Vergaser XT Zusammenbau
BeitragVerfasst am: 07.04.2009 06:29    Titel: Vergaser XT Zusammenbau Antworten mit Zitat
ich bin dabei meinen XT Vergaser zusammen zu bauen.
Leider komme ich bei Teil 3 und 4 nicht weiter.
Wie bekomme ich Teil 3 eingebaut, ohne dass ich es zerkratze und so dass Teil 4 noch hintendran passt. le mur
1000Dank
BeitragVerfasst am: 07.04.2009 07:32    Titel: Antworten mit Zitat
Normalerweise wird der Hauptzerstäuber 3 einfach leicht eingedrückt/-presst, soweit ich mich erinnere nimmt man dazu praktischerweise Teil 4.
Das Gehäuse warmmachen (Haarfön) hilft vielleicht. ZU schwer sollte es allerdings nicht gehen, ich hatte halt noch nie Probleme damit.
Theo
Anmeldedatum: 09.12.2008
BeitragVerfasst am: 07.04.2009 09:00    Titel: Re: Vergaser XT Zusammenbau Antworten mit Zitat
Moin Roger,
ich habe mir dazu einen kleinen Aludorn angefertigt, mit dem ich das Teil gerade eindrücken kann. Bei einigen Vergasern fällt es von alleine in die Bohrung, bei anderen muß man leicht drücken.
Beachte: Das Teil beim Einschieben nicht verkeilen und auch nicht mit Gewalt eindrücken. Hiha`s Tip mit dem Fön beherzigen, wenn es schwer geht. Vor dem Einbau auf Verschleiß durch die Reibung mit der Düsennadel kontrollieren.
Viel Erfolg bei der Montage
Theo
