Dieselross Urgestein
Verfasst am: 15.02.2009 16:19 Titel: Was würdet ihr unbedingt als Ausrüstung mit auf eine Norwege |
Wie der Titel schon fragt:
Was würdet ihr auf eine 10 tägige Norwegentour mit Motorrädern im Juni-Juli Zeitraum unbedingt mitnehmen?
Die "Grundausrüstung" fürs Krad und Kradler ist schon klar, mir geht es mehr um kleine nützliche dinge mit grossem Nutzen.
So etwas wie der "SeitenschneiderintegriertekabelbindermitVoltmeter" fürs Reisegepäck.
Lasst hören!  _________________ Torsten von der IG Münsterland
sidebikeregina Forumsweiser
Verfasst am: 15.02.2009 18:21 Titel: |
Mückenschutz? _________________ "Das Himmlische an etwas Kostbarem ist das Träumen davon!" Tilman Müller
Manne2 Forumsweiser
Verfasst am: 15.02.2009 18:50 Titel: |
| sidebikeregina hat Folgendes geschrieben: | | Mückenschutz? |
Genau, aber den in Norwegen kaufen. Der hier gekaufte hilft in Norwegen nichts.
Haben das schon am eigenen Leib erfahren !
Verfasst am: 15.02.2009 20:00 Titel: |
Was meinst du eigentlich damit??
Zeltausstattung?
Oder Kleidung??
Essen zum mitnehmen?? _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 15.02.2009 20:46 Titel: |
Alkohol, falls benötigt.... _________________ 1978 SR500, 1981 SR500, 1990 Springer Softail, 1995 XJR1200......und nix neueres |
Verfasst am: 15.02.2009 21:44 Titel: |
Hi
Beim Zelt unbedingt schauen dass es sehr feinmaschiges Moskitonetz hat ... und idealerweise zwei Netzeingänge damit man trotzdem Luft kriegt.
Tut Ihr zelten? Ich fand damals eine Plane (Tarp) sehr praktisch weil man damit in Sekunden einige regenfreie Quadratmeter zaubern kann, worunter man Pause machen kann, kochen, Zelt ein/auspacken, Regenkombi anziehen etc.
Und eine Wäscheleine, ne lange ... wir haben oft das Zelt nass eingepackt und tagsüber bei Sonne bzw. in einer Regenpause getrocket.
Verfasst am: 15.02.2009 21:58 Titel: |
| Eine Stirnlampe mit Leds |
Verfasst am: 16.02.2009 08:09 Titel: |
| fleisspelz hat Folgendes geschrieben: | | Eine Stirnlampe mit Leds |
Wobei eine Stirnlampe in Nordnorwegen im Juni-Juli maximal unnötig ist  _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 16.02.2009 11:19 Titel: |
| Hauni hat Folgendes geschrieben: | | fleisspelz hat Folgendes geschrieben: | | Eine Stirnlampe mit Leds |
Wobei eine Stirnlampe in Nordnorwegen im Juni-Juli maximal unnötig ist  |
Du schraubst nicht nachts? |
peryc Gast
Verfasst am: 16.02.2009 11:32 Titel: |
Verfasst am: 16.02.2009 11:33 Titel: |
| Hauni hat Folgendes geschrieben: | | Nordnorwegen im Juni-Juli |
Leuchte mir, Breitengrad... _________________ Being on a bike you sculpted yourself is a sense of achievement, mechanical symphony of parts working together because you arranged them that way.
Verfasst am: 16.02.2009 11:47 Titel: |
Dann viel Vergnügen beim Wiederauffinden eines Sprengringes, der am Asphalt abgelegt wurde unter den Bedingungen der Mitternachtssonne in Nord-Norwegen und ohne Lampe. Lass die Lampe daheim Thorsten!  |
Torstinator Forumsweiser
Verfasst am: 16.02.2009 14:01 Titel: |
Ich würde nen Sprengring mitnehmen. Als Ersatz für den verloren gegangenen, weil keine Lampe dabei war.
