Betätigungsarm der Pumpe
boerly
Anmeldedatum: 15.08.2008
BeitragVerfasst am: 01.04.2009 09:40    Titel: Betätigungsarm der Pumpe Antworten mit Zitat
ich möchte den BST gegen einen VM34SS tauschen.
Den VM34 habe ich gründlich gereinigt und neue Membrane und Dichtungen aus dem Keyster Kit spendiert.
Ich habe nun ales soweit zusammen bis auf das Gestänge der Beschleunigerpumpe. Wenn ich dieses einhänge bewegt sich der Betätigungsarm der Pumpe nur noch minimal (1 bis max 1,5 oder 2 mm) dann ist das Ende ereicht und die Feder am Pumpengestänge wird weiter zusammen gedrückt ohne aber den Betätigungsarm der Pumpe weiter zu bewegen.
Der Sicherungssplint steckt im mittleren der drei Löcher. Die Verschraubung ist noch verklebt. Der Abstand von der Mitte des Knubel der in die Buchse gesteckt wird bis zum mittlerem Loch sind ca. 113mm
Kann ja normal sein. Aber mit dem VM34SS habe ich noch keine Erfahrungen gemacht und kann daher nicht sagen ob das so ok ist.
boerly
Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen.
BOOZE
Anmeldedatum: 11.01.2008
BeitragVerfasst am: 01.04.2009 09:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ist normal, der pumpt glaube ich nicht, wie ein TM, sondern macht nur ein Ventil auf.
2-strokes are witchcraft
BeitragVerfasst am: 01.04.2009 13:42    Titel: Antworten mit Zitat
So wie der Booze das sagt, so ist das.
Da du das Teil zum Reingen ja gerade auseinander hast, schau's dir doch unter dem Aspekt mal an, ist ziemlich selbsterklärend.
Gruß, P.
boerly
BeitragVerfasst am: 01.04.2009 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
ok, vielen Dank.
dann soll das wohl so sein wie es ist.
