Muss ich mir Sorgen machen ???
speedy
BeitragVerfasst am: 01.11.2008 20:53    Titel: Muss ich mir Sorgen machen ??? Antworten mit Zitat
Habe ich heute beim reinigen entdeckt ...
http://fotoalbum.web.de/gast/whnsv/Zyl
Passwort speedy geht leider nicht mit direkt Link !!!
Cu Speedy
BeitragVerfasst am: 01.11.2008 20:56    Titel: Antworten mit Zitat
man sieht nix
Manne2
BeitragVerfasst am: 01.11.2008 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Riss im Gehäuse vorne rechts ! ?
Der mit den Pins tanzt.
jbobest
Aufsteiger
Anmeldedatum: 29.09.2007
BeitragVerfasst am: 01.11.2008 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
NEGATIV!
Das scheinen Gussgrate zu sein da ich diese auch an meiner SR gefunden habe.
Da ich das anfangs auch gedacht habe, habe ich mal 3 andere SR´s geschaut und die haben das ebenfalls.
Die eine mehr, die andere weniger.
Also keine Sorgen machen! ;-)
speedy
BeitragVerfasst am: 01.11.2008 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann bin ich ja froh. Wenn ich den Motor zerlegen muesste,koennte ich mir gleich einen neuen zulegen .....
Allerdings ist der Riss unter dem Gewinde sehr deutlich fuehlbar. Ich meine damit , das ist ein Riss.Allerdings ist alles trocken .....
Cu Speedy
BeitragVerfasst am: 01.11.2008 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
solange kein Öl austritt, kein Prob.
speedy
BeitragVerfasst am: 01.11.2008 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
Wobei das wohl nur eine Frage der Zeit ist - Suse Suse
Cu Speedy
BeitragVerfasst am: 01.11.2008 21:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hattest Du oder der VB mal einen Zylinderabriß?
speedy
BeitragVerfasst am: 01.11.2008 21:58    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hatte noch keinen. Ich hab die SR jetzt 7 Jahre. Ich kann aber nicht sagen,ob der Riss schon immer war oder neu ist ...
Cu Speedy
BeitragVerfasst am: 01.11.2008 23:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ich schließe mich rei und jbobest völlig an. Solange nichts suddelt, würde ich mir keine Sorgen machen. Risse halte ich nach den Photos für unwahrscheinlich, Gussgrat ist viel wahrscheinlicher, unten dran sowieso, haben alle meine 4 Motoren da auch. Und wenn's seit 7 Jahren so ist und bisher keine Probleme bereitet, warum sollte es dann jetzt plötzlich damit anfangen?
Also cool runnings Well done!
speedy
BeitragVerfasst am: 01.11.2008 23:55    Titel: Antworten mit Zitat
Weil ich es jetzt gerade gesehen habe .... Haette ich die Kiste bloß nicht sauber gemacht Mr. Green War jetzt seit 7 Jahren mehr oder weniger sauber und ist auch gelaufen. Ich dachte , tust ihr mal was Gutes bevor es ins Winterquartier geht -
Die Hälfte seines Lebens denkt der Mensch vergebens -
Danke fuer die Entschärfung des Problems. Nun kann ich ruhiger schlafen
Der Knuddel Der Knuddel Der Knuddel
Cu Speedy
Lindi54
Anmeldedatum: 06.10.2008
BeitragVerfasst am: 08.11.2008 12:53    Titel: hab sowas auch Antworten mit Zitat
hab an meiner 48T sowas auch, auf dr linken Seite. Wobei ich auch nicht dran glaube, das der durchgeht, aber er war mir auch erst in diesem Frühjahr aufgefallen. Nach immerhin 6 Jahren. Kann man ja mal im Auge behalten.
Isses vielleicht nur ein Riß im Lack gewesen, der jetzt von Korrosion unterwandert wird?
Ma wäses nit.
Gryße
Dirk
situs vilate in ises avernit
BeitragVerfasst am: 08.11.2008 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
Keine Risse sondern Gussgrate. Kein Problem.