Verfasst am: 16.02.2009 15:43 Titel: |
Also,
oberhalb des Polarkreises konnte ich auch noch nachts um 2 ganz deutlich sehen!
und das ganz ohne irgendwelche Lampen
....ich erinnere mich zum Beispiel an den Inari-See (ok, der ist in Finnland...), wo ich in einer Hütte schlafend, morgens um ca. 2.40 von einer stark blendenden Sonne geweckt wurde  _________________ Am schlimmsten ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben (A.von Humboldt) |
Verfasst am: 16.02.2009 16:47 Titel: |
... wo der Hauni recht hat ... was für Finnland gilt, gilt nach eigener Erfahrung auch für schwedisch Lappland (so um die 67° Nord, Juli/August), aber ich weiß ja nicht, wie weit der Torsten jetzt nach Norden hoch will
Je nach Veranlagung würde ich evtl. das kleine Angelzeug für die Reise mitnehmen. Das Essen in der Gegend ist nämlich ein bisserl Geschmackssache und wenn's dann halt mal nicht aus der Dose sein soll ... _________________ Ottos Mops hopst ... (Ernst Jandl)
Verfasst am: 16.02.2009 17:10 Titel: |
| zeit. viel zeit und ein gutes buch, wanderstiefel. was du fürs moped brauchst, weisst du selbst am besten. evtl, falls platz ersatzkanister. |
Manne2 Forumsweiser
Verfasst am: 16.02.2009 20:26 Titel: |
Einen Reiseführer würde ich auch noch empfehlen.
Wir haben mit dem " Velbinger " sehr gute Erfahrungen gemacht.
Da steht alles drin, von Routen über Campingplätze bis Einkaufmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten, einfach alles was man wissen sollte. _________________ Der mit den Pins tanzt. |
Develey Aufsteiger
Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 77 Wohnort: Augsburg
Verfasst am: 27.02.2009 00:14 Titel: |
Finland is ja ungefähr so weit oben wie nordschweden, oder?
da is es echt bock hell, man denkt es is erst 19 Uhr und derweil hat's schon nach Mitternacht...
einfach krass!
sommer dort oben is besser als winter. da kann man froh sein, wenn in der WOche überhaupt mal die Sonne scheint!
Gruß _________________ "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." Heiner Geißler |
gschpannfohrer Forumsweiser
Verfasst am: 06.03.2009 21:00 Titel: |
| dreckbratze hat Folgendes geschrieben: | | zeit. viel zeit und ein gutes buch, wanderstiefel. was du fürs moped brauchst, weisst du selbst am besten. evtl, falls platz ersatzkanister. |
Norwegen in 10 Tagen, ist nicht wirklich viel Zeit - eigentlich nur Streß.....
das letzte mal als ich ganz oben hinten rechts war, war ich 6 Wochen unterwegs, hielt imkerartige Hutausrüstung für sinnvoll, Regenhose, -Jacke und Gaffertape ist lebensnotwendig - allerdings erst so ab Lappland, da wollten einen die Mücken auffressen - falls Ihr in 10 Tagen zum Nordkap wollt, dann braucht ihr das nicht, dann seit ihr eh immer nur am fahren und mückenklatschen.
Im Süden isses mit den Mücken nicht so schlimm - Benzin gibts auch genug und im Kanister lieber Schnapps mitnehmen - Whisky - zart in den Wind gehaucht, hilft auch in den Fjorden der Lofotten gegen Mücken.
Ansonsten - Zündkerzen fürs moppedle - die Größen gibts nicht an jeder Ecke.
Ansonsten ist Norwegen ja Europa - und es gibt da auch Menschen und Läden - also nix besonderes - außer einen silbernen Pilger zum angeln- noch mitnehmen.
Olli |
Verfasst am: 06.03.2009 21:27 Titel: |
we made europe in 3 days...heidelberg on the rhine...neuschwanstein... burgerbrau...
So ähnlich wie Norwegen in 10 Tagen.
Allein zur Landesgrenze kann das von uns aus locker mal 2 Tage sein...
zurück dasselbe. Wer die Abstände in diesem leeren Land mal auf Europa projeziert hat, weiß, wie weit es da noch nach Norden geht...Mir fiel es jedenfalls hinter Trontheim auf und da war die Hälfte zum Nordkap noch nicht durch...4-6Wochen sind da m.E das Minimum. Sonst solte man besser in Oslo und Umgebung bleiben...Da fällt das weite trockene Land nicht so arg auf...alles urban ...Alk, sicher teuer, aber an jeder Ecke.
