HSS - HSSG HSSE Co - Titan- TIN-welche Metall-Bohrer kaufen?
zuendapp
Anmeldedatum: 15.01.2007
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 18:06    Titel: HSS - HSSG HSSE Co - Titan- TIN-welche Metall-Bohrer kaufen? Antworten mit Zitat
Hallo
gerade habe ich mit meinen Metallbohrspitzen vergeblich versucht, 4 Löcher in eine Edelstahl-Platte zu bohren. Welche Metall-Bohrspitzen soll man kaufen, um auch Stahl bohren zu können? Bin eher Bastler mit Garage als Profi. Ich möchte einen Satz Spitzen kaufen, der die nächsten Jahre bei moderater Beanspruchung hält, Größen von 1 bis 10 mm (1, 4 ,6,8, 10 reicht mir).
Was empfehlt Ihr mir zu kaufen und wo (ebay Link?)? Wieviel muss ich anlegen?
Zündapp
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
Was meinst du mit Spitzen ?
"Normale" Bohrer sind HSS und können natürlich auch nachgeschliffen werden, somit halten sie recht lange...wenn man sie nicht abbricht.
(viele "Junggesellen" haben da nämlich eine Wegwerfmentalität, zumindest bei uns)
Bei Baumarkt oder Chinaware ist jedoch nicht immer HSS drin wo es draufsteht....
Für häufigere Benutzung an Edelstahl gibt es auch spezielle Bohrer...aber für gelegentlich tun es normale.
zuendapp
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Meine "Spitzen" sind das Zeug, was beim Kauf des Akkuschraubers dabei war oder im 3er Satz Baumarkt-Bohrer Holz-Metall-Stein unter "Metall" steckte.
Ich nehme mal an die soll ich eher nicht schleifen. Falls doch gibt es da eine Anleitung?
Wenn ich Dich richtig verstehe reicht HSS ohne Beschichtungen, allerdings sollte es auch wirklich HSS sein, richtig?
Also, wo kaufe ich die und was kostet so etwas (von - bis)?
Zündapp
juwi
Anmeldedatum: 28.12.2006
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
Geh ins Bauhaus, da zu den Metallbohrern und nimm die Dinger vom Haken...
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
...und lass der Bohrer nicht zu schnell laufen. Etwas Bohröl zugeben wirkt auch mitunter Wunder..... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 19:18    Titel: Antworten mit Zitat
Also schriftlich kann ich mir das nicht vorstellen....
...ich habs im ersten Lehrjahr gelernt.
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
VA bohren mit der Handbohrmaschine ist eher mühsam. Eine Ständerbohrmaschine erleichtert das erheblich, weil man mehr Druck bzw Kontrolle ausüben kann, und man mit weniger Drehzahl fahren muss wie z.B. in Alu oder einfachem Baustahl. Dann allerdings kann man mit einem echten HSS-Bohrer viiiele Löcher auch in VA oder hochvergüteten Stahl z.B. SR-Bremsscheibe, bohren.
Beispiel: Das hier sind 180 Löcher, die hab ich mit einem 7mm Bohrer ohne Nachschleifen gebohrt, was einer gesamten Bohrtiefe von 900mm entspricht. Der Stahl der Bremsscheibe ist X45C13 oder sowas, ein rostträger Vergütungsstahl:
MopsFidelius
Anmeldedatum: 22.06.2006
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mir im Obi mal einen Satz Edelstahlbohrer gekauft, weil ich mit meinen normalen HSS Bohren keine Stehbolzen ausbohren konnte. Die Dinger gingen rein wie in Butter. Das Schöne ist es sind diese "krummen" Größen dabei für Gewindeschneiden (4,8mm / 6,4mm etc.). Der Satz hat um die 25 Euronen gekostet. Größen von 1mm bis 8mm. Was größer ist Bohre ich halt mit nem Standart HSS nach.
Hey Kölle, do bes e Jeföhl!
<-Ankickprobleme? so gehts!
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
@Hans: das waren aber etliche Gramm stichel
Das sind ja über 34 cm³ an Material..... Mr. Green
zuendapp
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 23:22    Titel: Antworten mit Zitat
Ei ei, einen Bohrständer habe ich, aber meine Bohrmaschine kann nur 1200 und 2500 Umdrehungen, das ist vielleicht zuviel. Na mal sehen, jetzt weiß ich schon mal mehr, morgen gehts zu Obi. Das Projekt eilt nicht und ist von technisch anspruchsloser Natur : es wird eine Drosselklappe für den Kaminofen.
