und siehe da, er hatte recht.
nixkaeskuche
BeitragVerfasst am: 13.08.2008 21:19    Titel: VA oder nicht VA, das ist hier die Frage nicht ... Antworten mit Zitat
Hai,
vielen Dank für die Hinweise.
Wir sollten jedoch das Thema wer die Biester sich wie und wohin schraubt jetzt ruhen lassen. Ich denke die o.g. Richtlinien helfen dem ein oder anderen.
nixkaeskuche 1x
fleisspelz 1x
roger 1x
Werde die Liste ab zu mal wieder hoch schuppsen.
Tschö
Markus
nixkaeskuche
BeitragVerfasst am: 16.02.2009 16:13    Titel: S.o. Antworten mit Zitat
um das Thema mal zu Ende zu bringen.
@Roger und fleisspelz:
Habt Ihr noch Interesse ?
Können ja morgen mal drüber quatschen. Ob die Preise noch aktuell sind kann ich leider nicht sagen.
Tschö
Markus
BeitragVerfasst am: 16.02.2009 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
jepp
BeitragVerfasst am: 16.02.2009 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
Jo!
speedy
BeitragVerfasst am: 21.02.2009 18:14    Titel: Antworten mit Zitat
hi markus,
ich nehme auch einen Satz, wenn es noch nicht zu spät ist ...
Cu Speedy
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 21.02.2009 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
hi markus,
dito
2-strokes are witchcraft
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du schon bestellt? Wenn nicht dann bitte für mich auch einen Satz. hammer (Das müsste dann Satz 5 sein..... Mr. Green )
nixkaeskuche
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 09:06    Titel: Schrauben Antworten mit Zitat
Hai,
jo mai seits ihr schnell.
OK, dann sieht's wie folgt aus:
Roger
speedy
booze
kommschmitt
nixkaeskuche
Da das jetzt zum Vorlegen meinen finanziellen Rahmen sprengt, schlage ich vor es gibt meine Kontodaten per PN.
Der Preis wäre dann bis jetzt 32,--
Da ich vermutlich im März nicht zum Stammtisch kommen kann, wollte ich so bestellen, das es zum 21.04. klappt.
Langt euch das so ?
Tschö
Markus
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 09:16    Titel: Antworten mit Zitat
Mir schon....
speedy
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
yepp Mr. Green
Cu Speedy
JoeBar
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
Okay,
bin dann auch nochmal mit einem Satz dabei, wenns noch geht. Das wären dann:
Roger
speedy
booze
kommschmitt
nixkaeskuche
JoeBar
Grüße,
Oliver
BeitragVerfasst am: 24.02.2009 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
Och jo, her damit
BOOZE
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm, wenn ich da jetzt so frage, Käsekuchen wolltest du nicht deine Kontodaten schicken zwecks Überweisung?
Was ist jetzt der Preis?
oder hat sich das alles erledigt?
nixkaeskuche
BeitragVerfasst am: 06.03.2009 08:00    Titel: Schrauben Antworten mit Zitat
Hai,
da ich jetzt definitiv nicht zum Stammtisch im März kommen kann wird es zum April ST geliefert. Vielleicht finden sich bis dahin noch weitere Leute.
Preis laut Liste oben bis 10x = 32,--
Daten kommen also noch.
Tschö
Markus
Dieses Forum ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren, schreiben oder beantworten.   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    SR-XT-500 Forum Foren-Übersicht -> Aschaffenburger IG Stammtisch Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
