Radlager vordere Trommel
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
Harald
BeitragVerfasst am: 12.03.2006 21:36    Titel: Radlager vordere Trommel Antworten mit Zitat
sven
Anmeldedatum: 26.09.2005
BeitragVerfasst am: 12.03.2006 22:49    Titel: Antworten mit Zitat
Gute Frage. Ich weiß es nicht.
Also bei der SR ist mir noch keine C3 Kennzeichnung an den Radlagern aufgefallen, und ich hab' bisher auch immer nur C0 verwendet und das hat auch immer funktioniert. Aber neulich hab' ich die Radlager aus einer Grimeca Gussfelge ausgebaut, das waren (zu meinem Erstaunen) C3 Lager...
Sven
Manne2
BeitragVerfasst am: 12.03.2006 23:17    Titel: Antworten mit Zitat
C3 Lager sind doch die mit Deckel ?
Wenn ja, dann sag ich mal zu Harald´s frage, ja.
Zumindest sind bei meiner 2J4 hinten Lager mit Deckel drin.
Gruß Manne2
Der mit den Pins tanzt.
sven
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 21:42    Titel: Antworten mit Zitat
. C3 hat z.b. eine höhere lagerluft als C4 (standard).
Nö. C4 hat mehr Luft als C3 hat mehr Luft als C0=Standard hat mehr Luft als C2.
Ansonsten schon! Yellow Wink
Sven
Harald
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 21:58    Titel: Temperatur Antworten mit Zitat
sven
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
Versteh' nicht was du meinst, warum sollte es da mehr Lagerluft brauchen, bloß weil die Nabe warm wird?
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 14.03.2006 08:32    Titel: Antworten mit Zitat
Nabe warm -> Dehnung des äußeren Lagerrings -> eng. Das dürfte so der Gedankengang gewesen sein. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der Platz durch die Dehnerei eher mehr wird...
Expertenmeinungen bitte!
Grüße!
B.
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 14.03.2006 12:54    Titel: Antworten mit Zitat
PS: @boscho: nabe warm -> mehr luft. so baut man die lager schließlich aus/ein!
Beim Einbau ist aber nur die Nabe wärmer. Im Betrieb hingegen erwärmt sich qua Nabe dann auch das Lager, beginnend beim Außenring. Daher wahrscheinlich die Bedenken von wegen "besser mehr Lagerluft, das könnte später noch eng werden..."
Und die Experten von Yamaha haben auch mal 'nen schlechten Tag. Ich erinnere nur an das gekühlte Einlassventil...
Grüße!
B.
Harald
BeitragVerfasst am: 14.03.2006 17:21    Titel: C3 Antworten mit Zitat
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 14.03.2006 17:51    Titel: Antworten mit Zitat
aber die nabe dehnt sich mehr aus als das lager!
Das ist doch schonmal ein Anfang! Mr. Green
Ich gehe dann weiters Recht in der Annahme, dass der Lageraussenring der sich ja irgendwann auch dehnt, dann nur nach außen wächst, oder? Platz wäre ja dann genug...
Wenn dem so ist, dann spräche meines Erachtens eher nix für mehr Lagerluft als da ist. Aber ich bin da absoluter Laie... Yellow Rolleyes
Frage an Harald: steht da auch irgendwas davon, wie groß die Hitze sein muss, damit mehr Lagerluft gerechtfertigt scheint? Und auch von Interesse: wo kann man sowas nachlesen?
Grüße!
B.
Harald
BeitragVerfasst am: 14.03.2006 18:57    Titel: C3 Antworten mit Zitat
sven
BeitragVerfasst am: 14.03.2006 19:44    Titel: Re: C3 Antworten mit Zitat
das habe ich gelesen:
"arbeiten Wälzlager unter höheren Betriebstemperaturen, insbesondere bei größerem Wärmegefälle zwischen Innen und Außenring, so muß eine Lagerluftgruppe C3 -C5 gewählt werden. Das trifft auch bei Fluchtungsfehlern sowie Wellendurchbiegungen zu."
Ich muß sagen, meine Trommel wird bei Passfahrten und gleichzeitigem Soziusbetrieb im Sommer knallheiß...
Harald,
du hast aber den gegenteiligen Fall, nämlich ein Gefälle vom (durch die Nabe erwärmten) Außen- zum Innenring, sprich im Betrieb vergrößert sich das Spiel sowieso. Gravierende Fluchtungsfehler kannst du bei einer japanischen Nabe ausschließen und die Wellendurchbiegung ist auch kein Thema.
Bleibt nur noch eins: möglicherweise hat das Lager in seinem Sitz in der Nabe eben wegen der zu erwartenden Ausdehnung im Betrieb einen besonders festen Sitz, so daß in kaltem Zustand ein C0 zuwenig Luft hätte.
Kannste aber vergessen, nimm C0 und gut is'...
Sven
Harald
BeitragVerfasst am: 15.03.2006 22:17    Titel: Lagereinbau Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am: 16.03.2006 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ich kenne den Lagereinbau nur vom Hinterrad, vorne war es noch nicht nötig, deshalb die verwunderte Frage: hat das Vorderrad keine Lagersitze links und rechts?
B.
1,5 B.
BeitragVerfasst am: 16.03.2006 12:03    Titel: Antworten mit Zitat
@Sven: danke, das war die Antwort, auf die ich gewartet habe. Ich war nur irgendwie etwas unfähig, die Frage passend zu formulieren. Soll vorkommen... Keks
Grüße!
B.
Harald
BeitragVerfasst am: 16.03.2006 19:13    Titel: C3 Antworten mit Zitat
sven
BeitragVerfasst am: 16.03.2006 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hängt meiner Meinung nach nur mit dem gewählten Passungsübermaß zusammen.
Sven
sven
BeitragVerfasst am: 16.03.2006 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
Nee, in der Vorderradnabe gibt es für die Lager nur Stehplätze!
Sven
BeitragVerfasst am: 16.03.2006 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
ah, dann muß ich da doch mal ran um meine schwimmende Bremsscheibe im schwimmenden Bremssattel mit 'nem schwimmenden Lager konsequent durchzustylen
BeitragVerfasst am: 17.03.2006 01:40    Titel: Re: Lagereinbau Antworten mit Zitat
..beim Lagereinbau sollte man so vorgehen:
das erste Lager über seinen Aussenring bis auf den Lagersitz einschlagen. Dann Distanzhülse rein. Das Zweite Lager ( gegenüberliegende) muß man natürlich auch über seinen Aussenring einschlagen. Da sich der Aussenring wegen der Lagerdistanzhülse zwischen den Inneringen hier nicht auf "Grund" setzen darf (kann), muß man dieses gefühlvoll einschlagen bis der Innenring das Lagerinnerohr berührt. Wenn man dies nicht beachtet klemmt das Lager.
Oder man hat eine passende Lagerdistanzhülse, sorry.
Wenn man die nicht hat ist alles andere eh nur Murks.
Ich mach das immer so:
Lager 1 rein, Hülse rein, Lager zwei rein. Immer in die angewärmte Nabe, normale Landmaschinenlager 2x gedichtet, nix erhöhte Lagerluft, immer Außenring auf Grund gekloppt.
Wenn ich jetzt die Lagerkilometer zusammenrechne: WEIT jenseits der Million (2 Gespanne, 2 Solos), ohne Klemmer ... ohne C2, C3 oder C4.
Seite 1 von 3