Da ist eine Bremsscheibe zum selbst lochen natürlich schon ein anderes Kaliber. Da hattest Du ganz schön was zu bohren! Mr. Green
Viele Grüße
Zündapp
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 06:36    Titel: Antworten mit Zitat
Nichtmal 300g sind das. Aber schöne Löcher, und seitdem kann mein Rennerle meinen Namen singen: HiiiiiiiiiHaaaaaa (die Bremse pfeift "Hiiiii", der Motor "Haaaa")
@Zündapp
Das waren ca. 2h konzentriertes Bohren und am Drehtisch drehen.
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 09:00    Titel: Antworten mit Zitat
Bei VA tut es für wenige löcher ein normaler aber scharfer Bohrer. Etwas weniger Drehzahl und kühl-schmieren. Statt Bohrmilch helfen auch ein paar Spritzer WD-40.
Bohrerschleifen ist nicht so einfach. Erst zeigen lassen, dann üben. Wenn das Loch genau werden soll, ist echtes Können gefragt! Wenn nicht, kann man das sogar mit ner Flex machen, dann gibts aber unrunde, zu große Löcher, man drückt sich nen Wolf beim Bohren und die Standzeit ist mau.
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 09:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab nen Satz titannitrierte oder wie die goldfarbenen heissen.
Vorgebohrt wird immer mit dem normalen HSS Baumarktzeug was da ist (und selber nachgeschliffen mit fallweise kreativer Winkelwahl), und für die letzte Bohrung nehm ich dann einen heiligen wenns sauber werden muss ... Mr. Green
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
...ich würd das allenfalls umgekehrt machen... krumm vorgebohrt kriegt der teuerste Titan-Karbid-Korund-Diamant-Nasa-Bohrer nicht mehr an die richtige Position...
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 10:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bohr doch nicht krumm vor, tststs.
So ein Bohrerchen hat aber nach mehrmaligem Nachschleifen durch MICH (am Schleifbock und freihändig) oft nicht mehr das Nennmaß, sondern ist ein wenig untermaßig ... und schneidet auch nimmer soo super, dann wird halt länger draufgehalten (die Diamantschleifscheibe und der zweite Schleifbock sind noch nicht in Betrieb).
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
Yellow Wink
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
Bohrer sind zwar i.A. ganz leicht konisch, aber um richtig untermaßige Bohrungen her zu kriegen, musst Du sie schon an der Seite nachgeschliffen haben ;-)
Diamantscheibe ist übrigens nicht soo gut für Stahl. HSS geht zwar, weil genug Kohlenstoff drin ist, aber halt nur beim Feinstschliff. Siehe auch hier unter Diffusionsverschleiß.
zuendapp
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 13:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hier habe ich einen Artikel und ein Video zum Bohrer-Schleifen gefunden:
http://www.autoschrauber.de/video/bohrer-richtig-anschleifen/
Bevor ich meine alten Bohrer wegwerfe benutze ich sie als Übungsmaterial. Mal sehen obs klappt. Ansonsten gehts zu Obi.
(...und dann loche ich zwischen den Feiertagen auch meine Bremsscheibe... Mr. Green ....dann singt auch meine Sr meinen Namen...beim Bremsen Züüüüüün...und wenn das Material reißt ...DAPP)
Zündapp
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
zündapp hat Folgendes geschrieben:
Nee....
das sagt der nette ältere Herr wenn du mal wieder mit der offenen Tröte an ihm vorbeibläst...... Meckermotz
Mr. Green
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 13:55    Titel: Antworten mit Zitat
Es reicht jedenfalls dafür, dass der Bohrer seitlich reibt weil er sich nicht mehr freischneidet, und sauheiß wird und alles stinkt und raucht ... (bei tieferen Bohrungen) oder mit einem kleinen Schrei steckenbleibt Mischugge
der zum Bau seiner Hydraulikpresse acht Bohrungen DM20 in 10 mm Stahlplatten machen durfte ... gottseidank nicht in VA ...
