tacho
ratte 1982
Anmeldedatum: 02.12.2007
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 16:14    Titel: tacho Antworten mit Zitat
kann mir jemand sagen,ob man den tacho öffnen kann?wenn ja wie....der sitz der birne fliegt nämlich darin rum....
lg henne
Wer glaubt Jemand zu sein,
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 17:05    Titel: Antworten mit Zitat
Wo fliegt denn die Birnenfassung rum?
Man kann ihn öffnen,
ich denke, du meinst nicht, wie man die Fassung abschrauben kann....
Es gibt 2 mir bekannte Möglichkeiten den Tacho zu öffnen:
1.) Den Chromring vorsichtig aufdengeln
2.) Das Plastikgehäuse mit einem Dremel aufschneiden, und nach Reparatur mit einem 2K Kleber wieder zusammenbauen
Torstinator
Anmeldedatum: 11.01.2007
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
Oder mit nem Hammer drauf dreschen, dann geht er auch auf. Das weiß Hauni aber nicht.
Mr. Green
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 17:45    Titel: Antworten mit Zitat
Momenterl: Birnenfassung? Drin rumfliegen? Die Fassung wird normalerweise nur durch das Gummihütchen im Tachogehäuse fixiert. Alles abgerissene Zeuch müsste sich also problemlos durch das dafür vorgesehene Loch im Plastikgehäuse herausschütteln lassen.
Dazu muß man den Plastikbecher natürlich erst aus dem Chrombecher nehmen, zu lösen: 2 Hutmütterchen plus ein Wellenanschluß Mr. Green
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 21:00    Titel: Re: tacho Antworten mit Zitat
ratte 1982 hat Folgendes geschrieben:
lg henne
kann man problemlos auf Höhe des Tageskilometerzählers mit einer Säge.
Unten die zwei Schrauben öffnen und schon ist der Plastikzylinder unten und oben zu entfernen. Nach der Rep, gleich welcher das Ganze zusammen und mit Heißkleber und oder Gaffatape den Plastetopf wieder fixen.
Dann wieder rein in den Blechtopf.
ratte 1982
BeitragVerfasst am: 31.01.2009 15:53    Titel: Antworten mit Zitat
danke für eure hilfe,alles wieder butter..........
